Nainen pulassa ft. E46
  • Krissew
    • Mar 2018
    • 9
    • Oulunseutu/ Kainuu
    Moi, kyseessä -03 vuoden e46 (1,6 Bensa) Sähköpuolella vaikuttas olevan jotain häikkää..
    Eli auto ei starttaa, kuuluu ihme ääniä, vikavaloja palaa useampaa (mm.keltaisena käsijarrun merkkivalo, luistonesto ja muuta). Edeltävästi akku ei ole ajossa latautunut ja tästä syystä akun merkkivalo palanut ajon aikana. Auto käynyt Oulussa korjaamolla viime vuonna samojen oireiden vuoksi ja siellä osattiin laskuttaa kovasti ja syytellä hapettuneita liittimiä. Toisella kertaa, kun auto kävi nykien vaihdettiin 2/4 puolaa + kaikki tulpat... Ilmeisesti myös öljyt
    Aiemmin vaihdettu joku moniurahihna, joka tuota laturia ilmeisesti pyörittää tai on ainakin lähellä sitä 😂
    Eilen siis tämä käynnistyy, mutta ei lataa akkua ongelma ilmennyt. Pari kertaa kokeilin käyntiin heti parkkiin ajettuani, mutta eihän siitä mitään tullut. Ja koska naisen logiikka... Niin vikaa selvitin soittamalla isälle, joka epäili kuvauksen vuoksi solenoidia.. Tunnistaako joku oireet tutuksi? Hävetti aivan vastata kysymykseen miten startti toimi käynnistäessä, kun ei ole mitään hajua mitä siitä olisi pitänyt tietää/kuulua 😊
    Tosiaan sain auton käyntiin ja akkukin tuntui lataavan, kun ei mitään merkkivaloja palanut missään. Ajelin varalta maantieajoa hieman enemmän ja pyhdyin bussipysäkille seuraamaan tyhjäkäyntiä, joka oli matalampi vian ilmetessä. Kaikki vaikuttaa normaalille, mutta ei toi varmaan sitä ole. En viittis korjaamolle maksaa enään kauhean montaa euroa, kun sinne on mennyt kahden huollon jälkeen yli 800e. Ja tällä autotuntemuksella ei itsellä onnistu, kuin öljyn ja renkaiden vaihto.. Pesun lisäksi 😂
    ❤ BMW E46 2003 ❤
  • 525iiäxä
    • 1917
    • Lappeenranta, Finland
    Aloitetaan selventämällä käsitteet
    Starttaa = virta-avaimesta kääntäessä moottori pyörii starttimoottorin voimin
    Käynnistyy = hörähtää käymään ja autolla voi ajaa
    Voi olla, että nämä oli jo selvät, mutta usein menevät sekaisin.
    Eli, jos ei edes starttaa ja kuuluu ihme ääntä, niin vika voi tosiaan olla solenoidissa/itse startissa. Ja jos välillä starttaa ja lähtee käyntiinkin, niin oire viittaa nimenomaan starttiin/solenoidiin.
    Muu valoshow sitten voi johtua ties mistä... Vaikka huonosta akusta ja latauksesta. Kehno akku voi myös aiheuttaa huonoa starttaamista. Melkein aloittaisin vaihtamalla akun, vaikka lainaat jostain varmasti ehjän ja kokeilet lataako ja miten muutenkin toimii. Sillä selviää jo aika paljon.
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
    • viimeistelijä
      • Oct 2013
      • 134
      • kouvola
      Kuten edellämainittu,vajaalla akulla solenoidi voi naksua ja pitää outoa ääntä.. akku ongelman ja latauksen pystyy selvittää helposti yleismittarilla.. niin tietää mitä uusia..
      hitto vie,ja taksi tuo
      BMW:N VIRTA-AVAIMESTA KÄYNNISTYY ENEMMÄN.
      • 530Da03
        • Jan 2014
        • 107
        • Keski-Suomi
        Laturi ongelmia taitaa tuossa mallissa olla aika paljon kun ikää alkaa kertymään.
        Helpoin varmaan aloittaa lataamalla akku täyteen ja kokeilla lähteekö käyntiin normaalisti. Tietäisi onko vika startissa vai ei.
        E39 530Da Touring -03
        E39 530D Touring -01 Individual, M-sport
        E39 525Da Touring -00
        E39 530D Touring -99
        • Krissew
          • Mar 2018
          • 9
          [QUOTE=525iiäxä;3990621]Aloitetaan selventämällä käsitteet
          Ensimmäisellä kerralla sunnuntaina siis käynnistyi, mutta ei ladannut akku..
          Sammutin auton lyhyen ajon jälkeen ja käynnistin pari kertaa uusiksi. Joskus akunmerkkivalo lähtenyt ihan sillä pois. Tällä kertaa ei.. Ja kun aikanasa räpelsi,
          niin ei suostunut enää käynnistymään ja valoja paloi, kuin joulukuusessa.
          Koska itse ymmärrän autoista tosiaan hyvin vähän, niin olisi tarkoitus viedä
          auto tsekattavaksi tutulle, joka on jossain korjaamolla töissä..
