330ia "hidas"
  • AnttiJuhani
    • Nov 2010
    • 2059
    • Kittilä
    330ia "hidas"
    Huomasin kaverin samanlaista testattuani että ompa omassa todella hidas vaihteiden vaihto ja huono kaasuun vastaavuus. Laiska myös sportilla ajaessa. D sekä P kytkeytyy myös hitaasti. Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa ja onko siihen korjausta olemassa? Vaihteistoöljyt juuri vaihdettu edellisen omistajan teettämänä. Vikakoodeja ei oo, eikä muutenkaan auton toiminnassa ole mitään hämminkiä. Tein myös tuon throttle responce resetin, liekö huuhaata en tiedä, mutta ei vaikutusta ollut. Kaasupoljin on raskas, sitä pitää oikeasti polkaista että tapahtuu jotain, ja vaihteiston kans ei olla oikein yhteisymmärryksessä että mikä pykälä siellä pitäisi olla. Tiputtaa ensin yhden, sekunnin päästä toisen jne. Aivan kuin olisi joku pappa-moodi päällä tai auto koulutettu olemaan mahdollisimman taloudellinen eikä ketterä.
  • Delphin
    • 231
    Tarkastaisin vaihteiston öljymäärän ensin.
    Vanhoja katiskoja.
    • AnttiJuhani
      • Nov 2010
      • 2059
      • Kittilä
      Tämä tulossa työn alle jussin jälkeen kun nosturille pääsen. Latasin juuri zf:n oppaan ja siitäpä selviääkin hyvin miten pitää toimia.
      • AnttiJuhani
        • Nov 2010
        • 2059
        • Kittilä
        Huomattava parannus kun inpalla nollasin laatikon. Vikakoodeja ei ollut.
        Jäykkä kaasupoljin on yksi asia minkä olen huomannut omassa autossa vrt. kaverin autoon. Luin jenkkiforumilta että näitä voisi olla sekä vaijerilla että sähköisenä, pitääkö paikkansa? Tuon kun saisi vielä hoidettua niin olisin kyllä tyytyväinen autoon.
        • Dualfun
          • 17938
          • PKS
          Kyllä M54 kone on aina sähköisellä kaasuläpällä, joten poljinkin on potentiometrillä.
          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
          • AnttiJuhani
            • Nov 2010
            • 2059
            • Kittilä
            Kiitos infosta. Ei muutaku polkimen kimppuun huomenna. Nyt kun on useampaan kertaan käynyt ajolla autolla laatikon resetoinnin jälkeen niin kyllä se taisi suurin syy olla tuossa. Laatikkoöljyt vielä oman mielenterveyden kannalta syynäykseen. Pienesti on paikkaa merkannut, mutta moottorista epäilen olevan peräisin. 2000km "vanhat" Teboil fluid s näytti kuitin mukaan olevan sisällä. Liekö ois voinu olla jotain parempaakin, mutta on tälläkin forumilla moni sitä automaattilaatikkoonsa laittanut.
            • antti
              • Sep 2002
              • 819
              Mulla on M54b25 Compacti ja samankaltaista "ongelmaa" jos niin voi sanoa, koska ei ole mitään vertailukohtaa. Automaattilaatikon öljyt vaihdettu 90tkm sekä 220tkm kohdilla huuhtelemalla, nyt kilsoja 230tkm. Öljynvaihto ja laatikon adaptaatioiden nollaus auttoi. Kaasupolkimen liikerata on melko pitkä, eli tuntuu, että pitää painaa useita senttejä ennenkuin tapahtuu yhtään mitään. Samoin tuntuu, että käyttää turhan isoja vaihteita kun tässä nurkissa pyörii 30-60km/h rajoituksilla. Samoin kaasupoljin liikkuu hieman pykältäen alaspäin, eli liikerata ei ole täysin portaaton. Laitoin nyt vaan silikonisprayta polkimen tappiin. Tiettyb30 on enemmän tehoa ja vääntöä, enkä ole sellaista koskaan ajanut.
