M54 hyytyi ajosta, ei vikakoodeja
  • Wespa
    • Jan 2016
    • 2015
    • Karjaa
    Linkataas tännekin josko apuja/ideoita olisi: https://www.btcf.fi/forum/showthread...93#post4206693
    Porsche 944 -86 (DE)
  • TuoAntti
    • 4178
    Polttoaine sieltä puuttuu varmastikin. :think
    Jos ja kun ei ole sopivaa painemittaria käsillä, niin kokeilee vaikka painaa venttiilistä että onko siellä suutintukissa painetta startattaessa. Samanlainen venttiili kuin renkaassa, muistaakseni siinä etupäässä suutinkiskoa (ei jaksa lähteä pihalle tarkistamaan ja nostamaan peltiä ylös ).
    EVERYTHING | WORKS
    • MeisterW
      • Oct 2017
      • 322
      • Uusimaa
      Bensapumppu tai bensapumpun rele vois olla. Muistaakseni autossa on toinen ei niin tarpeellinen samanlainen rele, jota voi koittaa vaihtaa päittäin. Netistä vois löytyä lisätietoa.
      E39 M5 2002
      E70 X5 3.0sd 2008
      E83 X3 3.0i 2005
      G21 330e
      • Axum
        • 4416
        En tiiä E46:sta mutta tutulla oli vastaava homma E39:ssä, syy bensapumpun liittimessä.
        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
        - E39 528ia
        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
        Puretaan 520ia -97
        • Wespa
          • Jan 2016
          • 2015
          • Karjaa
          Oireet viittaavat vahvasti siihen että bensiksellä onkin saanut E85:n hinnalla ehtaa pöllö-öljyä. :think No täytyy kehitellä joku astia johon valuttelee bensatukilta ainetta haisteltavaksi..
          Edit. Ja niinhän se oli että tukille ei tule mitään, noinkohan on alle vuoden ikäinen Walbro jo rentoutunut..
          • jluoma
            • Mar 2015
            • 685
            • Lappeenranta
            Walbro? Eli siis laatua, mutta onko se etanolinkestäväksi luvattua mallia?
            Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
            325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
            Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
            • Wespa
              • Jan 2016
              • 2015
              • Karjaa
              On joo etanolin kestävä.
              Eipä taida olla pumpussa vika. Ei tule virtaa ollenkaan pumpulle, rele ja molemmat sulakkeet tsekattu ja ne ovat ok. Kohta alkaa ideat loppua kesken, olisipa edes omassa pihassa niin saisi rauhassa tutkia.
              Edit. Loputkin asiaan mahdollisesti vaikuttavat sulakkeet (onhan niitä näköjään parikymmentä) tsekattu, kaikki kunnossa. Turhauttaa. Pumppu ei saa priming-virtaa ollenkaan edes hetkeksi kun avaimen kääntää kakkosasentoon, eikä myöskään virtaa pumpun liittimeen kun yrittää käynnistää autoa.
                Ecu ?
                • Wespa
                  • Jan 2016
                  • 2015
                  • Karjaa
                  Oli se sittenkin pumpun sulake moottoritilassa, ohmimittaus oli ok mutta jännite ei näköjään enää sen sulakkeen yli riittävällä tavalla päässyt.
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Oliko sinulla sulake kädessä kun mittasit vai paikoillaan?
                    • Wespa
                      • Jan 2016
                      • 2015
                      • Karjaa
                      Aika vaikea sitä paikoillaan ollessa on mitata tavallisilla yleismittarin ”päillä”, eli ihan kädessä oli. Tähän mennessä rikkinäiset sulakkeet ovat näyttäneet ääretöntä vastusta, mutta ei näköjään tällä kertaa.
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Jossain sulakkeissa näkyy ulkopuolelle kontaktit joista voi periaatteessa mitata mutta kovin varmaksi en sanoisi jos sulake on piirissään kiinni.
                        Tarkistappa että ne sulakkeen kontaktit ovat ihan kuosissa.
                        Tavallinen sulakehan on ehjänä täysi oikosulku. Oikeastaan kaikki muu tulos kertoo sulakkeen olevan jotenkin rikki.
