E46 328iA -00 Nykii. Video lisätty post #15
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    Eipä suostunut Laakkosella ottamaan yhteyttä koneet autoon niin että saisi sen päivityksen ajettua. Sieltä asentaja kuitenkin totesi että ko päivitys ei auttaisi tähän nykimisongelmaan. Satasta menee nätisti nykimättä D:llä mutta esim noin 80km/h nopeudessa nykii...kierrokset siinä 1600->2000rpm.
    Nollasin CS:llä adaption values:it sekä laatikosta että koneesta mutta näillä ei ollut mitään vaikutusta auton käytökseen. Nykiminen jatkui.
    Tossa pikku video kuinka viisari liikkuu.
    http://www.youtube.com/watch?v=bMheaE3cOU8
    What? This is a private video. If you have been sent this video, please make sure you accept the sender's friend request.
    • Robi
      • 7606
      Nyt pitäis toimia videon...oli ruksi väärässä kohdassa.
      Current
      E61 530d
      E39 530d
      E39 520iA
      E46 330xd
      E28 528i
      • pete81
        • 2056
        Tossa vanhoja topikkeja selatessa osui tällainen silmään..eli CRANK CASE VENTILATOR. Voisiko mokoma olla tukossa ja aiheuttaa nykimistä?
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...=11&fg=15&hl=3
        Omassa, tosin E36 328 oli juurikin tuon venttiillin sisällä oleva kalvo halki. Oireet mitä siittä aiheutu oli huono tyhjäkäynti varsinkin kylmällä koneella, välillä nyki auto, savutusta kun reilummin kiihdytti ja välillä kun pysähty niin alko älytön "ulina". Osan vaihdon jälkeen katos kaikki nämä viat.
        • Rahu
          • 6465
          Jos nyt oikein näin niin tuo kulutusmittari ei reagoi tuohon ollenkaan..?:think
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
          • Lanttu
            • 1643
            Kulutusmittari on aivan samassa kohdassa koko ajan...todella mystistä. Tuon luulisi sulkevan pois lambda-anturihäiriön (?).
            • Dr_ink
              • 402
              Tähän minäkin kallistuisin.
              Omassa m52b28 koneessa oli pikkasen samankaltaista ongelmaa Irroitin sen tyhjäkäyntimoottorin/venttiilin. Putsailin jarruputsilla ja takas kiinni. Nyt toimii "kuin uusi". Epäilin myös mm. lambdaa, maffia ja noita eri antureita. Eilen kävin leimalla ja katsastus setä kehui päästöjä joten vikaa ei ilmeisesti ollut kun juurikin tossa tyhjäkäyntimoottorissa.
              - Trying is the first step towards Failure -
              • Robi
                • 7606
                Nykikö sulla tasakaasulla ajaessa ollenkaan..siis nopeutta noin 80km/h?
                Current
                E61 530d
                E39 530d
                E39 520iA
                E46 330xd
                E28 528i
                • fastandfurious
                  • 1731
                  • Tampesteri
                  Jokos tähän tuli selvyyttä? :think
                  E91 325d M-Sport
                  • Dr_ink
                    • 402
                    Moro
                    Sori ku en oo huomannu aiemmin vastata.
                    Eli, jonkun verran nykimistä oli havaittavissa, ei kummempaa mutta kuitenkin, juuri ja juuri huomasi. Kierroslukumittari ei heitellyt, ei myöskään kulutusmittari.
                    Suosittelen putsaamaan sen tyhjäkäyntiventtiilin jollet ole jo putsannut, ei siinä hävii muuta ku aikaa, kenties 6.95 (*2) jos 6-pakin petikon essolta haet
                    • Tomtomr1
                      • Nov 2006
                      • 42
                      #25
                      Ja nykii
                      Löytyihän tää ketju. My E 60 530 da ja tekee täysin samaa kuin videossa, mutta enenmmäkin kylmänä ennen kuin on saavuttanut normaalin käytilämpötilan. Vian huomaa myös ajettaessa esim. 70 km/h ja päästettäessä kaasupoljin ylös niin nykiminen alkaa ja kierroslukumittari tekee juuri tuota liikettä(videossa). Tyhjäkäynillä käy ihan tasaisesti.
                      • Tomtomr1
                        • Nov 2006
                        • 42
                        #26
                        Ei nyi enää!
                        Saivat herttoniemen Laakkosella vian diagnosoitua ja se löytyi momentinmuuntimesta. Momentinmuunnin vaihdettiin ja auto toimii taas niin kuin pitää.
                        • fastandfurious
                          • 1731
                          • Tampesteri
                          #27
                          Olisi kiva kuulla myös topicin aloittajalta, tuliko e46:nen kuntoon, ja missä oli vika?:think
                          E91 325d M-Sport
                          • Robi
                            • 7606
                            Eipä ole kunnossa vielä niin ei tiedä missä vikakaan on..jos ensi viikolla saisi varattua ajan Laakkoselle niin pääsevät tutkuimaan...on ollut sen verran kiirettä koko ajan että on tarvittu päivittäin kahta autoa taloudessa mutta nyt on neuvoteltu auton myyneen liiikkeen kanssa sijaisauto tilalle niin voi hyvillä mielin viedä ton toviksi Laakkoselle.
                            Current
                            E61 530d
                            E39 530d
                            E39 520iA
                            E46 330xd
                            E28 528i
                            • Robi
                              • 7606
                              Nyt löytyi syy nykimiselle Espoon Laakkosella. Luistonesto puuttuu peliin tilanteessa jossa sen ei pitäisi puuttua peliin. Vika ilmenee oikealla takana. Oikealle taakse kokeiltiin uutta ABS anturia mutta vika pysyi. Sitten diagnositiiin että ASC Control Module on sökö ja sellainen tilattiin uusi. Auto nyt tovin Laakkosella ja näillänäkymin tulossa kuntoon. Laakkosella ei ollut pienintäkään havaintoa mikä on aiheuttanut vian boksiin.
                              Hetki ajellaan sitten myyjäliikkeen sijaisautolla -02 s40 Volvo
                              Current
                              E61 530d
                              E39 530d
                              E39 520iA
                              E46 330xd
                              E28 528i
                              • Rahu
                                • 6465
                                #30
                                Ei ne sitten voinut päivittää sitä? miksi se auto sinne sitten jäi, olettehan ajanut tähänkin asti sillä?
                                BMW Service
                                P.o4oo925441
                                [email protected]
