ABS pois 320i:stä
  • Kutoskone
    • Apr 2016
    • 34
    ABS pois 320i:stä
    Saisikos E46 320i:stä jotenkin näppärästi ABS:n pois toiminnasta?
    Miksi ABS pitäisi saada pois? Sulake pois, niin häviää ABS/ASC/DSC, tosin taitaa nopeusmittarikin lopettaa toimintansa.
    • Kutoskone
      • Apr 2016
      • 34
      Luotto omiin taitoihin paremmin kun koneeseen. Kerran jo jääradalla tuli autoa telottua kyseisen järjestelmän takia, tiedä sitten tulisiko tiellä pidettyä pois.
      Onko tarkempaa tietoa mikä/mitkä sulakkeet, hanskalokerossa ABS näyttäisi viittaavan viiteen eri sulakkeeseen.
      • peto2
        • 8292
        • Järvikylä (Nakkila)
        Originally posted by Kutoskone View Post
        Luotto omiin taitoihin paremmin kun koneeseen. Kerran jo jääradalla tuli autoa telottua kyseisen järjestelmän takia, tiedä sitten tulisiko tiellä käytettyäkään.
        Nyt voisi valopää koittaa laittaa valot päälle
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • jannmann
          • 5857
          • Joccis City
          Onks sun sukunimi Räikkönen tai Bottas vai Häkkinen?
          Aprilia RSV4
          • Kutoskone
            • Apr 2016
            • 34
            Jaa... Ei kai se teiltä ole pois jos uskon radalla selviäväni paremmin ilman ABS:ää? Tiedän kyllä hyvi järjestelmän hyödyt, mutta jo yksikin haittapuoli riittää siihen, että mielummin ajan ilman.
            • Skunkki^
              • 688
              Tässä taas tän näkee. Haista paska homo älä tee mitään mä mitään auta mentaliteetin. Silti pitää se viesti kirjoittaa.
              Jos ei liikaa vaivaa tuota, nappaa oikea etu-ABS anturi pois käytöstä. Tai takaata yksi anturi, mutta tällöin taitaa nopeusmittari hävitä pelistä. (ainakin e39:ssä häviää)
              Sulakkeista en osaa sanoa mikä niistä (villi veikkaus viiskutoseen), mutta eikös tuo nyt ole aika nopeasti kokeiltu?
              KIA Optima PHEV
              Exät:
              520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
              • peto2
                • 8292
                Aivottomiin kysymyksiin vastataan vittuilulla.
                • Tuukkaw
                  • Aug 2015
                  • 745
                  • Tre
                  Tällein ihan mielenkiinnosta ja vittuilematta kysyn mitä hiattaa abs:stä on radalla?
                  61 Ford
                  79 HD
                  • Alupallo
                    • Oct 2012
                    • 73
                    • Hämeenlinna
                    Olen kuullut että abs järjestelmä voi mennä radalla "ice mode" tilaan. Siitä löytyy googlaamalla juttua.
                    E36 328iA & E36 M3 3,2
                    Instagram
                    • Kutoskone
                      • Apr 2016
                      • 34
                      Eli etuanturin irroitttamalla nopeusmittarikin säilyisi? Sulakkeita voisi kyllä testailla.
                      Suurinpana haittana se, että auton luistaessa niin suuressa kulmassa, ettei vastaohjaus enää auta, mutta niin pienessä, ettei ABS häviä (eli täysin kylki edellä meno) auto lähestulkoon vain rullaa nokan osoittamaan suuntaan eli penkkaan/seinään.
                      • IKa
                        • 879
                        • Klaukkala
                        ...Kerran jo jääradalla tuli autoa telottua kyseisen järjestelmän takia, tiedä sitten tulisiko tiellä pidettyä pois...
                        Itse ajelen talvisin E36:lla jäärataa piikkirenkailla. Auto on kuitenkin rekisterissä ja kulkee siirtymät siviilipyörillään. Aina kun varikolla vaihdan piikkipyörät alle, niin irrotan myös ABS-sulakkeen (sulake numero 21), sillä auto on ko. rengastuksella kiistatta nopeampi ilman ABS:ää. Siviilirenkailla en ole asiaa testaillut ja siviililiikenteessä ajan mieluummin ABS:t toimintaan kytkettynä.
                        G22 coupe M440i A xDrive MHEV -22
                        • karitammi
                          • Jun 2012
                          • 78
                          Rata-ajo tuntemattomana, mutta ajonvakautusjärjestelmiä hieman tuntien tulee mieleen, että se voisi mennä kyljelleenkin tuon tapaisessa tilanteessa. Siihen auttaa pyörien lukitus tai kaatumisenesto, joka lukitsee pyörät. Onko ratakuskeilla tietoa?
                          • jannmann
                            • 5857
                            • Joccis City
                            Pitäiskö miettiä missä vika jos noita tilanteita tulee usein?
                            Soralla tai lumi/jää ymmärrän ongelman mutten ikinä asfaltilla.
                            Mk60 on erittäin kehittynyt järjestelmä ja aivan varmasti vakiolla jarruilla ilman niitä auto ei ikinä ole radalla yhtä nopea. Ja vaikka olis bedalboxit niin siltikin jää ihminen toiseksi. Se on vaan fakta.
                            Aprilia RSV4
                            • naukkis
                              • 1222
                              Autoa voi ohjata monin eri tavoin jarrujen avulla jos abs ei ole mukana hääräämässä. Kyllä ne kaikessa kovaa ajamisen harrastamisessa olisi syytä saada mäkeen, jopa asftaltilla.