              E46 325ti Compact
              • Wespa
                • Jan 2016
                • 1936
                • Karjaa
                Ei ole ainakaan omassa 160tkm ajetussa M54B25:sessa tuollaisia oireita, eli joku siellä sulla mättää. :think
                Porsche 944 -86 (DE)
                • AnttiJuhani
                  • Nov 2010
                  • 2059
                  • Kittilä
                  On kyllä useamman bemarin poljinta tullut poljettua, samanlaistenkin, ja ei ole noin jämäkkää poljinta ollut missään. On muuten v-ttumainen kun ei meinaa millään saada herkästi liikkeelle autoa vaan joutuu painamaan kunnolla. Sitten se lähteekin hieman turhan räväkkäästi. Siitä kun alkaa kiihdyttämään 0-40 niin taas on jotenki tahmeaa meno jos ei polkase ihan kunnolla. Laatikko ehtii vaihtaa suuremmallekin sellasen pappakiihdytyksen aikana jopa kahteen otteeseen. Toki liikkuu sitten iloisesti kun kickdownille vetää. Ei ole vain mitään tuntumaa ajamiseen nykyseltään. En ehtinyt vieläkään poljinta katsomaan tarkemmin, muutakuin päällisin puolin imuroinnin yhteydessä. Onneksi kohta alkaa kesäloma niin on aikaa perehtyä.
                  • kama
                    • Dec 2002
                    • 1264
                    • Savonmua
                    Oletko kokeillut Throttle resettiä?
                    Tuo nollaa kaasupolkimen adaptaation tms.
                    e63:ssa ainakin auto tuntui piristyvän kun oli ilm. oppinut turhan leppoisan meiningin.
                    Googlella lisätietoja
                    Jos se poljin on mekaanisesti jäykkä niin auttaisiko öljysuihkaus sopivaan paikkaan?
                    E24 - M88/3 N/A
                    E85 - M54 Supercharged
                    G26 - M50 Supercharged
                    IG:kamamikko
                    • AnttiJuhani
                      • Nov 2010
                      • 2059
                      • Kittilä
                      Olen joo, kirjotinkin siitä tuossa ylempänä. Tein sen ihan "käsin" kylläkin enkä huomannut ajossa eroa. En tiedä tuliko tehtyä edes oikein mutta jenkkiforumin ohjeiden mukaan sen hoidin. Onko tuota mahdollista tehdä esim inpalla?
                      EDIT: Ilmeisesti tein väärin, kun kumpikaan nyt googlatusta ohjeesta ei ole niinkuin tein. Sen ohjeen mukaan piti pumpata poljinta.
                      Ohje 1:
                      1) Press the pedal to the floor and keep it there until step 6 below.
                      2) Then insert the key.
                      3) Then turn the key to position "2". Position "2" is one position before the car engages and starts.
                      4) Wait 10 seconds and then turn the key back to position "0", which is the initial position.
                      5) Once again wait 10 seconds.
                      6) Then release the pedal.
                      7) Then press the pedal down and start the car up. <- wtf?? :think
                      Ohje 2:
                      First, with the key removed, sit in the driver's seat and insert the key.
                      Turn the key to position "2". Position "2" is one position before the car engages and starts.
                      Once again wait 10 seconds and then start the car up.
                      You should now have your throttle response reset and your driving pattern from this point on
                      will dictate how your throttle response adapts.
                      Kumpi on oikein vai onko kumpikin?
                      • kama
                        • Dec 2002
                        • 1264
                        • Savonmua
                        Minä taisin tehdä tuon versio2:n mukaisesti.
                        Ja käsittääkseni tämä on erijuttu kuin laatikon tai moottorin adaptaatioiden nollaus. Ei voi tehdä inpalla.
                        Asiaan tuli jonkinverran perehdyttyä kun laitoin taannoin M54:n e36 compactiin. Juurikin piti tuo poljin kalibroida ennen kuin lähti toimimaan. Palikat kun oli eri autoista peräisin tms.
                        E24 - M88/3 N/A
                        IG:kamamikko
                        • AnttiJuhani
                          • Nov 2010
                          • 2059
                          • Kittilä
                          Pistetään ehdottomasti kokeiluun
                          • Antti O
                            • 6955
                            • N/A
                            Eikö se kannattaisi se kaasupolinrakennelma purkaa irti autosta. Ensin se mekaanisesti toimimaan, sitten voi jotain kaasun nollauksia tehdä jos se ei vieläkään ole normaali ajaa.. :think
                            • AnttiJuhani
                              • Nov 2010
                              • 2059
                              • Kittilä
                              Kyllä vain, mutta hyvähän tuo nollauskin on tehdä. Ei tuo poljin kevene itsestään se nyt on saletti.
