E46 heikko radion kuuluvuus & antennivahvistin
  • reTzki
    • Oct 2008
    • 54
    Originally posted by Esal View Post
    Kyllä se tuolta näyttää mutta en mee varmaks sanomaan, pitääköhän se liitin kytkeä tohon että radio alkaa pelaamaan, vai onko tuo vaan sille alkuperäisellä pikkunavihässäkälle?
    • reTzki
      • Oct 2008
      • 54
      tietääkö kukaan?
      • siksta
        • 675
        • Orimattila
        tietääkö kukaan?
        Tuo on bemarin oma radion/soittimen-liitin eli voi tosiaan vaikuttaa siihen, että kuuluu huonosti.
        F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
        • reTzki
          • Oct 2008
          • 54
          vaikka oon vaihtanut soittimen?
          • siksta
            • 675
            • Orimattila
            Niin siis sulla on nyt asennettuna joku ei orkkis-soitin?
            Mitä bokseja sulla on tuolla takana, kun mulla ei aukee isona tuo kuva, tässä työkoneella..
            • reTzki
              • Oct 2008
              • 54
              Joo mä vaihdoin alpinen soittimen, kaikki muut toimii mutta radio heikosti...
              Mä en oikeen tiedä itekkään mitä boxeja siellä on, muuta ku toi navigaattori ja sit toi philips hässäkkä..
              edit: pitääkö antennivahvistimelle vetää sitten soittimen takaa virtajohto ? vai saako se vahvistin virran jostain muualta ?
              • Dani
                • 3847
                Tiedä sitten mutta lue vaikka post #93 ja #94
                • reTzki
                  • Oct 2008
                  • 54
                  Joo elikkä katoin nyt tuota antennivahvistinta, kokeilin nyppiä kaikki johot siitä irti ja ei vaikuttanut huonompaan eikä parempaan suuntaan, oisko siten antennivahvistin hajalla?:think
                  • jani73
                    • 4356
                    Mutuilua.
                    Tuleeko tuohon Philipsin boksiin (alkuperäinen radio?) antennijohtoa?
                    Jos tulee ja se tulisi suoraan antennivahvistimelta, niin tuleeko Alpinen taakse antennijohto? Mihin Alpinen mahdollinen antennijohto on kytketty?
                    Yleismittarilla saisi tietty mitattua, tuleeko antennivahvistimelle virta.
                    Antennivahvistin saisi luultavasti virtansa siitä orkkis radiosta, mutta koska se on otettu käytöstä, niin virtakin alkaa olla vähissä.
                    • katajama
                      • Aug 2012
                      • 105
                      Käytetään vanhaa triidiä hyväksi...
                      Itselle ilmennyt seuraavanlainen vika radion kuuluvuuden kanssa.
                      Coupessa on vaihdettuna Pioneerin soitin ja hyvin on toiminut tähän asti. Nyt on kuitenkin ilmennyt sellaista, että kun laittaa takalasin lämppärin päälle kuuluvuuteen tulee kova häiriö.. tuskin kuuluu ollenkaan. Ja tämä on kaikilla kanavilla.
                      Aikaisemmin toimi hyvin!
                      Takalämppäri lämpiää normaalista ja mielestäni ei ole yksikään johdin poikkikaan.
                      • antti-boy
                        Banned
                        • Feb 2013
                        • 6
                        • Nääsville
                        #26
                        Omassa bongattu sama juttu, viisaampien vastausta odotellessa...
                        • katajama
                          • Aug 2012
                          • 105
                          En sentään ainoa ole..
                          Jos ei tähän ideoita ole, niin onko kenellään heitellä ajatuksia toimivista antenneista. En halua porailla kattoon tms. mitään vaan joku antenni joka jää piiloon.
                          • petete
                            • Aug 2014
                            • 33
                            • Hyvinkää
                            #28
                            Löytyyköhän jostain kuvaa E46 antennvahvistimen johdotuksista? Helpottaisi vian etsintää.
                            • Wespa
                              • Jan 2016
                              • 2015
                              • Karjaa
                              #29
                              Itse löysin eilen vahingossa halvan fiksin oman toukkani huonoon radiovastaanottoon, kuskin puolella takaloosterin irrotettavan paneelin alla radiolta tuleva johto oli lähes irti antennista. Kiersin sen kunnolla paikoilleen ja nyt kuuluu radio ihan eri lailla.
                              Porsche 944 -86 (DE)
                              • jonzze
                                • Sep 2013
                                • 77
                                • Salo
                                #30
                                Mistäa hakisin vikaa ku ei radio taho kuuluu oikee missää.. Tummennukset ollu entisel omistajal ja ne kun irrotettu niin lasista hajonnu se antenni viiva.. Mut epäilen et vika ei ole siinä vaan jossain muussa? Miten saan vahvistettua että vahvistin toimii?
                                Ex: e46 330d farkku vm 2002
                                Nykyinen silmäterä: e30 325 mtech 2
