E46 Ilmastointilaite ala arvo +16
  • Wespa
    • Jan 2016
    • 2015
    • Karjaa
    Juu ilmastointi ei kytkeydy päälle jos ulkolämpöanturi saa tiedon että ulkona on kylmempää kuin +3, eli anturi vaihtoon niin eiköhän ala taas kylmää puhaltaa.
    Porsche 944 -86 (DE)
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      Originally posted by TheDeer View Post
      Kuullut väitteen että viilennys ei toimi jos ulkolämpöanturi väittää pakkasta.
      Jotenkin jämähtänyt ja näyttää-40 ja välillä jopa -30.
      Kuuma olis!
      Kyllä se kylmää tekee vaikka ulkolämpö näyttäisi -30 pyynti täytyy vaan laittaa +16 kohdalle. Jos taas höyrystimen lämpö menee pakkasen puolelle niin sitten lakkaa kylmän teko.
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • TheDeer
        • Jun 2021
        • 2
        • PK
        Kumpaakin väitettä olen tästä kuullut.
        Olisiko vuosimallieroja?
        320d - 98 Sedan
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          Ei taida kompura pyöriä mutta kennostojen välillä on lievä vapaakierto joka kuivaa ilmaa mutta kyllä se kylmä tehdään -30 asteisesta ulkoilmasta sekoittamalla lämpimän kennon kanssa.
          • peto2
            • 8294
            Näin varmaan jossain Toyotassa. Bemarissa ei ole sekoitusläppiä ja lämmönsäätö tapahtuu säätämällä lämmityskennon lämpötilaa vesiventtiilillä.
            Toki jossain oikeen neekerimallissa ilman ilmastointia ja automatiikkaa asia saattaa olla toisin. :think
              E30:ssä on läpät, tosin myös vesiventtiili mutta se on on-off.
              • peto2
                • 8294
                Eikös ne lukeudu juurikin noihin neekerimalleihin
                • BMW525Xda
                  • Feb 2014
                  • 8681
                  • Xxxxxx
                  En tainnut mainita mistään läpistä, kylmä ilma -> lämmin kenno -> sisäänpuhallus
                  Ja olisko välissä höyrystin jolla ilma kuivataan tai jäähdytetään. En tiedä missä järjestyksessä bemarissa on kennot mutta olisiko
                  Ulkoilma->lämmitykenno->höyrystin->sisäänpuhallus
                    Originally posted by MPV View Post
                    Entäs jos ulkolämpötila onkin esim +10c?
                    Tuo maksimi viilennys ainakin esim. E65 IHKA:ssa viilentää +5c asti sisälle tulevan ilman, jos oikein muistan (tämä siis BMW omissa materiaaleissa sanottu). Eli pitäisi vielä tulla ulkoilmaa kylmempää sisään.
                    • MPV
                      • 1207
                      • Muhos
                      #25
                      Tarkoitin toki tilannetta, että autosta on säädetty sisälämpötilan pyynniksi +16 kun samaan aikaan ulkolämpötila on olisi vaikka se +10.
                      Sanoitte, että asetus +16 on maksimijäähdytyksen arvo. Kävisitkö tuossa yllä kuvatussa tilanteessa siis niin, että auto jäähdyttäisi ohjaamoa edelleen, vaikka siellä olisi lähtötilanteessa sama lämpötila kuin ulkona (+10 astetta)?
                      Pysyn edelleen kannassani, että kun auto on kunnossa, niin sitä automaatti-ilmastoinnin lämpötilansäätöä ei ole juurikaan tarvetta muutella siitä +20...23 asteen tietämiltä, olipa sitten mikä vuodenaika tahansa.
                        Maksimi jäähdytyksen kanssa on sama kuin maksimi lämmityksen kanssa, eli se näytössä olevan 16c tai 32c arvo ei ole se maksimi. Joten pitäisi auton sisälämpötilan mennä alle +10c, jos ulkona on +10c (ilmastointi päällä).
                        • MPV
                          • 1207
                          • Muhos
                          #27
                          OK. Koskaan en ole asiaa sen kummemmin miettynyt. Mulle on näissä aina riittänyt, kun pitänyt lämpötilansäädön siinä +21...23 asteessa. Olikohan jossain muussa autossa tuo ratkaistu niin, että automaatti-ilmastoinnin lämpötilasäädössä ääriasennot ovat MIN ja MAX, vaikka muuten säädössä on vastaava asteluku, kuin E46:ssa.
                            Itselle tuli vastaan kun IHKA ongelmaa selvittelin. Toki pieniä eroja on erimallisarjojen välillä. Jos autossa on vielä aurinkotunnistin, niin silloin tuo automatiikka kyllä hoitaa melko hyvin tilanteen.
                            • 325CIMSPORT
                              • Jul 2020
                              • 6
                              • SUOMI
                              #29
                              Ilmastointi huollettu
                              300 g meni ainetta lisää ,nyt jäähtyy , voi jäähdyttää kesäjuomanki suht nopiaa
