E46 touringin takaluukunlasi aukeilee itekseen
  • Tapsal
    330D touring 7/01 takaluukunlasi alkoi aukeilemaan itekseen. Seuraava oire tuli kun se ei enää aukea siitä takalasin napista... Itekseen ajon aikana kylläkin ja avaimen kaukosäätimestä. Joku kertoi että itse ruutu saattaa olla viallinen tai sitten takaluukun johdot sieltä korin ja luukun välistä. Jättääköhän tommonen oire vikamuistiin jäljen.
  • Saku
    • 343
    • Jkl
    Kaveri juuri kyseli neuvoa samanlaiseen ongelmaan. Auto oli 1vk etelänmatkan ajan ollut käyttämättömänä ja sen jälkeen availee itsekseen takalasia. 320 Touring -02. Pari pääkaupungin merkkikorjaamoa olisi voinut alkaa tutkimaan tuntitaksalla, arvelivat koko korjaukselle hintaa 500-1000e. Molemmissa oli kuulemma ollut yksi vastaava tapaus.
    Mikäli ottaa johdon irti, ajotietokone valittaa avoimesta takaovesta tms. Olivat ottaneet sitten moottorin irti. Johtoja ja liittimiä olivat tutkineet eikä ollut vikaa. Kytkiksestä toteutusta voisi tutkia, mutta itsellä ei ole aikaa syventyä ja autokin on toisella puolella maata, omistajalle on turha lyödä WDS nenän eteen. Ilmoitelkaa jos on kokemuksia mikä on vikana.
    E30 "339" 1380hv - E30 "316" 749hv - E36 328T 505hv - 335i N54 464hv - Vette C3 LS TT 1210hv - Vette C6 TT 1022hv- R-Motorsport
    • GTO
      • 50
      Saattaa olla se lasinavausnanappi joka oireilee. Yks vaihtoehto on repästä napille menevästä piuhasta liitin irti, lasi toimii silti vielä kaukosäätimestä. Liitin on lasin alareunassa verhoilumuovin alla.
      • jake80
        • 69
        Samaa vikaa
        Löytykö tuohon ongelmaan ratkaisua??
        Itelläkin alkoi luukku aukeilemaan itsekseen ajossa.
        -J-
        • Jaghaath
          • 1273
          Halvin ratkasu on ottaa piuha irti sieltä kontissa olevasta boxista, tyyppivika.
          • ruikki
            • 585
            mullakin on tuo lasi aukeillut mutta oon aatellu että oon häplännyt avaimen napista vahingossa... tiiä sitte pittää tarkkailla.
            käyä ohjelmoittaa avain sillee että aukeaa koko luukku avaimen napista nii sillähän sen näkis jos sitte alakas aukeilee koko luukku
            !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
            • woodcock
              • Aug 2006
              • 24
              Itsekkin valittelin huoltoon samasta ongelmasta e46:en kanssa, sanoivat että voi johtua viallisesta korimodulista (mikä se sitten onkaan?)
              Varmin ratkaisu kai tuohon olis tempasta sulake irti, mutta tuo aukeava takalasi on kyllä välillä (ja oikein toimiessaan) kätevä varuste.
              • NokiLeka
                • 2341
                • Eurajoki
                Ite nyppäsin ensin sen napille menevän johdon irti ja lasi aukesi vielä kaukosäädöllä, mutta se ei auttanut asiaan yhtään eli lasi aukeili edelleen. Lopulta kyllästyin kikkailemaan sen kanssa ja nyppäsin sen takaluukun verhouksen alla olevan johdon irti ja ongelma hävisi mutta niin hävisi myös takalasinpyyhin käytöstä. Takaluukku aukeaa ihan normaalisti, mutta lasia ei auki enää saa ja kojelaudassa palaa "takaluukku auki"-valo kokoajan.
                Tavallaan ratkaisi ongelman, mutta toi pari harmittavaa sivuvaikutusta mukanaan.
                • jake80
                  • 69
                  Kun nyt uudestaan koitin hakea tietoa searchilla löysin tällasen:
                  Pitänee tsekata tämä
                  Jake
                  ""Moro,
                  Itselläni vastaava takaikkunan "poksahtelu" paikallistui liitokseen, jossa takalasin avaussolenoidilta tulevat johdot (2) yhdistyvät takalasissa oleviin johtimiin (jotka menee pystyssä keskeltä lasia alas kytkimelle). Tämä liitos sijaitsee takaa katsottuna lasin vasemmassa yläreunassa. Liitos oli hapettunut ja osittain poikki jolloin piuhat otti yhteen ja lasi aukesi, kuten pitääkin.
