320d -05 Vedot kateissa (satunnainen vika)
  • akzy
    • May 2017
    • 47
    Terve vaan kaikille!
    Uusi bmw omistaja täälä ja pientä päänvaivaa on ollu oman kulkineen kanssa, kun olen vähän huoltanut ja pistänyt ajoon.
    Kylmällä koneella lähtiessä satunnaisesti (tapahtuu kerran n. 200-600km jälkeen) menee auto jonkin sortin vikatilaan. Kierroksia ei ota kuin 4100 ja auto ei yksinkertaisesti kiihdy mihinkään. Kulutusmittari seilaa 14L tuntumilla 3. vaihteella kaasu pohjassa ja ahtoja ei tunnu olevan Meno ja kiihtyvyys on tasaista, mutta helvetin laiskaa.
    Ennen antoi paljon vikakoodeja ja autoon syttyi vikavalo:
    Code:
    4BC7 Reference signal for air mass meter
    4BC2 Air mass meter
    4063 Atmospheric Pressure Sensor DDE- Plausibility Ref. Boost
    3F25 Charge Air Tube Monitoring
    3FFO Air Mass Flow Sensor
    Silloin kun 2 kertaa syttyi valo nollausten jälkeen tilasin uuden boschilaisen MAF-anturin (0 928 400 529) ja tuntui että auto olisi tullut kuntoon. Ainakin polttoainetaloudellisuus hieman parani perstuntumalta.
    Meni muutama sata kilometriä ja taas kylmällä koneella tehot hävisi. Se on nyt tehnyt sen 2 kertaa maf vaihdon jälkeen. Ei vikavalo enää syty ja virtojen pois käyttäminen tai auton uudelleen käynnistäminen ylipäätään ei poista vikaa
    Ja autohan oli vissiinkin M47n koneella euro4 ja kilometrejä on siunaantunu 430tkm. Autossa on voimaa.com teholastu jotain 180hp 390nm.
    MAP anturin olen puhdistanut, mutta inpalla katsottuna ahtopaineet seuraa hyvinkin pyydettyä, toki olisi kiva nähdä silloin harvoin kun vika tulee päälle...
    Kuuleri puhdistettu, läpät poistettu ja uudet imusarjan tiivisteet, egr putsattu (ja se on kuulemma ohjelmallisesti poistettu käytöstä, imua ei ainakaan letkusta tule tyhjäkäynnillä), uudet termostaatit, ilman- ja polttoaineen suotimet.
    Tänään iski siis toisen kerran maf vaihdon jälkeen kyseinen vika. Lähdin kotopihasta ja 500m sivutiellä ajon jälkeen siirryin maantielle ja painoin lusikan lattiaan, ei kiihtynyt mihinkään. Tätä kesti n. 25km ja kaasun pumppailu tai virtojen pois päällä käyttäminen ei auttanut. Sitten yhtäkkiä tehot tulivat takaisin. (Auto saavutti käyntilämpötilan jo n. 7km kohdalla, ei vaikutusta)
    En ole nyt inpalla lukenut onko mitään koodeja tullut vaikkei valo olekkaan syttynyt. Pitää tarkistella tässä lähipäivinä.
    ?? Kiitoksia etukäteen
    BMW 320d M-sport 2005:think
  • Esal
    • Mar 2009
    • 1344
    • Lempäälä
    Ei maf kai vikatilaa tee, mutta ahtopaineanturi tekee sen tai turbon säätösiipien jumittelu joka aiheuttaa yliahtoa. Oli joskus paineanturin liitin huonosti kiinni ja se teki kanssa satunnaisesti vikatiloja, mutta moottorin vikavalo ei kuitenkaan näissä mun mielestä syty.
    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
    • akzy
      • May 2017
      • 47
      Jos ahtimen siivet jumittaisi niin eikö sen silti kuuluisi pyrkiä jollain kierrosalueella kiihtymään? Vai huomaako ohjainlaite pyydetyn ja annetun ahtopaineen eron ja lyö heti vikatilaan?
      Febi bilsteinin map anturi 36966 tuli tilailtua. Pitää vielä käydä liittimet läpi jollain crc contact kliinerillä. Ilmoittelen jos vika jatkuu vielä
      • Esal
        • Mar 2009
        • 1344
        • Lempäälä
        Joo, jos siivet jää "kiinni" asentoon joko niiden jumin tai sen alipainesysteemin takia (letku poikki tai vuotaa, huono alipaine) niin silloin auto kulkee 2500-3000 kierroksen yli aika normaalisti. Mutta jos taas siivet ei sulkeudu nopeasti kun ahdot kiihdyttäessä nousee ylärajalle, se on heti vikatilassa suojatakseen konetta. Kun vika poistuu niin vikatila poistuu myös itsekseen aikanaan.
