Virta ilmastoinnin kompressorille tekniikan vaihdon jälkeen N42 - > M54
  • Wildchild
    • Sep 2016
    • 260
    • Päijät-Häme
    Homman nimi seuraava:
    N42 koneen täystuhon seurauksena auto sai M54B22 koneen keulalle. Viimeisiä hommia tekemässä ja pitäisi vetää ilmastoinnille uusi piuha.
    -N42 koneessa piuha kompuran magneettiventtiilille tuli ecun johtosarjan mukana kuskinpuolelta
    -M54B22 koneessa piuha kompuran mangneettiventtiilille tulee valojen johtosarjan mukana apukuskinpuolelta.
    Kerkesin myymään jo johtosarjan vanhasta moottorista ja nyt jäi kokonaan tarkistamatta että mistä pinnistä piuha tulee. Yritin katsella newtis:stä kaavioita mutten saanut noista ainekaan mitään selvää.
    En myöskään ole varma onkohan ihan näin suoraviivanen homma että piuha vaan. Onko kellään kokemusta operaatiosta/tietoa mistä liittimestä sähkö pitäisi vetää kuskinpuolelta?
    EDIT: Manuaali-ilmastointi.
    EDIT2: Vähän sain selvää, eli tästä -> https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-318i-lim/VVjpaO0 liittimestä lähtee ilmeisesti nyt mutta mikä karva mahtaisi olla? Vähän tuota alkoi tajuumaan mutta ei ole ihan selvä vielä.
    Tätä : https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...ontrol/gwwjv2O kun lähti seuraamaan niin alkoi selvitä.
    EDIT3: Kun tuossa X6011 liittimessä lukee edellisessä linkissä 8, tarkoittaako se pinniä? Pinlayout löyty vähän tutkimalla tästä https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-318i-lim/WOYPB8F
    Bmw 525iA -02
    • 9159
    • Wildchild
      • Sep 2016
      • 260
      • Päijät-Häme
      Olenkohan ymmärätänyt oikein:
      Eli nämä menisi samaa reittiä X6011 liittimeen saakka molemmissa moottoreissa, molemmissa myös lukee tuo 8 X6011 liittimen kohdalla. Tuossa varaosa-autossa sähkö tulee tosiaan vain eripuolelta koria mutta ilmeisesti samasta paikasta.
      Onko myös tulkintani oikein että X6011 liittimeen johto pinniin 8 joka on oikealla ylhäällä? https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-318i-lim/WOYPB8F
      Bmw 525iA -02
        • 9159
        Samalta K19 releeltähän se kompuran magneettikytkimen aktivointi tulee joka tapauksessa. Johtosarjassa johdotus eri puolelta, koska kompurakin eri puolella moottorissa.
        • Wildchild
          • Sep 2016
          • 260
          • Päijät-Häme
          Moi.
          Joo, tuosta releeltä se oli fiksuin vetää. Varaosakorista johto kokonaisena ja toisen auton liittimeen kiinni.
          Bmw 525iA -02
