e46 angeleyes rinkulat ei PALA!!!!
  • Tomppa123
    • 1980
    • Salo
    mikä voi olla väärin, kertokaas joku! lyhyet ja pitkät toimii normaalisti ja niitten piuhat on 100% oikein, kummankaan puolen angelit eivät pala... kuvasta ypyröidyn piuhan laitoin hanttarin puolen parkkipiuhaan ja kuskin puoleinen jäi tyhjäksi.. sinne ei puhaa tullut..?
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    Eikö toi ympyröity kuulu tuikkasta maihin, vai mistä se maat ottaa?
    • Tomppa123
      • 1980
      • Salo
      paha sanoa, ei ainakaan erillistä maajohtoa ollu, mut ei sit noi ajovalotkaan varmaaan toimis ja tos kuitenkin on parkkiliittimeen sopiva liitin
      • Tomppa123
        • 1980
        • Salo
        kenelläs täällä on e46:ssa Fk:n angelit?? voisi olla apua..
        • Rocket
          • Apr 2005
          • 155
          • Ii
          Mulla on FK:n angelit, mutta ei mulla mitään johtohässäiköitä sinne tarvinu lisäillä. Kaikki liittimet meni suoraan vakio johtosarjaan.....
          EX:
          BMW E46 316i
          • wj
            • 3253
            Tossahan selvästi parkin polttimolta otetaan releen ohjaus. Jos parkin liittimeen tulee jännite on rele paskana. Se voi olla myös väärinpäin, mutta harvemmpin releen saa väärin liittimeen.
            - 2006 Mustang cabriolet
            - Sleekcraft Enforcer 28'
            • Tomppa123
              • 1980
              • Salo
              otin itekki sen piuhan äskön huitsin vit**** ei siitä näemmä o hyötyä, mut sama vika jäiD niille parkki liittimille ei oo nniisä angeleissa paikkaa ollenkaan?! onko sullakin ne piuhat irrallisina?
              • Rocket
                • Apr 2005
                • 155
                • Ii
                Ei mulla oo mitään releitä siellä välissä, umpiot on kiinni auton omassa johtosarjassa ja kaikki liittimet originaali liittimet kävi suoraan FK:n umpioihin.
                EX:
                BMW E46 316i
                • Tomppa123
                  • 1980
                  • Salo
                  juu ei mullakaan oo enää releitä välissä ku repisin sen piuhan pois, mutta onko sulla niissä angeleissa parkkiliittimillekkin paikka?! mulla ainakkan ole
                  • Rocket
                    • Apr 2005
                    • 155
                    • Ii
                    On. Nuo sun umpiot on varmaan "vanhaa" mallia niissä on käytetty tuota relettä.
                    EX:
                    BMW E46 316i
                    • Tomppa123
                      • 1980
                      • Salo
                      voi perskuta!!
                      ostin ne tällä viikolla ;D
                      • JTMD
                        • 831
                        tuli mieleen että jotain olen kuullut puhetta että parkkirinkuloiden eteen on syytä laittaa jokin 35 ohmin (??EHKÄ??) vastus jotta käynnistys virtapiikki ei riko niitä
                        -10 e93 325i
                        -04 e46 320i
                        -92 e31 850i 6speed
                        -92 e30 325 cab
                        -93 e36 M3
                        -91 e36 325
                        • Tomppa123
                          • 1980
                          • Salo
                          kun laittaa parkit päälle etuvilkut syttyy...?!?! kyl sekasin on vehkeet,, parkkien ja vilkkujen maat vissin jotenki sekottunu, mut miten mahdollista ku vilkkujen piuhat on vilkuissa ja parkkien parkeissa
                          • Rocket
                            • Apr 2005
                            • 155
                            • Ii
                            Muistelisin että jos parkki polttimo ei toimi, niin auto "korvaa" rikkinäisen parkin sytyttämällä vilkun palamaan... En ole ihan varma, mutta jostain tuli mieleen....
                            EX:
                            BMW E46 316i
                            • Rahu
                              • 6465
                              Kyllä näin on.
                              BMW Service
                              P.o4oo925441
                              [email protected]
