E46 sedan, sopiiko vanteet?
  • Hemi
    • 18880
    Ei, jos et ole valmis tekemään samalla widebodya...
    • -PT-
      • 580
      • Rovaniemi
      Originally posted by -PT- View Post
      Mahtuuko tuohon E46 sedaniin tämmönen yhdistelmä vakio kaarilla
      235/35-19 vanteen halkaisija 8.5" ET38
      Madallus -35/20mm
      Mietin tuossa, että jos ostaisinki tuumaa pienemmät vanteet ja hieman kapeammat renkaat. Nämä lapin tiet on aika uraisia .
      225/40-18 vanteen halkaisija 8.5" ET38. Meneekö tämmönen yhdistelmä ilman mitään suurempia muutoksia alle.
      Renkaat vanteet taulukko osiossa oli jollain coupessa saman tyyppinen yhdistelmä ja se oli sopinu alle. Mutta sedanissa ja coupessa on vissiin hieman kaarissa eroa? Ajattelin vielä varmistaa, että mahtuuko pyöriin ongelmitta.
      Peugeot 407 HDi 136 -04
      Ex: E46 320i -00
      Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
      • jkf
        • 38
        • Rauma
        Rengastuksen rajat tulee vastaan samoissa mitoissa niin coupessa kuin sedanissa. 8.5" et38 225 nakilla pyörii rahinoitta joka nurkassa ilman muutostöitä
        • Hemi
          • 18880
          Edelleen tuo et38 on e46:en aavistuksen pieni, mutta eiköhän ne sinne mene.
          et45:lla sopii tuo 235/40 leveyskin.
          • -PT-
            • 580
            • Rovaniemi
            Jep. Eli Voin huoletta laittaa tilaukseen. Kiitoksia jälleen neuvoista.
            Ex: E46 320i -00
            • ruikki
              • 585
              225 renkaalle kyllä riittää 8" vannekkin hyvin. sillon et:kin voi olla vähä pienempi.
              muistetaan että sama et esim 8" ja 9" tuumaa leveällä vanteella tuo vannetta ulospäin +- 1.25 cm
              !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                ei ihan näinkään... esim. jos vanne leviää 10mm ulospäin, niin se ei todellakaan vastaa samaa, kun että ET pienenee 10mm. jos siis kumi on sama, niin kulutuspinnan reuna pysyy kokolailla samassa kohdassa, oli sitten vanne 8" tai 9"
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                • ruikki
                  • 585
                  otappa laskin kouraan ja laske 8" et 35 ja 9" et 35 nii kyllä se sen 1,25cm tulee 9":nen leveemmälle. kuten edelliseen viestiin kirjoitin sama et 8" ja 9" +-1,25cm ulkoreuna.
                  ja jos vanne leveää kuten sanoit niin 10mm ulospäin ja kiinnityskohta pysyy samassa (eli vain ulkolaitaan 10mm lisää) niin kyllä silloin minun mielestä et kasvaa eikä pienene. toinen asia on taas jos kiinnityspintaa siirretään sisemmäs 10mm, nii sillon et pienenee 10mm ja vanne tulee sen 10mm ulommas.
                  meinokö jo ymmärrettämättömäksi...
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    et nyt tainnu ymmärtää yhtään mitä tarkoitin... jos noille sun mainitsemille vanteille laittaa molemmille saman levyiset kumit, niin kulutuspinnan reuna ei tule 9" vanteella juuri sen ulommas mitä 8" vanteella. eihän sillä väliä mitä se vanne tulee ulommas, kun se renkaan kulma siihen lokarin reunaan nappaa saa olla kumi aikalailla venytetty, että vanne osuu ekana lokariin...
                    Vanteet edullisesti
                    • ruikki
                      • 585
                      #25
                      itehhän aloit vertaamaan renkaita ku minä puhuin vaan vanteista.
                      • Hemi
                        • 18880
                        Renkaan kulutuspinta ei kuitenkaan tule yhtään ulommaksi, vaikka vanteen leveyttä kasvatetaankin. Ainoastaan et:llä on siis merkitystä kulutuspinnan sijoittumiseen suhteessa pyöränaukkoon.
                        • ruikki
                          • 585
                          #27
                          No kylläpä olin väärässä kuitenkin vaikka kovasti uhosin. sekosin itekki ku alettiin puhua renkaista ja koitin olla pätevä ku tullu laskeskeltua noita vanteiden sopivuuksia. robi sai puhuttua tuolla etempänä järkeä! mutta tuo 225 rengas on aikalailla sopeva 8" vanteelle jos leveämmälle laittaa nii sillo tulee semmonen venytetty malli niinku robi kertoo parin sivun päästä. ja todellakin renkaan kuviopinta pysyy samalla kohtaa erilevyisillä vanteilla joilla sama et.
                          en aatellu loppuun asti että samallalaillahan se vannekki leviää molempiin suuntiin ku on sama et jolloin tosiaan tuo renkaan pinta pysyy samalla kohtaa keskellä vannetta, aattelin vaan kokoajan että tulee pelkästään ulkospäin.
                          yritin ainakin olla oikeassa ja uskoin itekki, keep on fucking. ja sore vastaväittelijöille jos meinasitte ottaa lämpöä!!
                          • henri
                            • 5752
                            • Kiuruvesi/Iisalmi
                            #28
                            Mikä ET luku ois passeli E46seen edessä ? 8,5"x18" vanteella ja 225/40 renkaalla...ettei jäis ihan sisäänkään, mutta mahtus pyörimään reilummallakin madalluksella
                            tietääkseni coupella ja sedanilla ei ole eroja tuon ET:n suhteen
                            Ex. E30 320i 2d GTS -88
                            E46 330Cd (projekti V.2)
                            • Hemi
                              • 18880
                              et40:llä alkaa olemaan aika lähellä orggiskaarta. Kokeilemalla voi löytyä muutaman millin pienemmälläkin et:llä sopiva yhdistelmä.
                              • Robi
                                • 7606
                                Riippuen hieman kuinka pyöreäolkainen kumi on kyseessa, mutta jos mahdollisimman pyöreäolkainen niin menee jopa et35. Jos taas todella leveä (kokoisekseen) kumi ja kulmikkailla olkaalueilla niin et45 on lähellä totuutta. Kokeilemalla se selviää..
                                Current
                                E61 530d
                                E39 530d
                                E39 520iA
                                E46 330xd
                                E28 528i
