M47 320d automaatti KORKEA kulutus
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    Originally posted by Terokum View Post
    Automaatti jos tällä väliä mutta muistan kun siirtopumppu hajos ja yritin työntämällä siirtää ei todellakaan helposti kyllä liiku työntämällä
    Ei ole vaihteistolla väliä jos on vapaalla. Liikkuu tasaisella ilman voimaa, johonkin parkkihalliin kokeilemaan.
      Tämä. Moneen muuhun merkkiin verrattuna bemarit liikkuu tasaisella todella herkästi, tiedä sitten mistä johtuu mutta yli 30 v. kokemusta asiasta.
      Onhan topikin autossa rengaspaineet edes lähellä oikeaa ettei liian pienet ?
      • Terokum
        • Oct 2020
        • 95
        • Riihimäki
        Rengaspaineet on kohdallaan.
        Kokeilin aamulla pihalla työntää autoa vapaalla parkkipaikalla niin ei kyllä kovin helposti liiku tietty pieni kuoppakin voinut siinö olla kun heijasti mutta en yhdellä kädellä kyllä liikkeelle saanut.
        Jarrut ei kumminkaan lämpeä ajossa
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          Kyllä sen yhdellä kädellä pitäisi herkästi liikkua, minulla on pihassa e39 joka on pajon raskaampi ja liikkuu todella kevyellä voimalla pihassa vapaalla olessaan. Tallissa on e46 ja sitä ei uskalla tönäistä ettei liu horisonttiin.
          Jarrujen lämpenemistä ei välttämättä huomaa kädellä, etsittiin kaverin autosta jarrujen jumimista ja lämpökamera paljasti toisen käsijarrun hankaamisen. On paras keksintö auton lämpövikojen yms etsintään, mm juuri jarrujen laahaamiseen.
          • Terokum
            • Oct 2020
            • 95
            • Riihimäki
            No perhana olisiko se sitten siitä miksi tuntuu maantiellä tehottomalta ja kulutus kasvaa.
            Eli satula remontti joka kulmaan suoraan?
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              Nopea kikka on tasapääruuvimeisselillä kammeta satulat auki asentoon ja kopauttaa takaisin toiseen laitaan kuminuijalla, sitten käsin ”vemputtaa” niitä satuloita täyttä liikettä edestakaisin. Ne herkistyy sen verran että alkaa toimia, ainakin muutaman viikon. Satulan pitäisi liikkua käsin herkästi edestakaisin kun mäntä on sisään painettuna.
              • Terokum
                • Oct 2020
                • 95
                • Riihimäki
                Tätä voisi kokeilla ihan tällee samantien ku tossa talli olisi vieressä
                • hencca89
                  • Sep 2011
                  • 619
                  • ikaalinen
                  Ilmamassamittari? :think
                  BMW E91 320
                  MB W108 280SE
                  SUZUKI GSX-R
                  BMW K100 "cafe"
                  • Terokum
                    • Oct 2020
                    • 95
                    • Riihimäki
                    Satulasta puuttuu koko helvetin jousi oikealta takaa joten se varmasti laahaa luulen
                    • Terokum
                      • Oct 2020
                      • 95
                      • Riihimäki
                      #25
                      Otettu piuha irti ja testattu niin sitten vasta laiska onkin
                      • Terokum
                        • Oct 2020
                        • 95
                        • Riihimäki
                        #26
                        [ATTACH]160780[/ATTACH]
                        • Terokum
                          • Oct 2020
                          • 95
                          • Riihimäki
                          #27
                          Tosta näkee kuinka paljo jarrupölyäkin, tallin sisällä yritin työnnellä ni kyllä liikkuu mutta ei rullaa vaan pysähtyy melkein heti ku päästää autosta irti
                          • Terokum
                            • Oct 2020
                            • 95
                            • Riihimäki
                            #28
                            Jarrut huollettu ongelma ei poistu.
                            Auto menee ainakin täys kiihdytyksessä välillä limp modeen.
                            Eli 80-100 vauhdissa ahdot putoaa radikaalisesti ja kulutus mittari tippuu 10l kohdalle vaikka lappu lattiassa.
                            Huudellut tässä Harrastelijaa kellä vehkeet jotta voisi ajaessa katsella koodeja.
                            Rupeaa usko loppumaan tän kanssa
                            • BMW525Xda
                              • Feb 2014
                              • 8681
                              • Xxxxxx
                              #29
                              Kirjoitellaan ajankuluksi. Terokum kanssa tätä tänään aamulla vähän tutkittiin, oli tarkoitus ottaa vikakoodit ja oletin että koska -00 auto löytyy OBD, vaan eipä löytynyt, vanhan mallin pistorasia moottoritilassa. Vikakoodit jäi ja siirryttiin kahville hetkeksi.
                              Terokum kertoi että ahdot nousee lähelle 2bar ja laskee sitten 1bar tasolle vaikka kaasu pohjassa. Vaihdettuja osiakin oli ahtopaineanturi ja kaikki alipaineletkut. Mietin siinä noita ahtojen kyykkäämisiä.
                              Kahvilta kun tultiin laitettiin koneet tulille kuitenkin ja tölötettiin konehuonetta. Nätisti kävi joudolla. Pyysin polkaisemaan kaasua ja näinhän sieltä EGR yhdysputkesta (vaihdin-kaasuläppä) pölähti savut maailmaan. Reikä putkessa.
                              Kysymys OBD pistokeasiaan liittyen, missä vuosimallissa e46 tulee obd, itselläni on -00 coupe bensa jossa on obd. -99 e39 ei ole obd vaan vanha töpselipistoke konehuoneessa. Taitaa olla murroskohtaa vuosituhannen vaihde ?
                              Auton omistaja laittaa varmaan viestiä tuliko tämä kuntoon yhdysputken vaihdolla. Toivottavasti tuli.
                              • Terokum
                                • Oct 2020
                                • 95
                                • Riihimäki
                                #30
                                Tänään menee yhdysputki vaihtoon ja pääsee kokeilemaan vaikuttaako mihinkään.
                                Epäilen edelleen että ahdot sitä kautta karkaisi ja sen takia kulutus kasvaa mutta katsotaan
