Moi, kyseessä -03 vuoden e46 (1,6 Bensa) Sähköpuolella vaikuttas olevan jotain häikkää..
Eli auto ei starttaa, kuuluu ihme ääniä, vikavaloja palaa useampaa (mm.keltaisena käsijarrun merkkivalo, luistonesto ja muuta). Edeltävästi akku ei ole ajossa latautunut ja tästä syystä akun merkkivalo palanut ajon aikana. Auto käynyt Oulussa korjaamolla viime vuonna samojen oireiden vuoksi ja siellä osattiin laskuttaa kovasti ja syytellä hapettuneita liittimiä. Toisella kertaa, kun auto kävi nykien vaihdettiin 2/4 puolaa + kaikki tulpat... Ilmeisesti myös öljyt
Aiemmin vaihdettu joku moniurahihna, joka tuota laturia ilmeisesti pyörittää tai on ainakin lähellä sitä 😂
Eilen siis tämä käynnistyy, mutta ei lataa akkua ongelma ilmennyt. Pari kertaa kokeilin käyntiin heti parkkiin ajettuani, mutta eihän siitä mitään tullut. Ja koska naisen logiikka... Niin vikaa selvitin soittamalla isälle, joka epäili kuvauksen vuoksi solenoidia.. Tunnistaako joku oireet tutuksi? Hävetti aivan vastata kysymykseen miten startti toimi käynnistäessä, kun ei ole mitään hajua mitä siitä olisi pitänyt tietää/kuulua 😊
Tosiaan sain auton käyntiin ja akkukin tuntui lataavan, kun ei mitään merkkivaloja palanut missään. Ajelin varalta maantieajoa hieman enemmän ja pyhdyin bussipysäkille seuraamaan tyhjäkäyntiä, joka oli matalampi vian ilmetessä. Kaikki vaikuttaa normaalille, mutta ei toi varmaan sitä ole. En viittis korjaamolle maksaa enään kauhean montaa euroa, kun sinne on mennyt kahden huollon jälkeen yli 800e. Ja tällä autotuntemuksella ei itsellä onnistu, kuin öljyn ja renkaiden vaihto.. Pesun lisäksi 😂
