E46 touringin takaluukunlasi aukeilee itekseen
  • Juubi
    • Dec 2004
    • 999
    #31
    Originally posted by litku View Post
    OT:
    Mistäs napista, kaukosäätimestä ton lasin saa auki
    Nimim. Pyyhkijän varren napista ei aukea eikä poksahtele itsestään auki.
    Tuossa näkyy tuo kaukosäätimen kolmannen napin kuva (takalukku auki). Eli siitä painamalla aukeaa oletusarvoisesti takalasi, muistaakseni sen saa myös koodattua vaikuttamaan vaihtoehtoisesti takaluukun lukkoon.
    Aikaisempi omistaja on sitten varmaan räpeltänyt mykäksi tuon toiminnon autostasi. Mykistystapa selviää sitten purkamalla tuohon liittyvät osat esille tai soittamalla edellis(e/i)lle omistaj(a/i)lle.
    • Heke68
      • Feb 2008
      • 43
      • Porvoo
      #32
      Originally posted by janne320d View Post
      alkaa ottaa jo hermoon tuo takalasi,kun sen laittaa kiinni niin aukeaa samontein uudelleen......prkl...
      onko joku keksinyt ongelmaan ratkaisua?
      Ota se sulake 58 pois, niin ei aukeile enää.
      E90 325d -07
      ex-bemut
      E21 316 -81
      E28 520i -82
      E46 320d touring -01
      • MajorDrake
        • 7588
        • Jyväshyvä
        #33
        Ylenesä vika on joko johdoissa saranoiden kohdalla tai sitten avauskytkimessä, se on filmi -tyyppinen ja jos saa kostetta niin on entinen.
        E61:ssä on sama kytkin (tai siis koko avauskahva), hintaa oli 33,50 ja temppuilut loppuivat siihen... Tuolle löytyi sitten 5 eri varaosanumeroa ja uusinta ei löytynyt realoem:stä, muut olivat kalliimpia ja vanhempia versioita...
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • janne320d
          • Aug 2008
          • 1342
          • jns
          #34
          täällä nappi ei toimi mutta aukeaa kyllä kaukosäätimestä,täytyypä vaihtaa tuo mikrokytkin 69e ja katsoa auttaako
          ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
          • Kimmo_M
            • Apr 2003
            • 507
            Sama täällä. Välillä aukeilee ittekseen. Miten sulla?
            • janne320d
              • Aug 2008
              • 1342
              • jns
              #36
              vielä en ole mikrokytkintä vaihtanut,tuon 58 sulakkeen otin pois niin aukeileminen loppui.
              maarmorilla oli tuo mikrokytkin 69e
              • Kimmo_M
                • Apr 2003
                • 507
                Palaako mittaristossa joku valo, kun sulake on irti?
                • Vecara
                  • 342
                  • Rovaniemi
                  #38
                  Ei pala.
                  ** S203 C250 CDI 4Matic ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
                  • Omenanraato
                    • Apr 2008
                    • 72
                    • Lieto
                    #39
                    Alko E39 523i tekee nyt tota kanssa....
                    Mitäs e39:ssä yleensä on vikana?
                    Aluks aukeili itestään, mut nyt ei toimi lasin kytkin enää ollenkaan, mutta itekseen kyl aukeilee, pakko ajaa keskuslukko päällä nyt.
                    Onko tossakin jotain "liuskoja" josta lähtee katselee, vai onko itse kytkimessä vikaa?
                    Mitään sulaketta en löytänyt jolla sais ongelman pois :/
                    niin ja kaukosäätimestä en saa kuin luukun auki, en lasia
                    BMW 523iA Touring -99
                    • e46touring
                      • Dec 2003
                      • 1368
                      • Tornio
                      #40
                      takalasi ongelman ratkaisu ??
                      moro kaikille avonaisesta luukusta kärsiville.
                      luullakseni olen keksinyt vian aiheuttajan ja ratkaisun tuohon satunnaiseen
                      takaluukun lasin aukeamiseen. Takalasin vasemmassa yläkulmassa sisäpuolella on n 10 x 15mm musta "mötikkä" jossa johtimet vaihtuvat folioksi lasinpintaan.
