e46 ovipahvien irroitus
  • darkdog
    • 41
    • Nokia
    Voiko ovipahvit irrottaa ihan normaalisti vaikka ovissa on airbagit ??
    E46 328i Sedan -99
    ex. E36 320iA Coupe -93
    ex. E46 320d Sedan -00
  • Rahu
    • 6464
    Voi, aibagi on ovissa ei ovpahveissa!
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • darkdog
      • 41
      • Nokia
      selvä homma
      E46 328i Sedan -99
      • xollim
        BTCF Member 2006
        • 138
        Jep itse pussit hilppeineen on kiinni ovessa, ovipahvissa on vaan jotain johtoja mikkä on sellsilla liittimillä kiinni. Kai olet niistä ruuvien paikoista selvillä, että ainakin yksin on jemmassa sen "air bag" läpyskän alla.
        • darkdog
          • 41
          • Nokia
          Siis siinä airbagin edessä on sellanen "levy" jonka rajaa reunat, niin sekin lähtee pois siitä samalla kun irrottaa pahvin, vai ?
          E46 328i Sedan -99
          • darkdog
            • 41
            • Nokia
            asia selkis. Orkkis ämyrit heitettiin menee ja tilalle vähän paremmat väliaikaiset 4" calibeerit. "odotellessa erillissarjaa"
            E46 328i Sedan -99
            • Tomppa123
              • 1980
              • Salo
              erillissarjat pitäis laittaa, ni kuinkas kauan akun piuhan pitää olla irti että ovipahvit voi turvallisesti irroittaa, baggiä tuhoamatta... 0.5h/1h??? ja onko jotain muuta huomioitavaa,,?
              • 535SD
                • 1068
                • Lahti
                Olleita ja menneitä
                • kepukka
                  • 28
                  Ei tarttee ees akkua ottaa irti... itellä ainaki on näin että ovipahvit ei ole edes yhteydessä airbagiin.
                  • Tomppa123
                    • 1980
                    • Salo
                    oukki, kiitokdisia
                    • culli
                      • Jul 2005
                      • 378
                      E46 ovipahvin irrotus?
                      Mitenkäs ton e46 coupen ovipahvin saa siististi ja rikkomatta irti?
                      Joku RUNKKARI oli viime yönä potkassu kuskin oveen lommon. Ei ole kauhean iso eikä syvä, joten voisi saada naputettua suoraksi sisäpuolelta.
                      Ovessahan on myös airbägi. Onko vaaraa, että onnistuu rikkomaan/räjäyttämään sen samalla?
                      G20 320i M-sport
                      Alfa GTV 1750
                      • Rahu
                        • 6464
                        Kahvan alla muistaakseni 3 ruuvia, airbag lätkän alla 1 ruuvi, avaus kahvan alla 1 ruuvi ja sen jälkeen vaan repimään reunoista irti ja sen jälkeen nostamalla ylöspäin varovasti koska kaiuttimen johdot pitää irroittaa, airbagit on ovissa kiinni joten niillä on yhtä vähän tekemistä ovipahvin irroituksella kuin vararenkaan paineellakin..
                        BMW Service
                        P.o4oo925441
                        [email protected]
                        • Northstar
                          • Mar 2003
                          • 745
                          sääliä saa lahjaksi, kateus pitää ansaita
                          • vaviah
                            • 632
                            E46 ovipahvien purku
                            Lyhyt kysymys ennenkuin rupean kuskin ovea purkamaan: Pääseekö lukkosysteemin hyvin käsiksi airbagia irroittamatta? Tämä kysymys siksi, että jos ei pääse, tarvii akun miinusnapa irroittaa tuntia ennen työn aloittamista että voi bagin poistaa pois tieltä.
                            X1 18d sDrive -18
                            320i GT xDrive -13
                            i3 BEV -13
                            X1 18dA xDrive -16
                            X5 3.0iA -00
                            320d Touring -00
                            528iA Touring -97
                            325 CiA -93
                            316i -94
                            316 -88
                            • NokiLeka
                              • 2341
                              • Eurajoki
                              Mihin lukkosysteemiin, lukkopesään vai oven sisäkahvaan?
