E46 takapää kolisee????
  • Hebel
    • 46
    Eli -98 E46 318 takapään kolina ihmetyttää jopa tasasella kuuluu sillon tällön ja ääni on semmonen "kova" niiku rauta rautaa vasten,nivelet oon kattonu kaikki,peräkontin purin,tankki käytetty irti ja kiinnitystä parannettu,iskarit tarkastettu ja vaihdettu puolelta toiselle.pieneen monttun ajaessa kova kolaus oikelta puolelta vasemmalla ei mitään.Oisko kellään ehdotuksia moiseen syyhyn???????
  • Lanttu
    • 1643
    Kannattaisi käyttää jarrupalat irti ja katsoa, onko palan takapuolelta se metallihässäkkä katkennut. Itselläni aiheutti kilkutusta.
    • polkuauto
      • 168
      Olisko kallistuksenvakaajan välitanko? Omaan vaihdoin kolinan takia molemmat viikonloppuna. Vanhoissa ei tuntunut käsin kokeilemalla välystä ja olivat muutenkin silmämääräisesti hyvässä kunnossa. Kummasti vain kolina hävisi. Uudet 11e kappale KL:ssä, joten ei pitäis mennä konkurssiin vaikka vaihtais "turhaan". Jossain vaiheessa noi menee kuitenkin...
      • Hebel
        • 46
        jarrut oon purkanu niissä ei vikaa
        • Hebel
          • 46
          joo pitää varmaan vaihtaa ne ja kattoo häviääkö
          • Hebel
            • 46
            mutta eipä kummentunut välillä kuuluu toiseltakin puolelta, tänään vaihdoin ne "koiranluut" ja kolina eikun jatkuu,konttorilla käynti edessä,kai ne siellä vian löytää mut ottaa vaan pattiiiiiin!!!!!!
            • NokiLeka
              • 2341
              • Eurajoki
              Oletko kattonu iskarien yläpään laakerit, tai oikeammin tukikumit? Jos kumit loppu, yläpää pääsee heilumaan ja kolisee.
              • TINTTI
                • 404
                • ...kuvan kaunis Koivuhaka
                ...takapyörien eessä olevat puslat on kans varmaan jo tsekattu?!? Kolinan lisäksi ilmenee renkaitten kulumista reunoilta. Iteltä meni ekaks etummainen pusla vasemmalta 250tkm ja sitten oikeelta 270tkm. Ja nelipiste suuntaus kantsii tehdä HETI kun korjattu, jos vika on tuolla tai menee renkaat...
                T:TINTTI
                420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
                ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
                ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
                ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
                ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
                ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
                • Retze
                  • 422
                  • Keski-Suomi
                  Liian hidas olin
                  nyk. jalkapelillä
                  ex BMW 320i
                  • Hebel
                    • 46
                    joo iskarit on vaihettu puolivuotta sitten että pitäs olla kunnossa ja olen kyllä ne kattonu ja kiristänytkin eikä niissä kumeissa tuntunut olevan mitään vikaa
                    • Hebel
                      • 46
                      T:TINTTI
                      joo mä rupeen ne vkloppuna vaihtamaan pitää kattoo kummeneeko, pientä välystä niissä kyl oli.Paska homma vaan vaihtaa, isotöinen kun joutuu ottaa vetarit pois ja nostaa niiku pöydälle koko tukivarren ja sit rässillä pois,eiks nii?
                      • Kouris
                        • 898
                        onnistuu kyllä tukivarren ollessa autossa paikallaan.
                        • TINTTI
                          • 404
                          ...mullakin oli molemmat "kelkat" jossa noi puslat on, niin jumissa kun olla ja voi. Tais olla 3h puolelleen mitä pojilla meni korjaamolla...
                          • Kouris
                            • 898
                            Tarkotatko sitä "kelkan" läpi menevää pulttia että se oli jumissa? Itellä oli sen pultin kanssa ongelmia.. joutui katkaisemaan. Kannattaa suosiolla varata uudet pultit niin vanhat poikki vaan jos yhtää vastustelevat.
                            • PateR
                              • Nov 2006
                              • 18
                              Tuota noin
                              Onko se kolahdus aina samanlainen sellainen niinkuin pieni naksahdus?
                              Itsellä tuli sama vika esiin kun asensin konit alle... Elikkä siellä iskarin yläpäässä, kumityynyn alapuolella oleva "kuppi prikka" tuli aikoinaan asennettua väärin päin. Se kumityyny antaa juuri sen verran periksi että terävässä montussa vastasi runkoon se prikka => kolahdus. Oli itselläkin silloin hakemisessa se ääni.. meinasi tulla epätoivo.
