Originally posted by Hustlerhoff
E46 lämmöt punaisella
Löysin topicin, missä oli käsitelty vastaavanlaista tapausta mutta oli jäänyt kesken ongelmanratkaisu:
Tässä topicissa taas mystisten sähkövikojen takana oli ollut viallinen virtalukon pohja. Onko hyvä arvaus mennä vaihtamaan se vaan sokkona vai onko parviälyllä parempia ajatuksia ongelmanratkaisuun?
Nykyinen Mersumees.
Ex: E60 530iA LCI ///M-Sport Spacegrau Metallic
Ex: E46 320i Cabriolet Black Sapphire Metallic
Hankasalmi connection, vajailla pytyillä vuodesta 2005.
Noniin virtalukon pohja vaihdettu ja Inpa jatkaa vaan vikakoodien antoa, ei auta nollaus. Mistäs sitten jatketaan?
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
------------------------------------- Date: 09/08/23 14:34:51
ECU: BMS46DS1
JobStatus: OKAY
Variant: BMS46DS1
------------------------------------------------------------- RESULT: 5 errors in error memory ! ------------------------------------------------------------- 119 Signal Drosselklappenpotentiometer
Error frequency : 1
Logistic counter: 40
Motordrehzahl 0.00 1/min
Kuehlmitteltemperatur -40.50 Grad C
Wahre Regelgroesse Last 0.00 mg/AS/Z
aufgetreten vor (abs. KMZ) 306340.00 km
Kurzschluss gegen Ubatt oder Unterbrechung
Fehler momentan vorhanden
------------------------------------------------------------- 121 Signal Ansauglufttemperatur
Error frequency : 1
Batteriespannung 12.32 V
------------------------------------------------------------- 123 Signal Kuehlwasserauslasstemperatur
Error frequency : 1
------------------------------------------------------------- 132 Referenzspannung fuer Luftmassenmesser
Error frequency : 1
Batteriespannung 12.23 V
Kurzschluss Ubatt
------------------------------------------------------------- 120 Signal Luftmassenmesser
Error frequency : 1
Drosselpotispg 5.00 V
Kurzschluss Ubatt
Fehler momentan vorhanden ================================================== ===========Nykyinen Mersumees.
Se saattaisi olla antureiden 5v oikosulussa. Sen löytäminen onkin sitten yleismittarin ja sähkökaavioiden käyttöä.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Mökillä taas käyty vaihteeksi ihmettelemässä E46:n oireita. Hienosti lähti käyntiin talven jäljiltä mutta vieläkin on todella epätasaista käyntiä, meinaa sammua kokoajan ja bensa haisee voimakkaasti. Eräs tuttu neuvoi lisäämään lisämaadoituksen akulta maihin ja moottorilta maihin, nämä tehty mutta ei mitään apua asiaan. Vieläkin viimevuotiset koodit jäävät aktiivisiksi, ne kopioituna alle.
Mistä löytäisin sähkökaaviot tähän? Googlesta katsomalla löytyy miljoona vaihtoehtoa mutta ei oikein mitään selkeää minkä perusteella voisi lähteä yleismittarin kanssa etsimään mahdollista anturin oikosulkua.
EDIT: kävin ottamassa imusarjan alla ja paluuvesiletkussa olevien lämpötila-antureiden johdot irti ja niiden pistokkeisiin tulee kyllä 5V jännite. Voiko olla, että Magneti Marellin anturit olisi rikki jo uutena... mistä lähdetään seuraavana vikaa etsimään?
EDIT2: Näiden antureiden tilalle testattu nyt eri merkkisiä antureitakin, mutta ei vaikutusta.
Date: 05/14/24 21:16:00
ECU: BMS46DS1
JobStatus: OKAY
Variant: BMS46DS1
RESULT: 6 errors in error memory !
Error frequency : 1
Motordrehzahl 840.00 1/min
Kurzschluss Ubatt
Error frequency : 1
Motordrehzahl 1320.00 1/min
Wahre Regelgroesse Last 408.00 mg/AS/Z
Error frequency : 1
Batteriespannung 13.84 V
Error frequency : 1
Error frequency : 1
Kurzschluss Ubatt
122 Signal Kuehlmitteltemperatur
Error frequency : 1
Motordrehzahl 1560.00 1/min
Ansauglufttemperatur -40.50 Grad C
