E46 318Ci 03 Nykimistä alle 2000rpm
  • Wildchild
    • Sep 2016
    • 285
    • Päijät-Häme
    Moi!
    Vika: Nykii 1100/1500-1900rpm välillä, kovasti hyrskyttäessä välkyttää moottorin vikavaloa. Valo välkkyy ainoastaan jos yrittää isolla vaihteella nousta mäkeä. Tyhjäkäynnillä välillä hörähtää jos pitää kaasun ko kierroksilla.
    Kaverin auton vikaa yrittänyt tässä paikantaa. Kaikki perusjutut mm imuvuodot tuosta N46 katsottu ja tälläviikolla sain viimein Inpan skulaamaan läppärissä.
    Livedataa seurattaessa ainoa merkittävä asia mikä sieltä tuli eteen, oli MAF arvo pomppi nykiessä 60-90kg/h välissä. Siitä ohjelma ihan "huusi" myös. Vihreällä alueella pitäis olla max 40?
    Kysymys nyt kuuluukin että uusinko siihen MAF:n suoraan vai olisko syytä vielä tutkia muuta? Kampuran asentotunnistin vanhemmissa kutosissa aiheuttanut samankaltaisia (ei toki ihan samoja) ongelmia mutta aattelin nyt viisaamilta vielä kysellä olisko jotain simppeliä mitä pitäis tarkistaa. Lambdavika myös mahdollinen?
    Lambda pysy Inpan mukaan rajoissa kokoajan, se ei toki kerro vielä että se on ehjä.
    Sen verran purin sitä vielä pois että olisko mahdollista puhistella mutta toi maf ei vissiin ole edes vanhankaltainen hehkulankamaffi? Ulkopuolella oli yks reisistorilanka mutta ilmeisesti ei oo samanlailla elvytettävissä putsaamalla kun vanhat?
    Samalla voi vinkata mistä suomesta sais edullisesti alkuperäsen Boschilaisen massamittarin. Merkitöntä tarvikesähköosaa en laita enää ikinä mihinkään vehkeeseen, yks auto aijemmin opetti pysymään kaukana tarvikeshaissesta.
    Bmw 525iA -02
    Testaa puolat, käydessä piuha irti niin huomaat muuttuuko käynti. Ei, ei riko mitään ko. menetelmä.
    • Wildchild
      • Sep 2016
      • 285
      • Päijät-Häme
      Puolat on mitattu mittarilla ja tulpat tarkistettu silmämääräsesti. Mutta siis ei se kolmella käy ja vetoja löytyy normaalisti yli 2000rpm.
      Hörähtely tyhjäkäynnillä tai nykiminen ajossa ei muutenkaan ole jatkuvaan noilla kierroksilla.
      Bmw 525iA -02
      • bluus
        • Dec 2016
        • 35
        • pori
        Tääl olis sama vika ei oikee tykkää toimii alle 2000rpm tyhjäkäynnil kuullostaa et kävis kolmella mutta silti käy kaikilla vedot talles nimenomaan 2000rpm jälkee
        • VolvoTDi
          • Jun 2006
          • 1576
          • Tampere - Pori
          Valvetronic paskana
          Check:
          Tampere 044-5867096
