Originally posted by Dani
E46 jarrut rohisee?
Originally posted by Temes87 View PostSullon joku vika ku ei nitise!- f30 330e M-Sport , -16
- e36 3.2 M3 cabrio individual
Originally posted by scheisse View PostTiedä sitten jokohan nitisee, kun tuosta Danin postauksestahan ei oo kun vasta 5vuotta..
Itellä nitisee joskus!Halpa BMW diesel manuaali haussa! MAX 5000eEx. BMW E39 525dAT '01
Ex. BMW E46 320dA M-Sport2 '03
Ex. BMW E39 525dAT '03Ex. BMW E46 320dT '01Ex. BMW E36 325Ci '94Ex. BMW E36 318i '91+ 12kpl muita merkkejä
Onko kukaan löytänyt ratkaisua?
Kosteat kelit aiheuttaa ainakin täällä rahinaa takapäästä kun auto on seisonut esim. yön yli mutta uutena ongelmana käsijarrun säädön jälkeen tuli vikinä/kitinä mitä ilmeisemmin käsijarrusta koska yhden naksun jos käsijarrua ottaa päälle ääni hieman rauhoittuu. Säätö tehtiin katsastusta varten jarrudynon voimin jotta saatiin käsijarru pitämään ja käsijarru osat on uudet kuten myös jarrupalat.
Viime yönä kun tuttavilta lähdettiin kotia kohti niin aivan järjetön kiskunta/kitinä/vikinä tuli oikealta takaa ja koko matkan 80km/h kuului takaa tiktiktik. Kumpikaan puoli ei ollut kuuma ajon jälkeen. Kyseinen ääni on ollut olemassa koko talven mutta esiintynyt silloin tällöin mutta ei näin voimakkaana äänenä ja tuo tiktik ääni on ihan uusi.
Voiko tämä olla laakerivika vai kivi jossain välissä? ei kyllä kuulosta laakeri vialta.Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
Top Gear review
Oliko jarrukilvissä olevat jousikiinnikkeet missä kunnossa? yleensä näissä meinaa ruostua ihan pyöreäksi, jolloin ei jouset meinaa pysyä paikoillaan ja pomppaa pois kitisemään rummun ja kengän väliin.
Originally posted by _nixu_ View PostVoisko olla aavistuksen normaalia pidemmät pyöränpultit ja nyt ottaa käsijarruhiluihin kiinni?
Originally posted by nic0i View PostOliko jarrukilvissä olevat jousikiinnikkeet missä kunnossa? yleensä näissä meinaa ruostua ihan pyöreäksi, jolloin ei jouset meinaa pysyä paikoillaan ja pomppaa pois kitisemään rummun ja kengän väliin.
Vettä sataa niin en lähe parkkipaikkapärnästelee niitä auki.Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Top Gear review
Syy selvis, oikealta takaa ylemmän käsijarrukengän kiinnike irti joten pala vinossa joka tuon vinkumisen aiheutti ja tikitys johtui irronneesta kiinnikkeestä joka oli käsijarru "saksen" välissä ja osui pyörän pulttiin eli nic0i oli oikeassa. Pantentti tehtiin pultti mutteri prikka yhdistelmästä. Selkeesti pitää korjata pantentilla kenkien kiinnitys kohdat kun uudet romut asentaa.Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Top Gear review
Itellä kävi kans asennussarjan keskien kiinnitystappi/jousi (tarvike) yhdistelmässä että se jousi oli liian jäykkä ja kun tapin pyöräyttää sinne jarrukilpeen niin jousivoimasta se ampuu sen tapin jarrukilven pellit vääntäen käsijarrurumpuun. Kannattaa asentaessa katsoa että se jousi ei ole liian tiukka, voi pitää muuten aika ikävää ääntä. Ite vaihoin takaisin alkuperäiset jouset... Kaksi eri tappia ehti ampua ennen kuin uskoin :think
