Originally posted by Esal
E46 heikko radion kuuluvuus & antennivahvistin
Originally posted by siksta View PostNiin siis sulla on nyt asennettuna joku ei orkkis-soitin?
Mitä bokseja sulla on tuolla takana, kun mulla ei aukee isona tuo kuva, tässä työkoneella..
Mä en oikeen tiedä itekkään mitä boxeja siellä on, muuta ku toi navigaattori ja sit toi philips hässäkkä..
edit: pitääkö antennivahvistimelle vetää sitten soittimen takaa virtajohto ? vai saako se vahvistin virran jostain muualta ?
Mutuilua.
Tuleeko tuohon Philipsin boksiin (alkuperäinen radio?) antennijohtoa?
Jos tulee ja se tulisi suoraan antennivahvistimelta, niin tuleeko Alpinen taakse antennijohto? Mihin Alpinen mahdollinen antennijohto on kytketty?
Yleismittarilla saisi tietty mitattua, tuleeko antennivahvistimelle virta.
Käytetään vanhaa triidiä hyväksi...
Itselle ilmennyt seuraavanlainen vika radion kuuluvuuden kanssa.
Coupessa on vaihdettuna Pioneerin soitin ja hyvin on toiminut tähän asti. Nyt on kuitenkin ilmennyt sellaista, että kun laittaa takalasin lämppärin päälle kuuluvuuteen tulee kova häiriö.. tuskin kuuluu ollenkaan. Ja tämä on kaikilla kanavilla.
Aikaisemmin toimi hyvin!
Takalämppäri lämpiää normaalista ja mielestäni ei ole yksikään johdin poikkikaan.
Originally posted by antti-boy View PostOmassa bongattu sama juttu, viisaampien vastausta odotellessa...
Jos ei tähän ideoita ole, niin onko kenellään heitellä ajatuksia toimivista antenneista. En halua porailla kattoon tms. mitään vaan joku antenni joka jää piiloon.
Itse löysin eilen vahingossa halvan fiksin oman toukkani huonoon radiovastaanottoon, kuskin puolella takaloosterin irrotettavan paneelin alla radiolta tuleva johto oli lähes irti antennista. Kiersin sen kunnolla paikoilleen ja nyt kuuluu radio ihan eri lailla.E39 528iA Sedan AC Schnitzer -98 (JP)
Porsche 944 -86 (DE)
Mistäa hakisin vikaa ku ei radio taho kuuluu oikee missää.. Tummennukset ollu entisel omistajal ja ne kun irrotettu niin lasista hajonnu se antenni viiva.. Mut epäilen et vika ei ole siinä vaan jossain muussa? Miten saan vahvistettua että vahvistin toimii?Ex: e46 330d farkku vm 2002
Nykyinen silmäterä: e30 325 mtech 2