                  Hankala vika kun ei ilmene kuin joskus ja jouluna, mutta heiluttelemalla tuota kohtaa mahdollisesti toistettavissakin. Ja ei tarvitse purkaa koko takaluukkuua kuten minä tein.""
                  • jake80
                    • 69
                    Vastaan itse itselleni:
                    Mitään varsinaista vikaa en löytänyt, mutta kummasti tuo vika poistui kun putsasin liat pois tuosta mötikästä ja sen ympäristöstä missä ne piuhat yhdistyy ikkunassa oleviin johdin liuskoihin.
                    Jake
                    • jake80
                      • 69
                      Päivitystä
                      Päivitelläämpä vielä tätä topikkia, ahkerat searchin käyttäjät lukee näitä juttuja kuitenkin.
                      Eli tuo liitoksen putsaaminen oli vain väliaikainen apu. Ongelma alkoi toistua uudelleen.
                      Vedin piuhat poikki juuri vähän ennen sitä kohtaa missä piuhat vaihtuvat lasissa oleviin luiskoihin. Luiskat korvasin hyvin ohuilla sähköjohdoilla, jotka teippailin mustalla teipillä lasin reinaan. uudet johdot yhditelin aina lukon releelle asti.
                      Nyt on toiminut jo yli puolivuotta moitteetta
                      • Juha330d
                        • Aug 2007
                        • 28
                        Joo.. tää takalasi alkaa muodostua jo epidemiaksi?:think
                        laitanpa omat "korjaukset" tähän liittyen. nykyisessä '01 touring, ongelmaa esiintyi kostealla kelillä nyt syksyllä ja lääkityksenä silloin oli sen mikrokytkimen deletointi, lasin sai tietty vielä tällöin kaukosäädöllä auki. Tällä korjauksella vika pysyi poissa viime vkl asti. Itse en takalasia käytössä ole juurikaan tarvinnut, joten lääkitystä asiaan:
                        Peräluukunsisustukset pitkin tallin lattiaa ja lukon kimppuun. Helpoin tapa olisi varmaan lukolle menevät piuhat liittimestä irti mutta kuin nokileka jo totesi alkaa näytössä varoitusvalot palamaan ja sitähän ei pitkään jaksa katsella?
                        Purin koko lukkosysteemin ja poistin sen hammaspyörän mikä avaa lukituksen.
                        Takalasi on täten "ikilukossa" mut eipähän enää aukeile turhaan. Tietty olisi voinut tehdä muullakin tavoin mut laiskana en viitsinyt.
                        nyky: E46 330d touring '01 tällä mennään
                        ex: E46 316i 1.9l '00
                        • ruikki
                          • 585
                          viimetalvena aukeili, keväällä eikä kesällä oo oireillu. saa nähä mite käy ku alkaa taas jäätä keräämään takalasille. aivan oli unohtunu tuo ongelma
                          • racing02
                            • 2156
                            • Riihimäki
                            Eikö näihin lasiongelmiin ole mitään tehtaan ohjetta kun vaikuttaa melko yleiseltä?
                            Omassa -02 e46 touringissa lasi ei aukea napista eikä avaimesta. Mahtaako joku olla deletoinut solenoidin tms...? Olen kuitenkin tottunut jo edellisen auton kanssa tähän erittäin käytännölliseen ominaisuuteen. Muutenkin on sellainen sairaus että kaikki auton varusteet saisi toimia. Olisiko kenellään antaa mitään lisää tähän topikkiin?
                            • NokiLeka
                              • 2341
                              • Eurajoki
                              Irrota se takaluukun peitelevy ja katso onko johdot päässyt aukeamaan tai katkeamaan. Itse takalasin lukkoon ei pääse käsiksi ilman että saa takalasin ensin auki, joten heiluttele johtoja ja koita saada se lasi aukeamaan. Monesti se vika on löytynyt johtonipusta, joka menee takalukuun yläreunasta muovisukan sisällä. Sieltä hiertyy johto auki ja ottaa oikosulun, jolloin lasi aukeilee itsestään tai sinun tapauksessa johto on voinut katketa kokonaan ja siksi lasi ei aukea ollenkaan.
