328 prefacelifti ei starttaa
    • 16328
    Kappas. En tiedä miksi oletin että kyseessä E36.
    https://youtu.be/Y8SdpbkMvIE e46
    Edit: unohda kaikki mitä aiemmin olen höpissyt
    Kannattaisi jostain löytää tyyppi jolla Inpa ja katsoa riittäisikö ews synkronointi.
    • santededeg
      • Mar 2021
      • 17
      • Kaavi
      aha. ilmankos tuota noin. pystyykös sitä tässä nelikutosessa nyt sitten samalla tavalla ohittamaan kun kolmekutosessa tai voiko ollenkaan?
      • BiltemaMotorWork
        • Apr 2013
        • 460
        Miulta löytyy INPA ja jos tarvetta voin tulla koodit lukemaan.
        • santededeg
          • Mar 2021
          • 17
          • Kaavi
          no nyt ois tarvetta inpa kaapelille kun etelässä ois joku joka vois etänä koodata ewssän pois käytöstä kun ois vaan kaapeli. joutasko sulta kaapeli lainaan/vuokralle tai onko kokemusta ewssän pois koodaamisesta?
            • 10945
            Näistä on tullut poistettua ajonestoja kun on alkanut temppuilemaan. Etänä tehdessä tosiaan pitäisi siellä olla kaapeli tai sitten ecu tuoda.
            • BiltemaMotorWork
              • Apr 2013
              • 460
              Laitettu pm.
              • santededeg
                • Mar 2021
                • 17
                • Kaavi
                ei auttanut ewssän pois ohjelmointi. eli taitaa olla viimenen mahdollisuus että startissa vika, vinkkejä vaihtoon tai suuntaa antava hinta mitä maksaa korjaamolla vaihtaa?
                  • 16328
                  Kannattanee kysyä sieltä lähimmiltä korjaamoilta.
                  Oletko kokeillut kopauttaa jollain sitä starttia?
                  • santededeg
                    • Mar 2021
                    • 17
                    • Kaavi
                    on tullut kokkeiltua mutta ei herännyt silläkään. jos tässä ois nyt startissa vika niin eikös tämä lähtis vetämällä käyntiin?
                    • Juho_
                      • Jul 2016
                      • 1055
                      Ei aina herää startti koputtelemalla - välillä kuitenkin.
                      Kyllä / mäkistartti
                      YouTube
                        • 10945
                        Onko kokeiltu ruuvimeisselillä pyöriikö startti?
                        • santededeg
                          • Mar 2021
                          • 17
                          • Kaavi
                          #27
                          en oo kokeillu vielä, pitää varmaan huomenna hinata tallille että pääsee paremmi hieromaan. mistä kohasta pääsee/mahtuu helpoiten pyörittämään?
                            • 10945
                            Hieman ehkä epäselvästi kirjoitin aiemmin. Ei starttia tarvitse pyörittää, ruuvimeissillä on vaan tarkoitus yhdistää navat, jotta näkee toimiiko startti vai ei. Itse ainakin haluaisin tietää toimii se startti vai ei, tosin olisi kyllä testannut jo silloin heti kun ei lähtenyt käyntiin. Vai onko sen startin toiminta testattu? Usein BMW:ssä startti kuolee kerrasta.
                            • santededeg
                              • Mar 2021
                              • 17
                              • Kaavi
                              #29
                              no ei se nyt epäselvää ollut mutta kun en ole ikinä tarvinnut starttia ottaa käteen niin sen takia ei tuo hahmotus oikein toiminu että mitä sille vois tehä
                              • Juho_
                                • Jul 2016
                                • 1055
                                Jos pöydälle ottaa startin, niin se saattaa sillo toimia ku suoralla virralla toimii.
                                Nimimerkillä kokemusta on; otin pöydälle autosta startin, testasin -> oikein iloisesti pyörittää -> autoon kiinni: naks
                                Toistin operaation varmaan 4-5 kertaa enne ku luovutin.. koska epätoivo ja osia starttiin tai uutta starttia ei tietenkään mistään saanu sillä hetkellä.
                                Eli jos haluaa koittaa, niin mielellään autossa paikoillaan ollessa jos se vaan onnistuu mitenkään järkevästi.
                                On varmaan niin piilossa se startti ettei siihen pääse lyömään pitkän 1/2" jatkon välitykselläkään.. :think
                                YouTube
