E46 sedan, sopiiko vanteet?
  • Loju
    • Jul 2005
    • 55
    Eli, joku varmaan tietaa, etta sopiiko 9,5" levyiset ja et luku 35, vanteet 50/20 alustan kanssa E46 alle ilman kaarien pokkausta? Renkaina varmaan 255 leveat?
    Kiitos.
    E46 328 Sedan
  • Tomppa123
    • 1980
    • Salo
    mulla takana -35mm ja vanteet 9x18" ET38 255/35, ja otti kiinni jos takana yksikin tai kurveissa silloin tällöin vaikka takana ei ollu ketää.. nyt kaaret levitetty eikä probleemia.. ja auto siis mullaki e46 sedan
    • jake2710
      • 828
      Ottaa varmasti kiinni ilman pokkausta.
      • ande182
        • 22
        Mites olis toi sama mutta esim. 245/35 tai 255/30 renkailla?
        Minkälaiset mahtuu ilman "pokkausta" ja paljonko se maksaa?
        • Hemi
          • 18880
          Ei mene 35et:llä, mutta et45:lla menee.
          • -PT-
            • 580
            • Rovaniemi
            Mahtuuko tuohon E46 sedaniin tämmönen yhdistelmä vakio kaarilla
            235/35-19 vanteen halkaisija 8.5" ET38
            Madallus -35/20mm
            Peugeot 407 HDi 136 -04
            Ex: E46 320i -00
            Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
            • -PT-
              • 580
              • Rovaniemi
              Mahtuuko....
              Ex: E46 320i -00
              • Hemi
                • 18880
                Mahtuu...jollain lailla.
                • Robi
                  • 7606
                  Helposti...ja jos ei mahdu niin yhteyttä esim muhun niin levitetään niitä kaaria.
                  Current
                  E61 530d
                  E39 530d
                  E39 520iA
                  E46 330xd
                  E28 528i
                  • Hemi
                    • 18880
                    Siis toki mahtuu, mutta hieman renkaan kylkiprofiilista riippuen isommissa heitoissa maksimi lastissa raapii kyllä helposti hieman sisälokareihin.
                    Eli siis sopii, mutta pienellä varauksella. et45:lla sopisi 100% varmuudella.
                    Ja taashan puhuttiin vakiokaarista?
                    • -PT-
                      • 580
                      • Rovaniemi
                      Pittää laittaa korvan taakse. Jos ei muuten niin mankeloiden.
                      Jep. Vakio kaarilla. Pitänee alkaa katteleen suunninpiirtein et45 vanteita.
                      Kiitoksia neuvoista!
                      Ex: E46 320i -00
                      • Jippo1
                        • 21
                        onko kenelläkään kokemuksia meneekö 17" / 10" vanne taakse e46. Et on jotain 16:sta luokkaa....
                        • ///MJ
                          • 1870
                          Kyllä se vanne menee, mutta renkaan kanssa joudut Isoihin kaarenlevitys töihin. Tulee monta senttiä kaaren yli.
                          F36 428iA GC M-Sport
                          Z3 2.8i Roadster Myytävänä
                          M: 1kpl style25 vanne ja Michelin 225/50/16
                          M: E36 328i osia
                          M: E39 business cd ja info display
                          M: F3x M-Sport takapuskurin diffuusori
                          Nick O-Peksi - ReWon Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset, sorvaukset ja CNC-koneistukset. Myös kaikenlaiset viritystyöt!
                          • Hemi
                            • 18880
                            Nimenomaan.... Vanne menee alle ihan heittämällä, mutta jos sen haluaa alle tuon vanteen tyypillisen renkaan kanssa, niin vaatii kyllä jo kyljen leikkuuta/hitsitöitä.
                            • Jippo1
                              • 21
                              ekai siihen pitäisi vielä jonkinlaista kumia saada päälle... tulisi hieman tasaisempi kyyti.. eli ei siis tarvitse edes haaveilla...vai kuinka.
