Juu laitetan nyt tänne uutta kysymystä. Eli bmw e46 coupessa automaatti ilmastointi puhaltaa aina lämmintä tuulilasille ja jos manuaali säätö rulla ei ole kolmella sinisellä täplällä niin puhaltaa lämmintä myös neljästä etu räppänästä. Mikä voisi olla vikana? :think
E46 ilmastointi / lämmityslaitteen ongelmat
Pirssin valmistuskuukausi ja -vuosi ovat oleellisia tietoja.
Jos valmistus osuu 04/2002...12/2002 välille, voi kyseessä olla ilmastoinnin ohjauspaneelin (IHKA) ohjelmistovika: KLIK.
Muutoin tarkistukseen ohjauspaneelin flekti eli sisäilman lämpöanturi tai vesiventtiili: KLIK.
Lisäksi IHKAssa on kaksi muutakin lämpöanturia, heater core ja evaporator -anturit: KLIK. Näistä löytyy INPAsta lämpötilatiedot.
Onko kellään tietoa mitä vois johtua, kun kiihdyttäessä 1500-2000rpm kohdalla alkaa keskikonsolin ilmasuuttimista kuulumaan pärinää?
Alle 1500rpm pärinää ei kuulu ja yli 2000rpm ääni katoaa, ilmastoinnin ollessa pois päältä ääntä ei kuulu ja paikallaan ollessaan tai tasaisessa ajossa ääntä ei myöskään ilmene, vaikka ilmastointi olisikin päällä :think Tuulettimen nopeudella (1-4) ei ole vaikutusta asiaan, 0-asenossa ääntä ei kuitenkaan kuulu. Auto on 330d manuaali-ilmastoinnilla. Ilmastoinnin flektin moottorin vaihdoin, kun entisessä oli huonokuntoinen laakeri, mutta se ei vaikuttanut tähän ongelmaan.
Ei kohinaa?Originally posted by xhenkkax View PostOnko kellään tietoa mitä vois johtua, kun kiihdyttäessä 1500-2000rpm kohdalla alkaa keskikonsolin ilmasuuttimista kuulumaan pärinää?
Mulla oli kohina ongelma kun laitoin manuaali-ilmastoinnin päälle. Ei vaikuttanut kylmän saantiin tai mitenkään toimintaan, ainoastaan kun laittoi ilmastoinnin päälle kohina kesti 10-20 sekunttia. Ääni katosi kun kiristin vaihdettiin, tosin samalla vaihdettiin kaikki vapaarullat, kiristimet, hihnat, vesipumppu, termostaatti ja jne.Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
Top Gear review
Ei ole suhinaa. Kuulostaa ehkä vähä, ku joku vanha ralli escortti kiihdyttäisOriginally posted by huTsu View PostEi kohinaa?
Tuossa on pari videoo ääntelystä: https://www.flickr.com/photos/133678...in/dateposted/
