Nainen pulassa ft. E46
  • jonsered92
    • Jun 2012
    • 471
    • JKL
    #46
    Pistää tosiaan miettimään olisiko vika kuitenkin hammastangossa. Monella pajalla se menee yksinkertaisella ajatelulla: Jossain on väljää -> kokeillaan että ulommassa päässä ei ole välystä -> vaihdetaan sisäpää. Ei oteta huomioon että raidetangossa saattaa olla väljää keskialueella, pitäisi tuossa vaiheessa edes vaivautua kääntämään rattia pois keskialueelta jos tuota diagnosointia käyttää. :think No joo, toinen asia on että minusta raidetangot tulisi aina vaihtaa kokonaisina, yleensä jos toisessa päässä on väljää niin kyllä sitä on jo toisessakin. Mutta toki auton käyttötarkoitus, arvo, oma taloudellinen tilannekin vaikuttaa mitä kannattaa tehdä.
    Nii vanhoi romui että taitaa olla monetki väljiä hampitankoja. Ite eka vaihdoin säästösyistä käytetyn ja samanlainen paska oli. Sit ebaystä tilasin ja laitoin paikalleen nii klappi mikä oli ajaessa hävisi mutta vieläkin kolisee paikallaa rattia nykies. Siinäpähä kolisee sit
    Nyt:e60 530xda herkuilla
    ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
    • Krissew
      • Mar 2018
      • 9
      • Oulunseutu/ Kainuu
      #47
      Nyt on auto haettu 3. kerran pajalta. Ihan sama miten rattia repii, kääntelee, vääntelee , mutkittelee tai ajaa kuopasta/hidasteesta, ei mitään kolinaa kuulu enään. Ei niin minkäänlaista. Mutta tuttu ratin värinä on ja pysyy. Huoltamo oli tsekannut, niin kaikista renkaista puuttuu soviterenkaat vanteista.. Että selittääköhän se niiden puuttuminen nyt tämän.. Muuten kulkee kivasti suoraan, eikä tarvi edes puristaa rystyset valkoisena rattia enää. Euromasterilla oli tosiaan taas säädelty kaikkea mahdollista, kirjoitettu käsin ettei casterit säädy ja tällä kertaa tekijän nimi puuttui.. Myös vanhat vastaavat laput oli autosta hävinneet tai sitten ne on nakeltu jonnekkin muualle.
      Ja mitä nuihin raidetankoihin tulee, niin jos olisin tiennyt, että siellä on kahdet erit, niin olisin vaatinut vaihtamaan koko paskan samalla.. Mutta kun en, niin ei osannut vaatia. Tyhmä maksaa sitten siitä, että kaikki osat melkein erikseen vaihdettu ja työt toki laskutetaan asiaankuuluvasti.
      Torstaina aamulla mennään ainoaan paikkaan, missä työntekijät näyttää tekevän kunnon jälkeä eli Rengasliike Karjalaiselle hakemaan sovitteet vanteille... Ja pyydetään vielä pikaiseen vilkaisemaan Telakan ja masterin totemus, ettei väljää ole. Viimeksi sieltä sanoivat, että väljää on ja neuvottiin menemään takaisin Telakalle sanomaan asiasta. Huippu palvelua, eikä tosiaan edes pyydetty etsimään vikaa.. Että jospa torstaina olis tämän auton viat vähäksi aikaa kuopattu.
      Ja kiitos vastauksista, foorumilla enemmän asiantuntemusta, kuin euromasterilla ja telakalla yhteensä
      ❤ BMW E46 2003 ❤
      • Dualfun
        • 17975
        • PKS
        #48
        No aivan takuulla selittää. Josko sen jälkeen olisi auto kunnossa
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        • Krissew
          • Mar 2018
          • 9
          #49
          The end
          Tarina taitaa tulla näiltä osin päätökseen.. Renkaat tasapainotettiin ja sovitteet laitettiin paikalleen. Tärinä on pois, Rengasliike Karjalaisen asentajat vielä heilutteli rattia ja katseli, ettei välyksiä ole.
          Oli tässä usko koetuksella jo... loppuun voin todeta, että välttäkää Kajaanissa Telakan autohuoltoa (riitie 8) & euromasteria. Ei voi kehua nopeudesta, eikä vianetsinnän onnistumisista. Jälkimmäinen taas suuntaa pyörät katsomatta välyksiä ollenkaan. Rengasliike Karjalainen taas on palvelultaan huippu. Ne on kaverina katsonut vikoja ja nopeallakin aikataululla ottanut bemmin sinne. Jatkossakin asioidaan siellä.
          ❤ BMW E46 2003 ❤
          • rizzo
            • Jun 2007
            • 5459
            • FI
            #50
            Hyvä että tuli kuntoon.
            Euromasterista samat kokemukset, ensimmäisen ja viimeisen kerran siinä lafkassa asioineena.
            • jonsered92
              • Jun 2012
              • 471
              • JKL
              #51
              Kajaania pitää välttää kokonaan.
              • Arnolds
                • Jun 2005
                • 3310
                • Kajjjaani
                #52
                No höh menee vaan oikeaan paikkaan niin toimii.
                F26 xDrive20d TwinPower
