E46 jarrut rohisee?
  • Temes87
    • May 2009
    • 194
    • Etelä
    Originally posted by Dani View Post
    Eipä mulla vaan kitise kun kässäri päällä ja nousee autosta pois
    Sullon joku vika ku ei nitise!
    Halpa BMW diesel manuaali haussa! MAX 5000e
    Ex. BMW E39 525dAT '01
    Ex. BMW E46 320dA M-Sport2 '03
    Ex. BMW E39 525dAT '03
    Ex. BMW E46 320dT '01
    Ex. BMW E36 325Ci '94
    Ex. BMW E36 318i '91
    + 12kpl muita merkkejä
    • scheisse
      BTCF Honorary Member
      • 2799
      • Kauhajoki
      Tiedä sitten jokohan nitisee, kun tuosta Danin postauksestahan ei oo kun vasta 5vuotta..
      - f30 330e M-Sport , -16
      - e36 3.2 M3 cabrio individual
      • Dani
        • Mar 2007
        • 3847
        Uudet kässäripalat ym. romppeet eikä kitise...ainiin, autokin on eri ku viimeks postasin
        • Temes87
          • May 2009
          • 194
          • Etelä
          Seki voi olla jokseenki mahollista! Mut voi ne nitistä vieläki!
          Itellä nitisee joskus!
          • Dani
            • Mar 2007
            • 3847
            Miksi niitten kuuluis nitistä?
            • Krynx
              • Sep 2006
              • 908
              • á la Temmes
              Mitä se haittaa jos nitisee?
              E39 525d -00
              E39 523i-96
              E30 316 -86
              • Perlenbacher
                • Jan 2010
                • 1103
                Ei nyt tähän nitinään, mutta käsijarruongelmiin yleensä, kannattaa ostaa kengät, asennussarja ja se vaijerin päässä oleva linkku eli ns. kaikki uutta kun rupeaa käsijarruja korjaamaan. Selvästi pienimmän riesan tie ja tulee kuntoon kerralla.
                • Järppä
                  • 1108
                  • Stadi, ladon takana.
                  Onko kukaan löytänyt ratkaisua?
                  Kosteat kelit aiheuttaa ainakin täällä rahinaa takapäästä kun auto on seisonut esim. yön yli mutta uutena ongelmana käsijarrun säädön jälkeen tuli vikinä/kitinä mitä ilmeisemmin käsijarrusta koska yhden naksun jos käsijarrua ottaa päälle ääni hieman rauhoittuu. Säätö tehtiin katsastusta varten jarrudynon voimin jotta saatiin käsijarru pitämään ja käsijarru osat on uudet kuten myös jarrupalat.
                  Viime yönä kun tuttavilta lähdettiin kotia kohti niin aivan järjetön kiskunta/kitinä/vikinä tuli oikealta takaa ja koko matkan 80km/h kuului takaa tiktiktik. Kumpikaan puoli ei ollut kuuma ajon jälkeen. Kyseinen ääni on ollut olemassa koko talven mutta esiintynyt silloin tällöin mutta ei näin voimakkaana äänenä ja tuo tiktik ääni on ihan uusi.
                  Voiko tämä olla laakerivika vai kivi jossain välissä? ei kyllä kuulosta laakeri vialta.
                  Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                  Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                  Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                  If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                  Top Gear review
                  • _nixu_
                    • 8973
                    • Kellokoski
                    Voisko olla aavistuksen normaalia pidemmät pyöränpultit ja nyt ottaa käsijarruhiluihin kiinni?
                    • nic0i
                      • Oct 2010
                      • 7
                      Oliko jarrukilvissä olevat jousikiinnikkeet missä kunnossa? yleensä näissä meinaa ruostua ihan pyöreäksi, jolloin ei jouset meinaa pysyä paikoillaan ja pomppaa pois kitisemään rummun ja kengän väliin.
                      • Järppä
                        • 1108
                        #26
                        Samat vanhat, juuri kyllä kesä kumit alle laitoin.
                        Miltei uudet, keltapassivoinnin värisiä oli kaikki. Ostin käsijarru hilppeet kaikki mutta ei vaihdettu niitä kun nykyiset oli edellinen omistaja "juuri" vaihdattanut joten palautin osat. Tämä kävi kyllä mullakin mielessä että olisko sieltä joku irronnut, oikea puoli on vielä se heikoiten pitävä jarrudynon mukaan.
                        Vettä sataa niin en lähe parkkipaikkapärnästelee niitä auki.
                        Top Gear review
                        • pomo
                          • Jun 2013
                          • 429
                          Onko tuohon korjaukseen eli käsijarrun korjaussarjan yms. Osien vaihtoon jotsin yksinkertaista ohjetta puusilmälle vai pitäskö viedä pajalle?
                          --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
                          E46 320 Cab
                          • Järppä
                            • 1108
                            #28
                            Syy selvis, oikealta takaa ylemmän käsijarrukengän kiinnike irti joten pala vinossa joka tuon vinkumisen aiheutti ja tikitys johtui irronneesta kiinnikkeestä joka oli käsijarru "saksen" välissä ja osui pyörän pulttiin eli nic0i oli oikeassa. Pantentti tehtiin pultti mutteri prikka yhdistelmästä. Selkeesti pitää korjata pantentilla kenkien kiinnitys kohdat kun uudet romut asentaa.
                            Top Gear review
                            • Latuu
                              • Mar 2011
                              • 26
                              • Kpo/Laitila
                              #29
                              Itellä kävi kans asennussarjan keskien kiinnitystappi/jousi (tarvike) yhdistelmässä että se jousi oli liian jäykkä ja kun tapin pyöräyttää sinne jarrukilpeen niin jousivoimasta se ampuu sen tapin jarrukilven pellit vääntäen käsijarrurumpuun. Kannattaa asentaessa katsoa että se jousi ei ole liian tiukka, voi pitää muuten aika ikävää ääntä. Ite vaihoin takaisin alkuperäiset jouset... Kaksi eri tappia ehti ampua ennen kuin uskoin :think
