Ei lämmintä kabiiniin!!
  • BeMMi_PoJu98
    • Oct 2014
    • 28
    • Lempäälä, Suomi
    Elikkäs, Sisälle puhaltaa vain kylmää jopa 2t kierroksilla.
    Missä vika?
    Autona on e46 320i -98, lämmityslaitteella, ei ilmastointia.
    Vähän taustaa:
    Kaikki toimi hyvin ennen kuin lähti korjaamaan edellistä ongelmaa, joka oli koneen hidas lämpäeminen. No ei siinä vaihdoin vesipumpun, termostaatin ala-/ylävesiletkut ja kohta perään halkes paisari, joka vaihdettiin saman tein. Lämmöt nousee nopeammin kuin aikaisemmin (Totta kai kun termostaatti oli viallinen.). Eikä sisään puhallus lämpöön tullut keskikesällä sillain huomioitua kunnes aamut alko oleen kylmempiä.
    Vaihdettuja osia:
    -Vesipumppu
    -Termostaatti
    -Ala- ja Ylävesiletkut
    -Paisuntasäiliö
    -Uusi korkki hankittu, mutta ei ole ajettu se paikallaan.
    Vesiventtiilin toiminta tarkistettu ja toimii. Vesiventtiilille tuleva letku on kylmä ja tietenkin siitä lähtevä on kylmä eli lämmityslaitteen kennolle ei virtaa lämmintä nestettä. Paisarin ja kennon välinen letku ei ole koko pituudeltaan lämmin.
    Kenno - kone letkua en ole löytänyt, joten ei ole päässyt kokeileen sieltä, mutta todennäköisesti on myös kylmä.
    Edit:
    Kenno on huuhdeltu eli siellä ei pitäs olla mitään onglemaa.
    BMW 330Ci -00 E46 "käyttis
    BMW 535d -05 E61:think "käyttökuntoon rojekti"
    Exät:
    BMW 320i -98 E46
    BMW 320i -93 E36
  • JiiVee92
    • Mar 2017
    • 963
    • Kouvola/Myllykoski
    Ilmattu kunnolla? Siihenkin on ohje täällä jossakin, mutta en sitä pikahakemisella löytänyt.
    NYT: E61 530xd -08 käyttis
    • BeMMi_PoJu98
      • Oct 2014
      • 28
      • Lempäälä, Suomi
      Joo on ilmattu kunnolla moneen kertaan ja lypsetty letkuja.
      Exät:
      BMW 320i -98 E46
      BMW 320i -93 E36
      • BeMMi_PoJu98
        • Oct 2014
        • 28
        • Lempäälä, Suomi
        Uppia!!!
        Exät:
        BMW 320i -98 E46
        BMW 320i -93 E36
        • Scitso
          • 2818
          • Kuusankoski
          Sanoisin että ilmaa siel on. Toimiiko sähköpumppu? Ota vesiventtiilin piuhat irti ja testaa tuleeko sitten lämmintä
          E34 525i Touring -96 "Iris"
          E46 328ia Sedan -98 "HOI"
          E61 530d Touring -04
          ex. E39 520ia Touring -98
          ex. E28 520i -82
            • 10946
            Jos vesinventtiili on ok, niin eiköhän siellä ole ilmaa tai sitten kenno tukossa. Kun letkut on kylmät, niin selvästi ei neste kierrä.
            • BeMMi_PoJu98
              • Oct 2014
              • 28
              • Lempäälä, Suomi
              Sähköpumppu?? Ei taida nelkutosessa olla semmosta. Piuha on käytetty irti eikä vaikutusta. Ilmaa veikkaisin itsekkin edelleen syyksi, mutta sitä on ilmattu niin hyvin kuin mahdollista.
              Kenno on todennäköisesti puhdas, et se on putsattu vettä sinne päästämällä eikä sieltä alunperin tullutkaan paskaa. Ja kennohan ei vaikuta siihen et sitä ennen on kylmät letkut. Käyny kanssa mielessä et heikko kierto järjestelmässä.
              Saa nähä kun ens vklo. pystyn kokeileen toista vesiventtiiliä tilalle et onko siitä hyötyä.
              Exät:
              BMW 320i -98 E46
              BMW 320i -93 E36
                • 10946
                Kyllähän se tukossa oleva kenno sen vaikuttaa, että letkut on kohtuu viileät kun ei lämmin vesi kulje niistä läpi. Riippuen autosta on niissä ollut sähköistä kiertovesipumppua. Vanhemmistakin löytyy, esim. osassa e39 on (riippuu varusteista ym. onko vai ei).
                • Scitso
                  • 2818
                  • Kuusankoski
                  Itselleni ei ole tullut vastaan yhtään autoo vm -82 lähtien missä ei olis sähköistä kiertovesipumppua ollut. Ota sisäkennon letkut irti ja pistä letkuun vettä suoraa ja kato tuleeko toisesta läpi.
                  ex. E28 520i -82
                  • BeMMi_PoJu98
                    • Oct 2014
                    • 28
                    • Lempäälä, Suomi
                    Kuinka monta kennoa sieltä muka pitäs löytyä, kun kyseisen auton järjestelmä näyttää tältä.
                    Exät:
                    BMW 320i -98 E46
                    BMW 320i -93 E36
                      • 16577
                      Juu E36 ja E46 skipattu ku ovat mielestäni susirumia ja paskoja :think Eikä perhe 3-sarjalaiseen E30 jälkeen oo mahtunu
                      6-syl e30:ssä en ole nähnyt ko. pumppua, ainakaan pre-faceliftissä ei ole.
                      • BeMMi_PoJu98
                        • Oct 2014
                        • 28
                        • Lempäälä, Suomi
                        Uppia!!
                        Elikkä täs on nyt hetki ajettu uudella korkilla ja aamusin 15km työmatkalla alkaa melkein perillä puhaltaan lämmintä. Päivällä töistä lähtiessä alkaa puolessa välissä lämpöä tuleen, mutta jos pysähtyy valoihin esimerkiksi niin heti kylmenee ja kestää hetken lämmetä uudelleen.(sama aamullakin) Jos ilma jätetään pois niin onko muita mahdollisia ongelma kohtia.
                        Exät:
                        BMW 320i -98 E46
                        BMW 320i -93 E36
                        • Esal
                          • Mar 2009
                          • 1344
                          • Lempäälä
                          Mitäs jos katsoo vaikka mittariston salavalikosta moottorin lämmöt, miten se käyttäytyy tuossa valoihin pysähtymistilanteessa ja muutenkin ajonaikana?
                          *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                          • BeMMi_PoJu98
                            • Oct 2014
                            • 28
                            • Lempäälä, Suomi
                            Sen verran vanha auto ettei saa salavalikkoa esiin. Kokeiltu meinaan on kerran ilmauksen yhteydessä.
                            Exät:
                            BMW 320i -98 E46
                            BMW 320i -93 E36
                            • BeMMi_PoJu98
                              • Oct 2014
                              • 28
                              • Lempäälä, Suomi
                              Vesiventtiili vaihdettu eikä minkäänlaista vaikutusta.
                              Exät:
                              BMW 320i -98 E46
                              BMW 320i -93 E36
