E46 sedan, sopiiko vanteet?
  • NokiLeka
    • 2341
    • Eurajoki
    #61
    Originally posted by 730ia View Post
    Viimekesän alla pyöri itsellä 225/35 19x8 et 35 ja 255/30 19x9.5 ja et35.Pyöri hyvin, kaksi pysty olemaan kyytissäkin takana mutta kuopissa saatto kuulua joskus rapinaa.
    Coupessa vaan taitaa olla valmiiksi hiukan leveämmät kaaret kun sedanissa ja touringissa, vai muistanko väärin?
    • Proppu
      • 176
      #62
      Originally posted by NokiLeka View Post
      Tulee liian ulos, ainakin takana. Tuo 9,5" vaatii melkein lähemmäs 45 ET:n sopiakseen. Melkein parempi voisi olla eteen ET40 ja taakse ET45. Vanteet itsessäänhän ei ole liian isot, mutta renkaat kylläkin. Eli rengaskoot olisi edessä 225/35 ja taakse 255/30.
      Mites tämmönen setti:
      8x19" eteen 225/35/19 rengastuksella, ET40
      9x19" taakse 255/30/19 rengastuksella, ET43
      h&r -35/-20 madalluksella + sachs advantaget joka kulmas
      Ottaako kiinni mistään?
      e39 530ia m-sport touring imolarot II -02
      • Hemi
        • 18880
        Eiköhän ne sinne raapimatta mene. Takana kovemmassa lastissa siinä ja siinä, mutta tuo on nyt kuitenkin käytännön optimi tuohon kohtaan.
        • Proppu
          • 176
          #64
          Joo toi lasti homma tässä mietityttää, duuniajossa tuo joka päivä ja takakontti täynnä tavaraa = tiukka takakeno.. Eli tuo takarenkaitten leveys ainoa ongelmako? 245 tilalle vai joutuuko pienempään kokoon takana tyytymään..
          Niin ja tuo madallussetti vasta tulossa, ex-omistajan jäljiltä noi advantaget orkkisjousilla.
          • Hemi
            • 18880
            Juuri tuo takarenkaan leveys voi aivan äärijoustossa tuottaa jonkin asteisia ongelmia, ehkä. Eturenkaan halkaisijahan näissä on sama kuin orggis 195/65-15" ja takapää on jopa hieman pienempi, joten siinä suhteessa ongelmia ei luonnollisestikkaan tule. Leveyden suhteen ehkä siis hieman(renkaan kylkiprofiilista ja alustasta riippuen), mutta vasta kun joudutaan aivan ääritilanteisiin. 245 on toki leveyden suhteen varmempi vaihtoehto, mutta ongelmaksi tällöin muodostuu renkaan halkaisija(mm.ajonhallinta voi aiheuttaa ongelmia=eri pyörintätieto etu+taka-akseleilta). Eli 30-profiilisena halkaisija jää selkeästi liian pieneksi ja taas 35-profiilisena halkaisija kasvaa e46:een ylikokoiseksi. Oikea halkaisija taakse syntyy 265/30-19" ja 225/35-19" kokoisista, jolloin kaikki muut koot ovat ulkona orggishaarukasta.
            • Proppu
              • 176
              #66
              8x19" eteen/taakse 225/35/19 rengastuksella, ET40
              Tuohon sitten päädyttävä, nuo Nankang NS-2 gummeiksi vielä. Mites tota orggis ET lukua löytyy e46 2 eri kokoa?
              Merkki Malli Vm Vanne tuumaa Jako ET Keskireikä
              BMW 3-sarja 316i - 323i (E46) 4/98 alkaen 15 5x120 42 72.5
              BMW 3-sarja 316i - 328i (E46) 4/98 alkaen 16 5x120 47 72.5
              • Hemi
                • 18880
                Siis ei kai siihen ole yhtä ja ainoaa oikeaa et:tä, vaan tietty rajattu vaihteluväli joka e46:ssa taitaa olla kymmenen millin pelialueella eli et38-48.
