E46 purkaa akun
  • Diesel530
    • Dec 2014
    • 5
    E46 purkaa akun
    E46 320d vm.2005 virrat häviää
    Vaimon nelikutonen alkoi tyhjentää rajusti akkua viime kesänä ja ilmeni, että vesiventtiiliin menee jatkuvasti reilu amppeeri virtaa stby-tilassa ovet lukittuna. Ohjauspanelin ja vesiventtiilin vaihto ei auttanut, vaan piti siirtää sähköisen vesipumpun ja vesiventtiilin jännitesyötöt virtalukon taakse, jolla selvitty hyvin tähän asti, mutta nyt kun ajot vähentyneet reilusti, niin (uusi) akku tyhjenee varsin nopeasti. Mikähän on normaali virrankulutus lepotilassa akulta mitattuna? Voisikohan olla joku liitin hapettunut kun moisia oireita tullut?!
    • 10952
    20mA tai alle on normaali lepokulutus.
      • 16752
      Toimiiko laturi ?
      • antti
        • Sep 2002
        • 826
        Minulla 325ti samaa ongelmaa. En saanut mittaamalla mitään mainittavaa kulutusta lepotilassa ulos. Laturi lataa noin 14v ja nyt vaihdoin toisen akun, täytyy seurailla auttaako.
        Vaihdoin termarin ja purkasin vesiventtiilin siitä syystä kun tyhkäynnillä ei tule lämmintä kabiiniin, tiivisteet vuotaa ja solenoidi täynnä vettä EDIT: kuuluu olla tislattua vettä sisällä?
        Miten itse itse mittasit vesiventtiiliin virrankulutuksen, stby-tilassa ja sulakkeelta vai suoraan venttiililtä?
        E46 325ti Compact
          • 16752
          Tislattua vettä ? Höpö höpö juttuja, miksi kuuluisi ? Alumiinivalun takia ? Ko. materiaalia oli jo ainakin 60-luvulla, ehkä aikaisemminkin. Laitettiinko silloin tislattua vettä ? Joo joo, saattaa olla erilaista seosta kuin silloin mutta akkojen vouhotuksia.
          • antti
            • Sep 2002
            • 826
            Jaa-a, tuo oli lähinnä kysymys kun jossan netissä väittivät näin. Minulla tuli jotain litkua venttiilin sisältä solenoidin kelan ja rungon sisältä, saattoi olla myös tavan vettä+glykolia + tiivisteet vuotaa.
            Ja luulisihan tuon veden jäätyvän...
            E46 325ti Compact
            • aae30
              • May 2010
              • 2751
              • .fi
              ainakin e39:sis vesiventtiilien solenoidien kelojen pitäis pysyä kuivana tiivisteillä.
              männän puolella isompi muodokas tiiviste, ja kelan puolella o-rengas. muistaakseni myös
              kelan "pohjalla" oli o-renkaat, jotka oli kyllä itsellä kuivat purkaessa, eikä niitä kait kaikissa
              korjaussarjoissa edes mukana tule.
              Sorry I'm Not Sorry
              E34 540iA 93 sedan
              E34 540iA 93 sedan
              E39 530iA 00 touring
              • antti
                • Sep 2002
                • 826
                Kiitos, näin ajattelinkin. Laitoin kuivana nyt nippuun. Venttiilin huoltosarja on tulossa, joten asennan sen sitten kun saapuu.
                Alkuperäinen topicin aihe oli akun tyhjentyminen joten nyt pääsen seuraamaan myös sitä tilannetta jahka kone kohta kasassa.
                E46 325ti Compact
                • antti
                  • Sep 2002
                  • 826
                  Vaihdoin koneen termostaatin, vaihdelaatikon termostaatin, jäähdytysnesteen määrän anturin ja huolsin vesiventtiilin. Nyt tulee lämmintä ja myös virtaongelmat näyttää hävinneen. Ei mitään hajua mistä johtui, mutta serailen tilannetta.
                  E46 325ti Compact
                  • Leksa46330
                    • Nov 2020
                    • 8
                    • Kemijärvi
                    Itsellä oli samankaltaista ongelmaa m57 koneisessa nelikutosessa ja syynä oli sähköinen lisälämmitin
                    E46 330D
                    • Diesel530
                      • Dec 2014
                      • 5
                      Lisälämmitin tyhjensi akun
                      Selvisi se viimein akun tyhjentäjä. Sähköisen lisälämmittimen piirikortilta oli karannut toimintaa ylläpitävä savu ohjainkomponentista. En ole vielä ehtinyt tutkia, että aiheuttiko tuo myös akun purkautumisen vesiventtiiliin auton ollessa sammuksissa (aiemmin tein pikakorjauksen siirtämällä vesiventtiilin +jännitteen virtalukon taakse). Harvassa on nuo lämmittimet ja myös tuo IC-piiri erittäin harvinainen. Etsintä päälle. Oli hieman hankalasti paikannettava vika, koska ei ole tuo lämmitin minkään sulakkeen takana, vaan suoraan laturin lähdössä olevassa akkujännitteessä=apuvirran syöttönapa. Pihtivirtamittari akun maakaapeliin -, niin johan alkoi vian suunta haarukoitua pienelle alueelle.
