Tuulilasin vaihto e46
  • Hemi
    • 18880
    Originally posted by KoPe View Post
    Ei ne lähde sitä korjaamaan, kun se ei vuoda ja asennus on muutenkin siisti. Tulee vaan kaksinkertainen vaiva ja lopputulos voi olla sama. Millähän tuota huulitiivistettä voisi "tiukentaa" ja onko sillä merkitystä vesitiivistyksen suhteen?
    Takuulla korjaa jos kyseessä on verokirjalle lasitöitä tekevä firma, eikä sekkupoika Kälviältä. Tuo on ongelma ja vika ihan siinä kuin esim.vesivuoto ja johtuu huonosta asennuksesta joka voi sattua ammattimiehellekkin. Oikein asennettu lasi ei vuoda eikä myöskään suhise eikä humise...piste.
    • KoPe
      • Mar 2004
      • 251
      Jees, nyt on lasi näytetty. Lasissa on se ongelma, että sen asennus on jäänyt hieman korkeaksi, vaikka asennus on muuten siisti. Kuulemma buimureissa, ainakin coupeissa tulisi purkaa A-pilarien verhoilut kun lasia painetaan kiinni. Kuulemma sattuu ammattimiehillekin tätä. No ensiapuna laitetaan ekstratiivistys. Katsotaan sitten mitä tapahtuu. Lasia ei kuulemma rikkomatta saa pois.
      KoPe
      Jag XF, ex: e30, e36 komposti, e46, e90, f10, e91
      • teddy
        • 120
        Eli kävit nyt näyttämässä sitä. Jos kerran myöntävät virheensä niin siinä tapauksessa suoraan vaan kokonaan lasi pois ja asentaa uudestaan niin ei tarvitse tiivistellä. Eihän se sun asia ole tuleeko siitä lisäkustannuksia firmalle Olisivat vain tehneet ensimmäisellä kerralla oikein.
        Itsellä on siten vain hieman kiusallinen tilanne, että a) on mennyt jo 1,5v siitä kun lasi asennettiin b) asennuksen suoritti kyllä ammattiliike mutta tämä liike oli ns. 3. osapuoli koska ostin auton ja autoliike korjautti rikkinäisen lasin 3. osapuolella. Eli pitäisi varmaankin reklamoida sinne myyneeseen yritykseen joka sitten ottaisi yhteyttä lasiliikkeeseen jne. Ja nyt en tiedä jaksanko tuollaista rumpaa koska koko kesän autoa säädin kun Laakkosen maalaukset eivät oikein ottaneet toimiakseen. Ja kuitenkin olen ensi keväänä asentamassa orig. lasia Laakkoselta.
        Noh pitää katsoa miten nyt käy. Nyt tuo lasi on kuitenkin suhteellisen tiivis ja kunhan vain paikannan sen ylimääräisen ongelmakohdan tiivisteessä niin tulee suhinattomaksi.
        Olisikohan yksi vaihtoehto jos vain kävisi uusimassa ikkunan tiivisteet, ei ikkunaa. Jos ongelma onkin vain tiivisteissä ei niinkään ikkunan asennuksessa? voisiko tälläinen olla mahdollista? Hemi? Tiiviste näyttää olevan siten, että sinne alle saan laitettua kynnen juuri siellä yläreunassa ja sivutiivisteen yläreunassa, muuten tiiviste on sellainen että sinne ei mene mitään väliin.
        • Hemi
          • 18880
          Ihan bullshittiä koko juttu!!!
          Eli ongelma ei 100% varmuudella johdu mistään a-pilariverhouksista, vaan väärästä asemoinnista tuon huulitiivisteen suhteen. Sitten tuo että lasia ei saa rikkomatta irti...on ihan sitä itseään. Ammattimies irroittaa tuhansia laseja ja vuosikausia päivittäin putkeen ehjänä. Jos joku ei saa ehjänä liimalasia irti ja vieläpä nopeasti EI KYSEESSÄ voi olla AMMATTIMIES.
          Esim. minun kolarikorjaamista autoista on irroitettu abauttiarallaa muutama tuhat lasia rikkomatta yhtäkään ja tässä on suuri osa muitakin kuin tuulilaseja jotka voi olla huomattavasti hankalampia irroitettavia kuin tuulilasi. Ehjänä vieläpä vaikka korit/lasiaukot ovat voineet olla huomattavassakin väännössä/jännityksessä. Eli ihan pelkkää BS:ää "hankalan" asiakkaan vedättämiseksi. n.5-10min ja lasi on 100% varmuudella ehjänä telineellä ja homma pikaliimalla hoidettuna=korjattuna reilun vartin kuluttua.
          • KoPe
            • Mar 2004
            • 251
            Kävin toisessa firmassa kysymässä arviota...ekaan en mene, koska tiedän että asiaan ei tule parannusta vaikka homma tehtäisiin uusiksi. Kun tarkemmin katsoo, näkee silmällä että asennus on jäänyt korkeaksi apparin puolelta. Voin Hemi tulla korjaamosi jos osaat asian tehdä tunnissa niin, että lasi on irti ja takaisin paikallaan ja maksan vaikka uuden tiivisteen?
            KoPe
            • Stone
              • 4074
              Tähän väliin voisi kysyä, et onko noissa eri valmistajien laseissa miten paljon eroja (esim. kaarevuus ja mitat) ja mikä on sitten alkup. BMW lasien valmistaja?
              VW Pornstarter (työjuhta)
              Dodge RAM Cummins (venejuhta)
              Finnmaster T8
              • Hemi
                • 18880
                Taidetaan Tampereella tehdä myös BMW:n lasit...jos ei sitten jo Kiinassa, mutta sama yhtiö kuitenkin. Eli kaikki muut paitsi Jaakkotuotteen lasit ovat "orggiksia".
                • KoPe
                  • Mar 2004
                  • 251
                  Niin oletkos hemi kiinnostunut irroittamaan lasin ja laittamaan sen uusiksi kunnolla?
                  KoPe
                  • teddy
                    • 120
                    Jeps, itse olisin myös kiinnostunut samasta palvelusta
                    • KoPe
                      • Mar 2004
                      • 251
                      Hemi?
                      KoPe
                      • Hemi
                        • 18880
                        Siis minä en enään vuosiin oli itse laseja vaihdellut(korkeintaan irroitan rikkinäiset), vaan minulla käy paikan päällä verstaalla näihin erikoistunut asentaja hoitamassa lasien vaihdot/asennukset(=Ammattimies).
                        • teddy
                          • 120
                          Missäs sun verstas olisi? Ja paljon veloittaisit tästä jos toisin auton sinne näytille lasin irrotukseen ja kiinnitykseen?
                          • KoPe
                            • Mar 2004
                            • 251
                            Mulle kans sama tieto.
                            KoPe
                            • Hemi
                              • 18880
                              En omista autolasiliikettä, joten lasienvaihdot ei meidän katon alla onnistu muille kuin siinä tapauksessa että autonne tulee minun vaihtoautoriviin tai kolaroitte autonne.
                              • teddy
                                • 120
                                Noh siinä tapauksessa ei oikein taida onnistua. Kope, jos löydät jonkun hyvän paikan joka vaihtaa, tai siis ottaa irti ja kiinnittää lasin ammattitaidolla niin infoa.
