mikä voi olla väärin, kertokaas joku! lyhyet ja pitkät toimii normaalisti ja niitten piuhat on 100% oikein, kummankaan puolen angelit eivät pala... kuvasta ypyröidyn piuhan laitoin hanttarin puolen parkkipiuhaan ja kuskin puoleinen jäi tyhjäksi.. sinne ei puhaa tullut..?
e46 angeleyes rinkulat ei PALA!!!!
Originally posted by reddewilEikö toi ympyröity kuulu tuikkasta maihin, vai mistä se maat ottaa?
paha sanoa, ei ainakaan erillistä maajohtoa ollu, mut ei sit noi ajovalotkaan varmaaan toimis ja tos kuitenkin on parkkiliittimeen sopiva liitin
Originally posted by RocketMulla on FK:n angelit, mutta ei mulla mitään johtohässäiköitä sinne tarvinu lisäillä. Kaikki liittimet meni suoraan vakio johtosarjaan.....
otin itekki sen piuhan äskön huitsin vit**** ei siitä näemmä o hyötyä, mut sama vika jäi
D niille parkki liittimille ei oo nniisä angeleissa paikkaa ollenkaan?! onko sullakin ne piuhat irrallisina?
Ei mulla oo mitään releitä siellä välissä, umpiot on kiinni auton omassa johtosarjassa ja kaikki liittimet originaali liittimet kävi suoraan FK:n umpioihin.Originally posted by Tomppa123otin itekki sen piuhan äskön huitsin vit**** ei siitä näemmä o hyötyä, mut sama vika jäi
D niille parkki liittimille ei oo nniisä angeleissa paikkaa ollenkaan?! onko sullakin ne piuhat irrallisina?EX:
BMW E46 316i
Originally posted by RocketEi mulla oo mitään releitä siellä välissä, umpiot on kiinni auton omassa johtosarjassa ja kaikki liittimet originaali liittimet kävi suoraan FK:n umpioihin.
juu ei mullakaan oo enää releitä välissä ku repisin sen piuhan pois, mutta onko sulla niissä angeleissa parkkiliittimillekkin paikka?! mulla ainakkan ole
tuli mieleen että jotain olen kuullut puhetta että parkkirinkuloiden eteen on syytä laittaa jokin 35 ohmin (??EHKÄ??) vastus jotta käynnistys virtapiikki ei riko niitä-10 e93 325i
-04 e46 320i
-92 e31 850i 6speed
-92 e30 325 cab
-93 e36 M3
-91 e36 325
Muistelisin että jos parkki polttimo ei toimi, niin auto "korvaa" rikkinäisen parkin sytyttämällä vilkun palamaan... En ole ihan varma, mutta jostain tuli mieleen....Originally posted by Tomppa123kun laittaa parkit päälle etuvilkut syttyy...?!?! kyl sekasin on vehkeet,, parkkien ja vilkkujen maat vissin jotenki sekottunu, mut miten mahdollista ku vilkkujen piuhat on vilkuissa ja parkkien parkeissaEX:
BMW E46 316i
Kyllä näin on.Originally posted by RocketMuistelisin että jos parkki polttimo ei toimi, niin auto "korvaa" rikkinäisen parkin sytyttämällä vilkun palamaan... En ole ihan varma, mutta jostain tuli mieleen....BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
