e46 ovipahvien irroitus
  • minurmi
    • Apr 2003
    • 223
    Originally posted by Ha2 View Post
    Voisinpa kirjoittaa tähän topikkiin omastakin ongelmastani. Auto E46 330Ci 12/2001. Sisävalot palaa tai välkkyy satunaisesti kun auto on lukittu ja joskus ajossakin. Yhdesti on jo tyhjentänyt akun. Vika paikallistettu kuskin oveen, koska se hiissaa välillä automaattisesti nousevaa ja laskevaa lasia edestakaisin ajossa tai parkkipaikalla. Eli vaikka ovet ovat kiinni ja lukittu kaukosäädöllä, niin jostain syystä auto luulee, että ovi avataan/on auki, jolloin sisävalot syttyvät ja sammuvat (tai jäävät palamaan niin kuin silloin kun akku oli tyhjentynyt). Ajossa ajotietokoneessa vilkkuu kuskin oven aukioloa ilmoittava valo. Sillon ku hiissaaminen ja räpsyminen alkaa. Saattaa mennä viikkokin, että ongelmaa ei ilmene mutta tänä aamuna oli taas päällä. Eilen illalla kävin parkkipaikalla katsomassa autoa ja siellähän se disco oli päällä ja ikkuna räpsyy edesstakaisin. Vaivaan auttaa kun aukaisee oven muutaman kerran ja heittää vähän reilummin kiinni. Nyt se ei näytä räpsyvän tuossa työpaikan pihalla seisoessaan.
    Lisäksi kuskin oven ovikotelossa, siis auton sisällä siellä "karttataskussa" on ollut välillä vähän vettä. Nämä asiathan voi tietysti liittyä toisiinsa. Vissiin ois hyvä käyttää se ovipahvi irti ja katsella oven sisälle.
    Tähän mennessä olen öljynnyt lukkomekanismeja ulkoisesti lukko/aseöljyllä ihan reilusti, mutta tämä ei ole poistanut ongelmaa. Näkeeköhän vikakoodien luvulla, onko esim. kuskin oven mikrokytkin simahtanut? Toiseksi ajatteli, että jos oven sisässä on kosteutta tai vettä niin se sekottaa sähköt. Ajatuksia kellään?
    Kyllä tosiaan vaikuttaa aika vahvasti ihan mikrokytkinvialta. Tuskin kannattaa ees vikakoodeja luetuttaa, liekö sieltä edes selvitä. E36:een ko. kytkin oli halpa ja helppo vaihtaa.
    ** E92 330i Coupé M-Sport -11 **
    ex. E46 330 Ci M-Sport -03
    ex. E36 325i Coupé M-Technic -93
    ex. E36 316i -92
    • mikan
      • 32
      • PK-seutu
      #32
      Lukosta
      Jatketaanpa asian tiimoilta,
      03 vuoden e46 touring kärsii seuraavasta ongelmasta:
      Kuskin puolen etuovi ei aukea ulko- eikä sisäkahvasta. Kaukosäätö ja avaimella avaaminen liikuttaa oven nuppia normaalisti ja keskuslukitus pelaa. Jos painan sisältä kuskin oven nupin alas ja vedän sisäkahvasta, nuppi nousee ylös, mutta sen jälkeen kahva on veltto eikä mitään tapahdu.
      Tietty syy-yhteys on olemassa, nopea pakastuminen lämpöasteista pikkupakkaseen. Auto teki saman tempun viime talvena, samoilla keleillä.
      Voisin kuvitella, vailla oikeaa tietoa. Joko ovi menee / jää takalukkoon tai lämmönmuutos saa metalliosat / kontaktipinnat käyttäytymään oudosti. Onko kikka kolmosta mahdollisen takalukituksen poistamiseen kakella tai avaimella vai olisikohan lukkomekanismi säädön tarpeessa tai sitten joku kalikka vaihtoon ?
      • Ha2
        • 1786
        Voisinpa kirjoittaa tähän topikkiin omastakin ongelmastani. Auto E46 330Ci 12/2001. Sisävalot palaa tai välkkyy satunaisesti kun auto on lukittu ja joskus ajossakin. blablabla....
        Jep. Yhen pesun jälkeen kuivasin hiustenkuivaajalla lukkomekanismia ja liikuttelin käsin niitä kieliä sun muita ja puhdistin ja öljysin RunsaallA aseöljyllä. Ei oo pelleilly kertaakaan sen jälkeen eikä myöskään oo ollu ovikotelossa vettä. Siinä mikrokytkimen "kielessä" oli tahmaista vaseliiniä.
        E61 525d LCI
        • -Peltsi-
          • Jan 2008
          • 208
          • Pori
          #34
          Vanha topic mut kuitenki ku pitäs nyt itte irrottaa ovipahvit ja ovistahan löytyy mullakin airbagit ni uskaltaako ihan repiä pahvit pois kun ruuvvit on irti? :think Pitäs viedä lasien tummennukseen ni sen takia.
          e46 -98 328i
          • Lallevihtinen
            • 690
            e46 -98 328i
            Kyllä uskaltaa.
            BMW E93 335i & BMW M550Dx
            EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
            XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
            • -Peltsi-
              • Jan 2008
              • 208
              • Pori
              #36
              Originally posted by Lallevihtinen View Post
              Kyllä uskaltaa.
              Akun kengät kannattaa irrottaa? Ei kyllä uskalla repiä irti jos se sieltä mossahtaa naamalle Vai jääks se erilliseks mötiks kun reppii ovipahvin irti?
              • Robi
                • 7606
                Ei tarvitse ottaa...eihän niihin bägeihin millään kosketa jos pahvit irroittaa.
                Current
                E61 530d
                E39 530d
                E39 520iA
                E46 330xd
                E28 528i
                • tolammin
                  • 121
                  • Alajärvi
                  #38
                  Bägi on oven sisällä ja pahvissa on vaan se luukku mistä se pamahtaa ulos eli ei tarvi ottaa akun kenkiä irti...
                  • hh..rom
                    • Jun 2007
                    • 101
                    #39
                    E46 ovipaneelin irrotus
                    Tänään ei auennu enää kuskin ikkuna ku reilun 5 cm. Menee se nätisti kiinniki mutta ei aukee kuitenkaan enempää eli pitäis varmaan ottaa se auki ja kattoo voisko siellä olla jotain edessä mikä estää sen aukeemisen. Onko tohon hommaan täällä ohjeita vai pitäiskö vaan mennä kokeilee ku ei se varmaan kummonen homma luulis olevan. Search ei siten pelittäny tätä kirjottaessa...
                    • sassi
                      • Apr 2008
                      • 416
                      • Nivala
                      #40
                      Nämä löytyy myös noista foorumin how-to -linkeistä...
                      Door panel removal:
                      Ja ainakin yhdenlaiseen ongelmaan ratkaisua:
                      Sassi
                      - F10 530d
                      - KTM 690 Enduro
                      Ex. E90 330d, E46 330d
                      • Ha2
                        • 1786
                        E61 525d LCI
