n42 misfiret
  • jeppis45
    • Mar 2017
    • 49
    • Rauma
    Originally posted by Spetke View Post
    Joko tämä selvisi?
    Eilen sain vasta puhdistettua tuon liittimen mutta vika on pysynyt, näkeekö jos ottaa venttiilikopan pois että missä kunnossa valvetronicin vehkeet on?
    Edit: parkissa tärräsi vähäsen jtn päätin vielä testata käyttää sen liittimen irti ja tärinä hävisi, että vaikuttaa valvetronic vialta?
    • Dualfun
      • 17961
      • PKS
      Näkee ja ei.
      Monia mahdollisia syitä:
      -Hall-anturin liittimet kosketushäiriöt (tiiviste huono -> ui öljyssä)
      -Viallinen anturi
      -Valvetronic nokka kulunut
      -Nokan säätöratas viallinen (hampaat poikki ym)
      -Säätömoottori viallinen (joko ihan moottoritekninen vika tai hampaat)
      -Imuventtiilit ei sulkeudu kunnolla (karsta)
      Tekisin itse Valvetronic testin DIS/ISTA ja kuuntelisin miten säätö muuttuu.
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • antti
        • Sep 2002
        • 826
        Samat kokemukset, oppirahat tuli maksettua.
        Se öljyvuoto on tyyppivika eikä o-rengasta saa vaihdettua ilman isompaa purkamista. Koko n42 on suuri paskaläjä, myy pois.
        E46 325ti Compact
        • jeppis45
          • Mar 2017
          • 49
          • Rauma
          Näkee ja ei.
          -Viallinen anturi
          Pitkästä aikaa infoon, näitä dualfunin laittamia mahdollisia vikoja ei oo tullu vielä sen enempää kahtottua koska ulkona ei tee mieli rassata näillä ilmoilla mutta aattelin vielä kysästä kun on selvinnyt lisää eli vika myös lähtee sillä jos käynnistää uudelleen mutta valo toki jää palaamaan, toinen on sitten että 3 pytyn rough arvo hyppii aika korkeella +6.00-8.00, että osaisko näistä vielä päätellä että mistä kannattaa ensin ruveta kahtomaan?
