saako 330i ahdinta
  • mike-84
    • 34
    saako 330i ahdinta
    Saako vm.-04 330i asentaa suomessa minkään laista ahdinta?? Esim. jotain valmiiksi hyväksyttyä kompressor pakettia? Olen ymmärtänyt että uusien autojen ahtaminen oon suomessa lähes mahdotonta mutta lexus 200is sen kuitenkin saa ja joihinkin muihinkin...mutta miten!?
  • cck
    • 178
    • Naantali
    Eiköhän tüv-hyväksytyn saa laittaa... kompuran siis
    Ex- E36 318is -92
    Ex- CBR 1000rr -06
    Ex- Mazda 6 -03
    Ex- Suzuki Hayabusa -08
    Ex- Audi A4 1.8t Quattro -04
    Ex- BMW E60 530iA -03/04
    Taas: Audi A4 1.8t Quattro -04
    • ///Mikko
      Pornographer
      • Jan 2003
      • 3202
      Ei sitä asentamista mikään / kukaan estä
      E84 BMW X1 2.0d XDrive
      Ex: BMW F45 225xe Active Tourer M-Sport
      ex: BMW E46 330CiA Individual
      • mike-84
        • 34
        hamann
        Hamannilla on ainakin olemassa jokin kopressor kit jolla ahtopainetta tulee 0.4bar ja hepat nousee 231 -> 300hv mutta saako sitä autoon suomessa laittaa?? Onko muita valmistajia tiedossa?? http://www.hamann-motorsport.de/index_start.php
        • Hemi
          • 18880
          Ei saa ilman pussitestiä. Silloin joillain ehdoin jos autonvalmistaja on ko.ahtimen/softan/päästöt speksannut kuten on ahdetun Lexuksen kohdalla.
          Ahdinpaketteja myyvien Hamannin tai Enemin papereilla ei tee täällä yhtään mitään.
          • LeWe
            • 168
            Tarttee tehrä kansalaas alote jokaisesta ahtamisesta. Eli saman asian kans painivat kimppaan. Yhdelle toi "pussitesti" ja muut samalla yhdenmukaisuus periaatteella. Ja kulut kimppaan vaik viidelle ensimmäiselle. Lopuille sit liisauksena asevelihintaan. Kuoleentuu patriooteille kulut... Ei sen vaikeampaa... Mut ollaanhan sentään Suomessa.. Kaveverille ei jätetä.. ajatuksen vois näissä asioissa joskus unohta...
            • Hemi
              • 18880
              Ei onnistu. Jokainen alustanumero/malli/moottori/softa vaatii oman speksin.
              • LeWe
                • 168
                Vastaavat yksilöt (päästö, välitykset,konetyyppi...) Ja kopioutu virisarja on massaa. tai miten jonkn Irmelin sarja Ooppeliin saa läpi Saksas tai tääl? Kun yks auto läpäisee testit, muut vastaavat yksilöt samalla tekniikalla ovat myös identtisiä. Eikö? Tässä astuu kuvaan sarjatuotanto. Autot eivät ole yksilöiltä, vaan sarjatuotantoa. Samat muutokset vaikuttavat samalla lailla, kuten tehtaaan virisarjoilla. (Yleistys).
                • Bullitt
                  • 2786
                  Tähän lauseeseen tiivistyy sellainen maalaisjärki, että kun suomen akenkin sais sitä ymmärtämään, niin olis helppoa tollaisten ahdinsarjojen asennus.
                  • mike-84
                    • 34
                    Entä jos...
                    Onnistuuko sellasen auton tuominen tänne suomeen ilman ongelmia johon on asennettu jo saksassa remmi paketti?
                    • mike-84
                      • 34
                      eikö kukaan tiedä?
                      Eikö kukaan osaa sanoa että miten siihen sen remmin saa vai saako mitenkään. Eli mulla loppu rahat kesken M3 kanssa niin piti tyytyä köyhän miehen 330i...pikku piristys olis ihan ok. Auto on saksassa ja tuon sen suomeen joskus keväällä. Niin että jos ne muutokset kannattaa tehdä ennen suomeen tuomista niin kertokaa jos tiedätte jotain!!!
                      Täältä löytyy lisää remmi settejä: http://www.g-power.de/gpower.php?z1=4&xg=20&og=30&hg=60
                      • exodus
                        • 774
                        täälläkin boardilla "Jyrka"-nimella kirjoittelevalla on e36 328 katsastettu remmillä, auto on vähäpäästöinen. Hommaa helpotti se että auto oli leimattu remmille jo Saksassa. Eli remmi siellä paikoilleen ehdottomasti. Tehojen kanssahan joutuu tosin kikkailemaan että saa auto kilpiin.
                        • Hemi
                          • 18880
                          Vaan onnistuuko tämän ikäiseen tuokaan tie?
                          Kannattaisikohan ottaa AKE:een yhteyttä ja lopettaa arpominen. Samalla saat meitä muitakin opastaa miten ko."offensiivi" onnistuu?
                          • Burn1s
                            "Luotettava" automyyjä
                            • 956
                            • Hakunilan ghetto?
                            tuolla olis jotain juttua. olisko ollut aika lopussa
                            ton threadin tän hetkinen vika viesti kertoo yhden paikan yhteystiedot
                            • Beneth
                              • 47
                              On käyny jotain samanlaista mielessä ens kevään saksan reissua ajatellen. Tarkotus ois siis käyä laittamassa hamannilla heebeliä kiinni ja samalla kävi mielessä tuo koneen piristäminen. Siis joko iskutilavuutta nostamalla 3.0->3.3 tai kompuralla.
                              Ja sama kysymys pätee edelleen: miten suomen katsastusmies suhtautuu tohon isompaa koneesee? Onko kenelläkää kokemusta?
                              Tosin en kyllä ees tiie tekeeks ne näihi valvetronic-kutosii noita settejä vielä. Luulis tekevän ku tekevät noihi isompiikii. Ja toinen huolestuttava on toi voimansiirto, onkoha toi X-drive täysin sama ku X5:n vai vaan perustekniikaltaan?
                              E32 750iL -90
                              E34 M5 -92
                              F31 320xd
                              L405 Vogue