                      Tähän "mötikkään" sisälle menevät johtimen kuoret irtoavat tuosta valetusta muovista ja tämä suomalainen teiden suolaus/vesi pitää lopusta huolen.
                      Eli sinne "mötikän"sisälle pääsee rikkonaisten johtojen kuorien kautta suolavesi aiheuttaen odottamattoman kytkennän.
                      Todettavissa helposti kun purkaa takaspoilerin pois ja avaa tuon kytkennän auki
                      siten että molemmin puolin foliota johtimet ovat irti ja ei kun ohmimittari johtimien väliin.
                      Tuossa omassani oli eristysvastus noiden johtimien välillä ainoastaan n800 ohmia joka
                      vaihteli (100 - 1200 ohmia)koko ajan tuolla ohmimittarin mittausjännitteellä n. 5 v
                      Korjaus ehdotus jonka itselläni sain toimimaan.
                      varovasti tuo "mötikkä" lasista irti (on liimalla kiinni) ja raottaa väkisin jo valmiiksi rikkinäisiä johtimen kuoria. Kuumailmapuhaltimella ja paineilmalla vuoronperään kuivausta.
                      Tuota kun aikansa jaksaa tehdä niin ohmimittari alkaa näyttä siedettäviä lukuja.Lopputulos
                      ääretön ohmimäärä
                      Tuon omani sain aivan kuivaksi ei edes "mekkerillä"(läpilyöntitesteri) 250v jännitteellä
                      tullut oikosulkua.
                      Lopuksi "mötikkä" liimataan takalasiin kiinni polyuretaani liimalla täyttäen rikkonaiset johtimen kuoret/reiät, jotta sama ongelma ei toistu.
                      Kuvia voin laittaa jos jotain kiinnostaa.
                      Ja "kohtuutonta" korvausta vastaan korjaan muillekkin Torniossa.
                      t:e46touring
                      • Omenanraato
                        • Apr 2008
                        • 72
                        • Lieto
                        #41
                        Onko e39:ssäkin tuollainen mötikkä kun en muista nähneeni, ja johdotuksetkin menee oikealta puolen
                        • Temes87
                          • May 2009
                          • 194
                          • Etelä
                          #42
                          ylläri ylläri täällä samaa vikaa ku muillaki!
                          ja oon miettiny että jos ottais ton sulakkeen no:58 pois mutta mitä muuta sen sulakkeen takana on? vai onko vaan sille takalasille?
                          Halpa BMW diesel manuaali haussa! MAX 5000e
                          Ex. BMW E39 525dAT '01
                          Ex. BMW E46 320dA M-Sport2 '03
                          Ex. BMW E39 525dAT '03
                          Ex. BMW E46 320dT '01
                          Ex. BMW E36 325Ci '94
                          Ex. BMW E36 318i '91
                          + 12kpl muita merkkejä
                          • Jukka_
                            • Aug 2009
                            • 156
                            • finland Keski-suomi
                            #43
                            Takalasi ongelma tuntu ratkeavan kerrasta kun poisti sulakkeen
                            Bmw X5 3.0DA 2005
                            • janne320d
                              • Aug 2008
                              • 1342
                              • jns
                              #44
                              ei mitään,vain takalasiin vaikuttaa
                              • bmw323it
                                • Mar 2008
                                • 1905
                                • N/A
                                #45
                                Originally posted by E.N View Post
                                Vika paikantui itse lasiin, eli siinä olevat johtimet olivat hapettuneet/rikki. Itse johtosarjassa ja katkaisijassa ei ollut vikaa. Pikakorjauksena spoilerin alla olevasta rasiasta katkaisijan johto irti. Tämä toimenpide auttoi, aukeaa edelleen avaimen napista.
                                Minulla oli täsmälleen sama vika. Tässä korjauksessa on tosiaan se etu, että lasin saa auki kaukosäätimellä.
                                Nyt:
                                BMW X3 xDrive30e (g01)
                                BMW 225e xDrive (u06)
                                BMW 335i (e90)
                                BMW 323iC (e36)
                                BMW 850i (e31)
                                BMW 320i (e30)
                                Mini Cooper (f56)
