E 46 ACS luistonesto
  • molotow
    • 450
    • pohjanlahden rannoilla
    PRKL! vaikka otan luistoneston pois päältä-pidän n 5 sek. syttyy luistonesto merkki ja käsijarrunvalo keltaisena niin silti pätkii kierroksia n 3-4 tonnin kohalla! mikä saakeli vikana vai onko normaalia? KOKEMUKSIA??
    F11 520d 2014
  • Lanttu
    • 1643
    Anna olla päällä vain, tänäkin talvena noita on jo livennyt useita kattokerhoon.
    • molotow
      • 450
      ei pysty
      F11 520d 2014
      • Lepa
        • Apr 2005
        • 32
        • Hki/Kotka
        juu, en minäkään pysty
        Sen tiedän, että ei tuo vika normaalia ole. Mistä johtuu, en osaa sanoa, mutta joku ohjausboksi siellä varmaan vetelee omia kiemuroitaan! Viisaammat neuvokoon!?
        - E46 -
        • Pekkiz
          • 342
          Ihme vika, aivan niinkuin ei olisi mennyt kokonaan päältä, vaan olisi jäänyt siihen puolikkaaseen tilaan, eli kun kerran näpäyttää sitä ASC-nappulaa niin se antaa vähän sudittaa... Kannattaa käydä vikakoodit luetuttamassa!
          Itse olen tänä "talvena" uudet kitkat jo puoliksi pilannut,.. aina kun kissoja kyydissä, niin on pakko härnätä- rattimies
          F36 ///M-Sport
          • molotow
            • 450
            juu eli ongelma esiintyy vain 2 vaihteella suht hitaassa vauhdissa. kun on 3:nen pesässä ja vauhtia enemmän niin sit antaaa viedä sladeissa mielin määrin eikä pätki yhtään! kummajuttu!! ja oli just huollossa eikä mitään vika koodeja ollu ja on tehny samaa ennen huoltoakin
            F11 520d 2014
            • molotow
              • 450
              ei kellään järkeviä ideoita????????????+
              F11 520d 2014
              • -PT-
                • 580
                • Rovaniemi
                Tuossa minun E46:ssa tuo ASC ei taida oikein pelittää kunnolla. Mulla on sellanen tuntuma, että tuo kaasuläpän rajoitus ei toimisi. Paikalta kun lähtee liukkaalla liikkeelle niin jarrut puree kiinni, mutta mitään tehon rajoitusta ei tunnu olevan. Vika indikaatioita ei ole. Millä pystyis testaamaan tuon kaasuläpän rajoituksen toiminnan?
                Peugeot 407 HDi 136 -04
                Ex: E46 320i -00
                Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
                • 535SD
                  • 1068
                  • Lahti
                  ja vuosimalli oli?
                  Olleita ja menneitä
                  • -PT-
                    • 580
                    • Rovaniemi
                    Vuosimalli on 2000.
                    Ex: E46 320i -00
                    • Convertible
                      • 2638
                      ASC = vetoluistonesto, vain yksi asento päällä/pois.
                      DSC = ajonhallintajärjestelmä kertapainallus, niin saa välimoodin päälle, noin 5.sek. niin saa kokonaan pois. (E46 ei X mallit)
                      F25 X3 35d
                      E87 118i
                      E46 330ti
                      E46 M3
                      E30 M3
                      E30 M3 Convertible
                      Z3 Roadster
                      • Aukes!
                        • 2013
                        • Riihimäki
                        Piip, väärä vastaus. Ellei sitten tuo facelift/ei facelift ole E46:ssa ratkaiseva tekijä. Facelift E46:ssa lähtee ASC:n vetoluistonesto pois kun painaa kerran mutta jarrut edelleen jakavat voimaa takapyörien kesken. Ei kuitenkaan sudi vapaasti ja luistoonkaan ei lipeä kovin herkästi. Ns. sähköinen-lukkoperä asento, joka kuitenkaan ei ole läheskään niin hyvä kun miltä kuulostaa. Sit ku painaa n. 5s pohjassa niin syttyy toinenkin valo, jolloin ei ole enään mitään rajoituksia voimassa.
                        - E60 -05 "too small to mention"
                        ex: 4x Mercedes, 6x BMW, 4x VW ja monta muuta.
                        • Rahu
                          • 6465
                          Mulla löytyy tälläkin hetkellä 2 bemaria missä tuo sun "fakta" ei päde!
                          BMW Service
                          P.o4oo925441
                          [email protected]
                          • Convertible
                            • 2638
                            Piip, missä on myyty facelift E46 malleja, joissa olisi vielä ASC? Eiko DSC tullut vakioksi faceliftin mukana? Minulla ei ole missään E46 ASC mallissa ollut tuota toimintoa, vain DSC versioissa. Tosin eihän se sitä tarkoita ettei niitä voisi olla.
                            F25 X3 35d
                            E87 118i
                            E46 330ti
                            E46 M3
                            E30 M3
                            E30 M3 Convertible
                            Z3 Roadster
                            • Convertible
                              • 2638
                              Mitä E46 malleja ne sitten on, joista tuo välimoodi löytyy jo ASC versioissa? Ja Rahu ottaa ihan rauhassa, ei ole kovin vakava asia?
                              F25 X3 35d
                              E87 118i
                              E46 330ti
                              E46 M3
                              E30 M3
                              E30 M3 Convertible
                              Z3 Roadster
