e46 325ti compact - lisäarvona vain ruma ulkonäkö?
  • antti
    • Sep 2002
    • 813
    Meidän perheessä ollut 2 kpl e46 compacteja. En usko, että tavan nollataulu huomaa perävälityksiä tai nopeampaa ohjausta arkiajossa. Vaimo ei halunnut muuta e46 korimallia, koska niitä tulee paljon vastaan. Compacteja kuitenkin melko vähän. 325ti tosi mukava peli ajella automaatilla, potkua voisi tietty olla aina lisää
    E46 325ti Compact
    • bemmeri
      • 4180
      Originally posted by 325E View Post
      ...hauskoista vakiovarusteesta erikoinen oli tuo 325ti Compaktin vakio varuste "Sound generator" joka lisää imuääniä. Näin auto ei tarvii vapaa-virtussuodatinta joka em. tiputtaa tehot autosta...
      Tää on kyllä hupa juttu, varmaan vielä on lapsenmielinen tai jotain, mutta onpa nyt mojovat imuäänet tuolla +4000 ylöspäin.
      Tein pienen modin ja nyt tulee aavistuksen enemmän ääntä sisälle. Videolta ei oikein äänen saundi vastaa tilannetta livenä, mutta mukavasti kiekuu kuitenkin.
      EVERYTHING | WORKS
      • elemo
        • Apr 2013
        • 44
        • Kaakko
        Isälle hommattiin keväällä käyttöautoksi tuollainen räpeltämätön 03 325ti M-Sport compact nick juhiksen perheestä. Pitkään sulattelin netissä compactin ulkonäköä, mutta livenä nähtynä toimii todellakin omaan silmään etenkin mustana, sekä M-Sport höysteillä. Varustelu oli myös hyvin kiitettävällä tasolla Compactiksi.
        Ajettavuushan tuossa laitteessa on aivan huippua, tehoa ei 540 tottuneena niin tuhottomasti ole, mutta mutkatiet ovat silkkaa nautintoa alustan ja ohjauksen puolesta. Tulipa itsekkin mietittyä noita imuääniä, kuuluu kyllä todella iloisesti sisälle kengittäessä. Myös putkisto toimii vakionakin iloisesti, mukava tasainen murina.
        Tuossa vielä kuva kyseisestä yksilöstä ja E34:n kaverina. Pahoittelut vähän isosta kuvasta.
        E34 540iA -94
        • bemmeri
          • 4180
          Haha.
          Voin allekirjoittaa tuon ylläolevan miltei sanasta sanaan, kun jättää "isä", "juhis" ja "e34" - sanat pois ja autokin aika samanlainen...
          EVERYTHING | WORKS
          • 325E
            • 1228
            • LAHTI
            Joutuko huoltoja 325ti Compaktiin tekemään.
            Joutuko mitä huoltoja Compaktiin tekemään ja paljonko oli ajettu autolla.
            Jos kiinnostaa Compakti miehenä tulla vähäaika sitten perustettuun Faceryhmään niin tervetuloa. BMW E46 Compackt.fi
            Toki muutkin E46 Compaktin omistajat ovat tervetulleita ryhmäämme.
            Haha.
            • elemo
              • Apr 2013
              • 44
              • Kaakko
              Haha.
              Hieno peli, kuin kaksi marjaa! Talveksi tuon alle menee juuri kunnostetut 18" Style 71 vanteet.
              Mitä kyseisen yksilön huoltoihin tulee niin edessä olisi ainakin vuotavan öljypohjantiivisteen vaihto ja etupään tukivarren isot puslat kun näyttivät vähän pykineen. Öljynvaihdon yhteydessä vaihdoin venakopan tiivisteen. Alusta tässä on muuten tikissä, uudet jouset ja bilsteinin iskarit ainakin löytyy. Kyllä tuohon oli kiitettävästi osaa vaihdettu edellisen omistajan toimesta. Mittarilukema aika tarkalleen 300t.
              Onkohan Compactiin ollut mahdollista ruksia Harmanin äänentoistoa? Varusteista puuttuu ainakin sadetutka, mutta muuten listaus on varsin pitkä, en tiedä onko miten lähellä ns "kaikilla varusteilla", mutta ei ainakaan mitään oleellista puutu.
              E34 540iA -94
              • bemmeri
                • 4180
                Harmanista en tiiä onko näissä ollut, kun mulla on vaan hifi-paketti, mikä ei kovin kaksiselle kuullosta.
                Sadetunnistin löytyy, mutta parkkitutkaa taakse kaipaisi, kun siihen tottunut.
                Iskari oli päästäny mehut pihalle edestä ja toinen tukivarren pusla vaihtokunnossa. Laitoin uudet sachsit ja lemförderit, niin johan parani. Perus ilmavuotoa on vielä kun laihalle kampeaa tyhjäkäynnillä, haitariputkea, yms, alipaineletkuja ja tulppia jo vaihdellut. Pitää tehdä savutesti, niin näkee mistä tulee. Epäilen venttiilikoppaa, kun tulpat ui öljyssä.
                EVERYTHING | WORKS
                • TuomoA
                  • Apr 2009
                  • 541
                  • Krs
                  Ei taida olla H&K ta compactiin, mutta tuo ”isompi” hifisetti on ihan ok. 10-kaiutinta. Eli etuovista löytyy diskantit, keskiääni ja 6.5”. Takana sivussa diskatti ja hattuhyllyllä 5.5”. Ei tee autuaaksi, mutta ihan ok.
                  Onhan nää ihan mahtavia autoja. Itsekkin arvuuttelin että miten ulkonäköön tottuu, mutta se oli turhaa. Nykyisellään auto näyttää jopa hienolta.
                  Varsinkin jos saa käsiinsä version jossa varustelu on ns luokkaa kattava.
                  Äkkiseltään itsellä on se fiilis että tämä auto jää minulle loppuun saakka.
                  G26 420iA Msport SanremoGreen
                  F22 220iA Msport EstorilBlau
                  F20 118i MsportValenciaOrange
                  E82 118dA TitanSilber
                  • schwarze
                    • 2018
                    • Kangasala
                    M-Sport optiikka tekee ilmeeseen just sen, ettei muotokieli satu silmään ihan niin paljon. Kori on jäykkä, eikä se varmasti ole vahinko tehtaan puolesta. Vanhoja kun muistelee, niin kyllä e10 samaa tunnetta mutkissa toi mitä tämä vielä paremmin. Aito BMW aivan täysin, eikä mikään hybridikansan massatuote. Mä tykkään tuosta meidän M54 moottorista kyllä, tosin sitäkin pitää osata kierroksilla viedä.
                    Tuohon meidän vompattiin on pari retrofittiä laiteltu mukavuussyistä ja komian tähren;
                    -Mfl ratti
                    -vakkari
                    -M-sport optiikka
                    -BiXenon
                    -ajovalonpesurit
                    -automaattinen ajovalon korkeudensäätö.
                    • 325E
                      • 1228
                      • LAHTI
                      #25
                      Tässä BMW E46 Compact.fi sivut
                      Mainostappa Tuomo meidän Compact ryhmän sivuja josko sinne saataisiin lisää E46 Compact harrastajia.
                      Linkki: https://www.facebook.com/groups/3617...?ref=bookmarks
