E46 kierrokset seilaa tyhjäkäynnillä
  • jubajuu
    • May 2011
    • 7
    Mulla just samat oireet, kylmänä pelaa hyvin mutta lämpimänä tyhjäkäynti heiluu 500-1000 ja välillä itekseen nostaa kierrokset 2000. Auto on '04 318, ajettu 180tkm. Itseasiassa eilen hain auton ja sillon pelas hyvin, yön ku auto seiso niin jonkin ajan ajettuani niin tyhjäkäynti alko ton vispaamisen. Pitää alkaa selvittelemään tuota nuiden vinkkien perusteella mitä täällä on kerrottu.
    • Kylyma
      • Aug 2007
      • 130
      • Raahe
      #77
      Itsellä oli täysin samat ongelmat, tosin autoni on '03 316, mutta huohottimen letkuissa oli tukosta/jäätymää. Niiden vaihdon jälkeen ei ole ollut ongelmaa.
      • moilanen
        • Nov 2004
        • 32
        #78
        Autona 316 1,9 bensa vm-99. lämpimänä tyhjäkäynti seilaa jonkin verran ja kun auto ollut sammuksissa n.tunnin ja laittaa käymään niin sammuu parin sekunnin päästä. toisella tai kolmannella kerralla jää käymään. tämä vika tuli kun vaihdoin kannentiivisteen, että oisko joku anturi saanut siipeensä?
        • jubajuu
          • May 2011
          • 7
          Nyt näyttää pelaavan, kaverin vinkin perusteella tarkistin jäähytin nesteen ja sehän oli vähänä... lisäsin ja sen jälkeen on pelannu ok. Jos tuo nyt oli korjaus tuohon niin mikäpä siinä.
          • Jonbeam
            • Jan 2013
            • 65
            • Unknown
            #80
            Autoni ruplattaa lähes samalla lailla kun tässä youtube -pätkässä. Kyseessä siis 100kw 320d.
            Mikähän tuon voisi aiheuttaa? Vikakoodit lukuun, van perstuntuma on että ei varmaan löydy. Tekee tuota kylmällä koneella, lämpimällä ei ainakaan niin pahasti enää.
            Kone vastikään rempattu ammattilaisten toimesta ja tuli juuri uudelleen huollosta samalta pajalta. Huomenna käyn letkut sun muut vielä läpi, v-käyrä aika korkealla tämän(kin) takia.
            Jos aiheeseen liittyy, niin täyskaasukiihdytyksessä kierrokset ikään kuin stoppaa n. 1900rpm kohdalla ja lähtee taas vetämään hiljalleen, tosin tämä mahtaa johtua MAFista.
            e46 320d pre-FL -01 Touring
            • KalmanKalpea
              • Nov 2012
              • 59
              #81
              Onko näihin saatu selvyyttä että mikä mättää kun M57-moottorisessa pemarissa tyhjäkäynti humpaa kylmällä kelillä?:think Pitääkö sitä vain tyytä kohtaloonsa, eihän se hidasta mitään mutta mutta...
              • miro1991
                • Jul 2009
                • 43
                • Lahti
                #82
                Omassa e46 318 -00 tyhjäkäynti alkoi myöskin seilaamaan. Viaksi osoittautui nuppineulan kokoinen reikä letkussa joka yhdistyy osaan nro 1.
                Mittaristoon syttyi ton vian seurauksena moottorin vikavalo joka näkyy alemmassa kuvassa. Saako sen nollautumaan jotenkin mittaristosta tai akun irroittamalla?
                Itsestään ei ainakaan ole sammunut.. :think
                Nykyää:
                BMW e46 318i touring -00
                Eukolla:
                BMW e30 318i 2d -88
                Vanhoi:
                BMW e36 325i coupé -93
                BMW e36 316i coupé -94
                Mitsubishi EVO IV GSR -96
                Kuvia http://s981.photobucket.com/user/mis...?sort=3&page=1
                • dolby
                  • Feb 2013
                  • 70
                  Pitäs sammua ajan mittaan jos vika johtui tuosta imuvuodosta.
