Heikko ja epätasainen tyhjäkäynti kylmänä
  • Bemmipoju98
    • Mar 2017
    • 25
    • Mynämäki
    Juu, täysin totta tuo tulppa juttu. Sen takia harmittikin hieman, mutta ainakin näytti suuntaa kahden tulpan vaihto joten pikaisesti loputkin vaihtoon vaan. Loogisesti ajateltuna käynti ainakin lämpimänä muuttuisi tasaisemmaksi eikä auto "putputa", tyhjäkäynnistä en tiedä mutta sen näyttää tulevaisuus.
    • oispakunnonauto
      • Mar 2017
      • 13
      • Ranska
      Laitanpa tähän jatkoks oman keissini. Auto on siis e46 2004 318i (N46B20).
      Oireet:
      Tyhjäkäynti seilaa 550-700 rpm
      Tärinää alhaisilla kierroksilla
      Liikkeellelähtiessä moottori yskii/empii puoli sekuntia
      Ei vikakoodeja
      Tehty:
      MAF sensori vaihdettu
      Uudet tulpat ja puolat
      Nokka-akselin asentotunnistimet vaihdettu
      INPAn livedata liitteenä, tyhjäkäynnillä ja kierroksilla ~1500
      Uusien puolien jälkeen käynti tasoittu sen verran, ettei tunnu että koko auto räjähtää, mutta edelleen seilaa ja yskii.
      Mitä voisi olla muiden threadien perusteella:
      Lambda sensorit?
      Imuilman vuodot?
      Valvetronic?
      ICV tukossa?
      Onko antaa vinkkejä miten kannattaisi edetä vianmäärityksessä? Voiko jotain sulkea helposti pois?
      • ram1
        • 31
        • suomi
        Vaihda uudet puolat 1 ja 2 samalla ku tulppia laitat. Tai vaihda puolat keskenään. Jos koodi tulee takasin, niin näet onko koodi vaihtunu eri pyttyihin.
        • Dualfun
          • 17942
          • PKS
          Kato se Valvetronicin toiminta nyt ekana, se on helppo.
          Ota koneen suojamuovi pois ja öljykorin vieressä on Valvetronic asentoanturin moninapaliitin. Ota se irti ja kokeile käyntiä ilman, jolloin Valvetronic on vikatilassa. Jos toimii paremmin on vika siellä alueella; asentotunnistin sökö, ko anturin liitin ui öljyssä, säätömoottori jumissa, säätömoottorin hammaskehältä puuttuu hampaita, valvetronic nokka kulunut...
          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
          • VolvoTDi
            • Jun 2006
            • 1576
            • Tampere - Pori
            Juuri näin ja jos käynti paranee niin ei kannata uusia osia ostaa kun softaa sen Valvetronicin pois käytöstä.
            Check:
            Tampere 044-5867096
            • Retze
              • 422
              • Keski-Suomi
              Itse kannatan enemmän vikojen korjausta mutta jokainen tyylillään.
              nyk. jalkapelillä
              ex BMW 320i
              • oispakunnonauto
                • Mar 2017
                • 13
                • Ranska
                Mitäs vaikutuksia Valvetronicin käytöstä poistolla on? Kulutus nousee hieman? Ajettavuus, elinikä?
                  • 16752
                  Elinikä ? No, noin yleisesti niin ei ainakaan voi ko. koneen elinikää lyhentää tekee mitä vaan...
                  • VolvoTDi
                    • Jun 2006
                    • 1576
                    • Tampere - Pori
                    Ei ole vaikutusta noihin. Päästötesti menee läpi.
                    Check:
                    Tampere 044-5867096
                    • oispakunnonauto
                      • Mar 2017
                      • 13
                      • Ranska
                      #25
                      Tuli testattua toi piuhan nyppäsy - limp modeenhan se auto meni, mutta kone ei oo hyrränny yhtä nätisti miesmuistiin.
                      A) Korjaus: Missä järjestyksessä osia vaihtoon? Kannattaako vaan viedä pajalle ja kertoa et Valvetronic ei pelitä, vai voiko tässä vielä pidemmälle itse diagnosoida?
                      B) Poissoftaus: Onko linkata tähän jotain guidea tms. Löytyy koneelta INPAt ja NCS:t mutta en mikään ekspertti niissä ole, joten aika step-by-step sais materiaalit olla...
                      • Bullitt
                        • 2786
                        Ei ole ihan aloittelijan homma ja uusi epäkeskoakseli, vivut sun muut pikkuosat maksaa tonnin.
                        Ei onnistu noilla ohjelmilla, ihan eri tason ohjelmointia.
                        • oispakunnonauto
                          • Mar 2017
                          • 13
                          • Ranska
                          #27
                          En onnistu googlaamalla löytämään oikein minkään näköstä keskustelua / ohjetta aiheesta Valvetronicin disablointi ohjelmoimalla.
                          Onko tää kuinka standardiratkasu, ja pystyykö tehä ite vai vaatiiko ammattiliikkeen työkalut?
                          • VolvoTDi
                            • Jun 2006
                            • 1576
                            • Tampere - Pori
                            #28
                            Eipä noita moni pysty tekeen, ota yhteyttä niin hoidetaan se pois.
                            Check:
                            Tampere 044-5867096
                            • Bemmipoju98
                              • Mar 2017
                              • 25
                              • Mynämäki
                              #29
                              Hah, joo valvetronicin poisto ohjelmistosta tuskin millää kotikonsteilla hoituu. Turhautumisen määrä alkaa olemaan suunnaton kun ei vieläkään pääse autoon käsiksi kun en ole kotosalla ollut kokoviikonloppuun. Valvetronic testaus tulee kuuluu siis ohjelmaan lähitulevaisuudessa, silloin kuin 3 ja 4 sylinterin tulpat vaihtuvat. Tulppien vaihdon jälkeen ollaan taas viisaampia, kun käynti parani 1&2 tulppien vaihdon jälkeen (nokisia olivat, muttei nyt mahdottaman nokisia), lieneekö sama sitten lopuissa. Puolien osto 1&2 sylinteriin on myös todennäköistä, koska sieltä tulivat vikakooditkin. Perkele kun sitä vikakoodinlukijaa ei kotoa löydy, helpottuisi tämäkin homma :think:think
                              No anyways, jakoketjurempan ja yhteydessä on vaihdettu myös kansi ja valvetronic järjestelmä "tsekattu" korjaamolla joulukuun alussa, kun remppa on suoritettu. Se, mitä tuolla tsekkaamisella tarkoitetaan on jäänyt täysin pimentoon, näistä laitteista kun en mitään suoraa sanottuna tiedä ja laajahko käsite tuo tsekkaaminen kyllä on
                              • oispakunnonauto
                                • Mar 2017
                                • 13
                                • Ranska
                                #30
                                Mikä teidän näkemys on siitä, kuinka paljon vahinkoa autolle tuottaa tämmönen kierrosten seilaus ja tärinä?
                                Auto on siis tällä hetkellä Ranskassa, ja kesällä tarkotus ajella takas Suomeen. Kehtaako korjausoperaatioiden kanssa odotta Suomeen vai olisko suotavaa hoitaa täällä paikallisten korjaamoiden kanssa?
