Joo, eli ihmetelly ku ei oo lämmitystä v.2000 bmw:n sivupeileissä? Vai onko?
Mistä tiedän onko autossa lämmitettävät peilit vai ei? ja jos on mistä lämmitys menee päälle? Ja jos sulake palanu,mistä tiedän mikä sulake pitäs vaihtaa...
ja toinen kysyymys johon en oikeen saanu vastausta aikasemmin, eli kabiini kylmä edelleen...ei tuota lämpöö sisälle asti, toppis päällä saa ajella pitkätkin matkat jos vähäkii ilima miinuksella ja lämmöt täysillä. Moottorissa tasaset lämmöt, nesteitä on, vespumppu vaihettu, ilimattu, raitisilmasuodin vaihettu jne...auto ei ole ilmastoitu.
Mistä/mikä halvin tapa alottaa purkamaan tätä onkelmaa, kokemuksia? auttaako jos ottaa raitisilmasuotimen kokonaan pois? tai jäähdytin järjestelmään puhdistusainetta? vai pitääkö heti alkaan laittaa kalliita kiertovesipumppua ja todeta ei se auttanu? ja entäs miten siihen magneettiventtiiliin pääsee käsiksi?
Vantaan lähistöllä joku osaava fiksari?
