E46 1,9 M43 tärinä, savutus, haju ym. Vinkkejä? --> Viat löytynyt ja korjattu
  • Bemmipaappa75
    • Nov 2018
    • 7
    • Vaasa
    Tyttären -02 E46 1,9 koneella, ajettu n. 250 000 km. Tänään vilkutellut moottorin vikavaloa, sitten kovat tärinät ja savutukset, lisäksi kuulemma haissut ilotulitteille, eli ruudille/rikille. Päässyt ajamaan kotiin, mutta nyt lähetetyn videon perusteella käy heikosti. Huomenna pitäisi auto saada talliin tutkittavaksi, mutta onko vinkkejä? Katotaan onnistuisko linkin laitto:
    Mutulla eka mikä tulee mieleen: huohotin jäässä ?
    • Bemmipaappa75
      • Nov 2018
      • 7
      • Vaasa
      Eli öljyt imusarjaan ja katalysaattori siitä tukkoon?
      • Wespa
        • Jan 2016
        • 2011
        • Karjaa
        Joo, jäätynyt huohotin on ihan hyvä arvaus, olisikohan ajettu nyt pakkasilla lyhyttä pätkää ilman että kone ehtii lämmetä kunnolla, ja edellisestä öljynvaihdostakin ehkä jo hetki vierähtänyt. Muutoinhan tuo M43 on tyypillisesti aika luotettava pata.
        Porsche 944 -86 (DE)
        • Bemmipaappa75
          • Nov 2018
          • 7
          • Vaasa
          Tänään purkailin. Huohotinletkussa valkoista mönjää ja huohotinventtiilistä ja letkusta tuli jonkin verran vettä. Eli on hyvinkin voinut olla jäässä. On ajettu lyhyttä ajoa. Öljyt on vaihdettu säännöllisesti, viimeksi alle 1000 km
          sitten. Kasasin ja käy edelleen kolmella. Pysyy tyhjäkäynnillä ja pystyy ajaa. Moottorin vikavalo palaa. Nyt vain tarttis tietää mitä on aiheuttanut? Ehkä huomenna saisin koodinlukijan käymään.
          • Wespa
            • Jan 2016
            • 2011
            • Karjaa
            Kokeile nyt vielä vaihtaa puolia päikseen, jospa siellä on yksi pimeänä ja sen takia käy kolmella. Ja painota tyttärelle että kone ajetaan AINA kunnolla lämpimäksi.
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              M43:ssa aika haastavaa, kun siinä on se yksi puolapaketti.
              • Wespa
                • Jan 2016
                • 2011
                • Karjaa
                Äh joo, yritin vähän googlailla miten siinä menee kun ei ole niin tuttu kone, mutta tuo meni ohi.
                • Bemmipaappa75
                  • Nov 2018
                  • 7
                  • Vaasa
                  Joo näin on, siinä on yksi puolajakaja, josta johdot tulpille. Mikä tuossa olisi teoria, että mitä siinä tapahtuu, kun huohotin on tukossa/jäässä? Normaalisti huohotus menee huohotusventtiilistä läpi ja pieniä kanavia pitkin imusarjaan. Jos paine ei pääse sinne, niin mihin se menee ja mitä tapahtuu? Mikään ei päällisin puolin ole posahtanut rikki, eikä öljyä levinnyt konetilaan.
                  • Bemmipaappa75
                    • Nov 2018
                    • 7
                    • Vaasa
                    Koodit luettu. Näyttää misfireä nelos pytylle. Kipinä tulee kuitenkin sinne. Hetkittäin alkaa käydä neljällä, kun pitää tasakaasulla parissa tonnissa. Onko vinkkejä jatkoon? Edit. Puristukset joka pytyssä aika tarkkaan 14 kg Bilteman mittarilla.
                    • Wespa
                      • Jan 2016
                      • 2011
                      • Karjaa
                      Vertaa nelospytyn tulppaa muihin, josko suuttimessa olisi vikaa?
                      • Bemmipaappa75
                        • Nov 2018
                        • 7
                        • Vaasa
                        Auto kävi aika kauan kun luettiin koodeja. Sen jälkeen otin tulpat irti kun mittasin puristukset. Silmämääräisesti kaikki tulpat näyttivät samanlaisilta. Missään ei ainakaan selkeästi esim. märkää. Liitteenä on vielä kuvat testerin ruudulta, kun en niistä oikein mitään selkeää tolkkua saa, eikä saanut testerin käyttäjäkään. Osaako joku noiden perusteella, tai oireiden perusteella sanoa, mistä lähtisi vikaa etsimään?
                        • Bemmipaappa75
                          • Nov 2018
                          • 7
                          • Vaasa
                          Tapahtumaketju luultavasti näin. Huohotin jäässä ja tukossa. Puski öljyiset möjnät imusarjaan. Siitä siis tärinät ja savut. Huohotinventtiili hajosi, suutin nelosesta tukkoon, tulppa sököksi ja lopuksi vielä nelosen tulpanjohto paljastui vialliseksi. Sitä ennen tulpat ja huohotinventtiili uusittu ja suuttimet testattu ja putsattu. (Diesel Test Vaasa, 15€/kpl) Nyt käy esim. tyhjänä paremmin kuin koskaan. Eli se 30€ huohotinventtiili kannattaa vaihtaa aina kun niitä heiluvia tyhjäkäyntejä ja kierrosten tippumisia esiintyy. Ja talvella käyttää lohkolämmitintä ja vältellä pätkäajoa, niin kuin tässä jo viisaat aiemmin kertoivat.
                          • janneyliranta
                            • 157
                            • Laihia
                            Hieno homma, että sait bemun suht helposti kuntoon, eikä tarvinu kantta rupee repimään irti. Koodien luvusta oli varmasti myös apua, tiesi vähä suuntaa, mistä vikaa etsiä🙂