          Ja tosiaan auto on käynnistynyt sunnuntain jälkeen, kuin mitään ei olisi ikinä ollutkaan.
          Ensimmäisellä yrityksellä käyntiin.. Mutta kiitos näistä vinkeistä. Tietääpä, ettei
          ensimmäisenä aja bemmiä kalliin korjaamon pihaan 😎
          ❤ BMW E46 2003 ❤
          • Wespa
            • Jan 2016
            • 2011
            • Karjaa
            Jollain tutulla varmaan löytyy yleismittaria lainaksi niin sillä mittaamaan akun jännite. Jos näyttää alle 12,4V niin akku on entinen, ja se selittää tuon joulukuusi-ilmiönkin.
            Porsche 944 -86 (DE)
            • Hebbu ///M3
              • May 2003
              • 1625
              • Dallas
              Onko näissa akkukaapelissa se heminaattorin pyhälehmä, airbägi pommi?
              Sotkamo Connection
              • TFV
                • 3080
                On. Pyhäpommi.
                • Krissew
                  • Mar 2018
                  • 9
                  Niin että mikä pommi? En varmasti ala räpeltämään itse mitään, jos suunnilleen
                  koko auto voi räjähtää 😂😂😂 Eiku on mulla yleismittari ja tietääkseni osaan käyttää sitä, mutta jäi vaivaamaan mikä tää airbägi juttu on. Ja kiitti vastauksista! Bmw forumille postasin alunperin, mutta ne hieno helmat siellä kehotti tänne kirjottaan, kun täällä kuulemma ymmärretään enemmän vanhojen kamppeiden päälle 😆
                  ❤ BMW E46 2003 ❤
                  • jonsered92
                    • Jun 2012
                    • 471
                    • JKL
                    No akun jännitteen mittaaminen ei mitää räjäytä Parhaan mittaustuloksen akulle saa kun mittaan nii, että auto on seissyt vaikka yön yli. Tosiaan mittarin piikit akun napoihin, latauksen mittaus taas kengistä mitkä menee akulle, tai konehuoneesta apuvirtapisteistä.
                    Nyt:e60 530xda herkuilla
                    ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                    • 525iiäxä
                      • 1917
                      Off topic:
                      Jos kyseessä BMW Clubin foorumi, niin se on todellakin total kuollut paikka. Lähinnä joku aina kehuu uusinta kerholehteä sen ilmestymisen jälkeen. Tai sitten "asiantuntija-aktiivit" pohtivat tavallisen harrastajan ulottumattomissa olevien vehkeiden ajo-ominaisuuksia.
                      Mutta, tarkista se akku
                      Volvo V70 2.4T -02
                      E30 323i -84 (taas)
                      • Krissew
                        • Mar 2018
                        • 9
                        Täytyypä käydä mittaileen huomenna aamusella.. Se oli lähinnä läppä, että saisin tuon auton räjähtään 😁 Toisaalta, jos kovin alan ite rassaan sitä, niin varmasti onnistuu sekin..
                        ❤ BMW E46 2003 ❤
                        • touring39
                          • 3901
                          • Kaarina
                          Off topic:
                          Kyseessä www.bmwforum.fi
                          • pome
                            • Feb 2013
                            • 112
                            • tampere
                            Kannattaa myös tarkistaa lataus jännite ku joskus käyntiin saat. Emännän kotterosta lahos laturi keskelle risteystä ilman jotta laturin valo edes välähti.
                            • Krissew
                              • Mar 2018
                              • 9
                              En tiedä onko asioilla jotain yhteyttä, mutta eilen alkoi palaa moottorin vikavalo.. Oranssina. Puola nro. 3 oli sanonut sopimuksen irti.. Ja ettei ärsyttäisi, niin puolat 2& 4 vaihtoi Autokorjaamo Nikunen Oulussa joulukuun lopussa... Veloi 70e/puola ja tulpat vaihdettiin samalla. Nyt vian hakuna kokeiltiin Nikusen kotiin antamaa vähän rähjääntyneen näköistä puolaa ja sehän toimi (miksi vaihdettu?). Kuittasi jopa itse valonpois. No, puola vaihdettiin kuitenkin ja nyt venaillaan milloin puola nro. 1 antaa periksi. Valoshow loppui puolan vaihtoon ainakin hetkeksi, ennen vaihtoa oli vielä valot palanut sähköikkunaa avatessa. Tietääpä nyt ettei Nikuselle enää viedä autoa, kun siellä vedetäänn noin paljon välistä osien hinnoissa. Motonetin hinta osalle oli 39,90e (bosch) ja töistä ei tarvinnut maksaa, perhepiiristä löytyi vaihtaja sille... Oululaiset hoi! Sanokaas joku toinen korjaamo, jossa huolletaan bemareita (myös sähköpuoli)? Jatkossa viedään kyllä muualle korjuulle, eikä voi suositella.. Jäi vähän p*skamaku suuhun viimeisimmästä. Ja tosiaan käyntiin on lähtenyt hyvin, en saanut ikinä aikaiseksi mitata akusta mitään
                              ❤ BMW E46 2003 ❤