        Vähän hankala paikannettava kun vika voi olla vaan muutaman sekunnin päällä mutta jättää sen vikatilan heti päälle.
        • akzy
          • May 2017
          • 47
          Inpalla tuli katsottua koodit kun lainahan sain.
          Oli tullut koodi 3F25 charge air tube monitoring, juuri sinä hetkenä kun autosta katosi tehot viimeksi. Sielä on myös 48A3 ASC1 koodi jostakin can viasta samoilla kilsoilla... jännä juttu, mikäköhän sen on triggeröinyt:think
          Tänään oli lämmin keli ja otin inpasta hieman videota ajellessani täyskaasukiihdytyksiä. Vika ei ilmaantunut.
          (p.s. mikä on logistic counter inpan vikakoodeissa??)
          Koodeista km 430780 on siis silloin kuin vika tuli päälle. Aikasemmat ei ole boschin testerillä nollautuneet.
          Ja kun vika ilmenee on meno jotakuinkin tämän näköistä:
          Toivottavasti olisi vain map anturi eikä siivet jumittaisi
          • Rekkapena
            • Apr 2012
            • 48
            • Hollola
            Aivan saman vian kanssa taistelen saitko selvyyttä tähän?itsellä vika nollaantuu kyllä kun auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen:think
            • akzy
              • May 2017
              • 47
              MAP-anturin vaihdon jälkeen (febi) ei ole vikaa ilmaantunut enää. Katsellaan talvella uusiutuuko vika. Uskoisin että siivet on jumittanut tms.
              • Teemuzz
                • Aug 2011
                • 13
                Täällä myös 320d m47. Ja vastaavaa oiretta. Tosin vika kokoajan päällä. Ei kiiihdy lainkaan alakierroksilla mutta kun 3000rpm saavuttaa niin lähtee hyvin vetämään. Koitin ohittaa paineen säätimen ja tuntui menevän huonommaksi. Maf irti ajettu, kulkee huonommin. Turbon kello kyllä liikkuu kun sitä alipaineella imee. Myös kello jumitettu 'imutilaan' mutta ei vaikutusta. Olisiko se nyt sit turbon vaihto? Ja myös turbon letku irti kokeiltu, ei parannusta. Eli parhaiten tuntuu toimivan kun ei ole mitään 'virityksiä' konehuoneessa. Vikakoodeja ei ole. Apuja?
                • Orvix
                  • Sep 2008
                  • 140
                  • Akaa
                  Imusarjan takana oleva paineanturi voi mennä noesta tukkoon ja aiheuttaa vikatilan. Tällöin ei ole vetoja millään kierroksilla. Anturin uusiminen tai putsaaminen on halpa keino sulkea yksi vikapaikka pois.
                  E91 325d -10 M-Sport
                  • Teemuzz
                    • Aug 2011
                    • 13
                    Putsattu jo eikä ollut vaikutusta :think:think
                    • DropIt
                      • 1083
                      • Ylivieska
                      Tuprautteleeko yhtään valkosta pakoputkesta? Kuuluu hankaavaa vai viheltävää ääntä? Itselläni oireili turbo niin, että välillä kulki ihan normaalisti ja välillä taas katos tehot.
                      Kovin paljon ei tarvitsisi purkaa, jotta pääset kokeilemaan turbon päittäis välyksen. Olispa se sekin sitten suljettu pois. :think
                      [Youtubessa]
                      e70 X5 3.0sd
                      e87 116i
                      e36 328i cab :think
                      Ex e46 320d
                      Ex e30 325i
                      Ex e30 318i
                      • Teemuzz
                        • Aug 2011
                        • 13
                        Ei tupruttele savua. Pieni vihellys kuuluu mutta välyksiä ei tunnu! Eikö tuon ahtopaineen säätimen ohitus kuitenkn paikanna vian turboon koska ohituksella ei ollut merkitystö? Uudella paineen säätimellä ei vaikutusta.. Olisko se nyt sit kuitenkil turbo? Yli 3500rpm vetää hyvin
