E46 318 nykivä kiihdytys!!!!
  • Kaimann
    • 1214
    • Karigasniemi
    KL-Varaosat: etummainen, Hinta: 117,00 EUR. Takimmainen, Hinta: 123,00 EUR
    Merteil: molemmat 150€/kpl
    Etummainen???? Takimmainen???? Kui monta niit siel on??? Itse olen vain tietoinen vain yhdestä ja se on se joka tulee heti putsarin jälkeen, missäs toinen sitten on???
    "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
    • 535SD
      • 1068
      • Lahti
      eiköhän nuo ole lambdojen hintoja?
      Olleita ja menneitä
      • JGroover
        • Jun 2006
        • 14
        Siis noi on tunnistimia (lambdoja) ja tarkkoja sijainteja en tiä. Se mittari on asia erikseen, niitä on yks.
        Tolla vertailulla yritin todistella vaan, että KL on joka tapauksessa halvempi.
        Mut tohon vikaan palatakseni, jos se nyt enää häiritsee.. mittarin vaihdolla tai anturin/antureiden vaihdolla siitä selviää. Koska nyt ne varmaan saa aikaan sen, että moottorille syötetään liian laihaa seosta. Kannattaa käyttää auto siinä DIS-testissä ja luetuttaa virhe ilmot, niin tiät varmasti missä se vika on. Se ei kai onnistu muualla kun merkkiliikkeessä..
        Mun ymmärtääkseni lambda-anturi on happitunnistin. Voin olla kyllä väärässä?!
        E46 318i -00
        • h.n
          • Dec 2004
          • 35
          • Sauvo
          Ei ainakaan mulla antanut minkäänlaista vikakoodia ku oli tuo ilmamäärämittari sökönä.
          Ja pystyy ja ehkä kannattaakin käydä lukasee vikakoodit jossain muualla, kun merkkiliikkeessä.
          • Kaimann
            • 1214
            • Karigasniemi
            Vielä itseäni toistaen, kannattaako laittaa k&n suodinta vai ihan tarvike suodatin? k&n pitäis vissiin olla jopa äkäsyyttä lisäävä mutta kun tuntuu olevan 10 kertaa hintavampi ku kl varaosissa tarvike suodin, ei se vissiin kuiten niin hirveesti vaikuta
            • Rocket
              • Apr 2005
              • 155
              • Ii
              Et varmasti edes huomaa tuota K&N suodattimen tuomaa lisätehoa ajossa, eli normi suodatin vaan paikalleen.
              EX:
              BMW E46 316i
              • Style-0
                • 57
                Lueskentekin sattumalta tätä ketjua ja voimpas kyllä sanoa että itsellä sama vika!
                Kiihdyy ns, pykälittäin tai hieman nykien juuri 3 vaihteella ja kun nostaa kaasua hieman tuntuu että kiihtyis paremmin...eli onkos sit niin että mullakin on tosta e36 325 rottelosta se ilmamassamittari sökö?
                onkos kukaan kokeillut auttaako esim. puhdistaminen jollain suiihkella?
                meinaan että kuulostaa vaan aika kalliilta uuden osto...prkl! 440e näyttäis maksavan...ei hyvä ei!
                • Kaimann
                  • 1214
                  • Karigasniemi
                  Tässä jotaki asiaan liittyvää
