E46 touring takalasin pyyhkijä
  • Joppe
    • May 2003
    • 28
    • Raisio
    Mulla oli samanlaisia oireita kunnes jumittui kokonaan. En uskaltanut antaa akselille riittävästi vasaraa, eli en saanut sitä pois puhdistusta varten, mutta herkistelyllä alkoi toimia ihan kohtuullisesti. Pitää yrittää jossain vaiheessa ottaa akseli kokonaan irti ja puhdistaa se kunnolla. Eli ohje on ihan pätevä, reilusti vaan kokeilemaan.
    F31 320i Xdrive -13
    ex-bmw
    E30 316i T -90
    E36 316i -92
    E46 316i -00
    E46 320d touring -00
    E87 120dA -05
    Mini Cooper -03
    E91 320dAT -06
    • racing02
      • 2144
      • Riihimäki
      Pyyhin jumissa täälläkin. Homman tekee vaikeaksi se että myöskään takalasi ei aukea napista eikä avaimella. Onko mitään kikkoja millä takalasin saa auki että pääsee tekemään mitään?
      Lasi ei ole auennut kertaakaan sinä aikana kun auto on mulla ollut. Molemmat haluaisin toimimaan...
      • ruikki
        • 585
        sullon varmaan ollu takalasissa semmonen ongelma että on aukeillu itestään ja joku on ohittanut jollaki konstilla koko takalasin aukasu systeemin. searchillä löytyy miten niitä on ohiteltu...
        tuo siis veikkaus takalasin aukeamattomuus onkelmaan.
        !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
        • racing02
          • 2144
          • Riihimäki
          No joopa, voi olla mutta paha sanoa. Olen lueskellut niitäkin topikkeja aiemmin mutta enpä ole löytänyt miten kiinni olevan lasin saisi auki. Veikkaan että verhoilujen purkaminenkin on ongelma kun lasi ei aukea...?
          • Jaska85
            • Feb 2008
            • 25
            • Keuruu
            Kuulostaa aivan hullulta ongelmalta näinkin yleisen automallin kanssa (e46 touring), mutta totta se tuntuu olevan. Ostin hiljattain kyseisen auton ja huomasin, että siinä ei ole takalasinpyyhkijässä sulkaa vaan pelkkä varsi. No ajattelin että noitahan on joka huoltamolla ja eikun kauppaan mars. Noh, nyt noin viikon selvittelyn jälkeen en edelleenkään ole löytänyt sopivaa sulkaa mistään katalogeista/netistä/myyjiltä kysymällä.
            Miten voi olla, ettei näin yleiseen automalliin löydä sulkaa? Ja kun ei löydä, niin haluaisinkin tietää minkä merkkisiä/mallisia sulkia teidän autoissa on?? käykö siihen esim. sama sulka kuin e39:iin???
            Lieköhän ollut edellisellä omistajalla sama ongelma, kun oli pelkkä varsi lasissa.
            BMW E82 120D
            Entiset:
            BMW E36 325i compact
            BMW E92 330XD
            BMW E91 325i
            BMW E91 320D
            BMW E46 330i Touring
            BMW E46 320i Sedan
            • racing02
              • 2144
              • Riihimäki
              Itse ostin BMW varaosamyyjältä. Eipä tullut muualta etsittyäkään. Tuskin olisin ostanut jos olis ollut kovin kallis mutta hintaa en nyt muista.
              • 304386
                • 13
                Pyyhkijän akselin irrottamisesta
                Omassa autossani (E46) oli myös jumissa ja tiukasti. Moottorissa on fiksusti "lämpösulake" eli ei riko moottoria vaikka pyyhkijän akseli jumittuukin kiinni, joten pitäisi jatkaa toimintaansa, kun akseli on saatu jälleen liikkumaan.
                Ensin pyyhkijän varsi ja lukkoprikka irti ja esim vuorokausi CRC-liotusta lasi vaakatasossa (itselläni auto tallissa). Tämän jälkeen varsi takaisin kiinni ja pikku hiljaa varovasti vääntämään metallisesta varren juuresta jakoavaimella ja samalla lasin sisäpuolen varresta pihdeillä. Näin pitäisi saada pikku hiljaa tasaista voimaa käyttäen herkisteltyä liikkeelle, jonka jälkeen akselin pitäisi lopulta lähteä irti sisäpuolelle. Itsellä akseli tuli ulos vain tietyssä asennossa, piti hieman käännellä ja heilutella.
                Puhdistuksen jälkeen akselia hieman vesihiomapaperilla puhtaaksi ja voiteluksi esim. vaseliinia (saattaa olla fiksumpiakin rasvoja) akselille ja paketti takaisin kiinni. Ilmeisesti akselia olisi hyvä voidella esim. aina parin vuoden välein, jottei juuttuisi.
                Takalasinpyyhkijän sulkia ei tosiaan taida löytyä kuin merkkivaraosana.
                E46 316i Touring
                • kanja
                  • Jan 2009
                  • 60
                  Itsellä oli pyyhkijä myös aivan jumissa. Otin koko paketin irti lasista. Ei ole paha homma. Rasvaa vaan ja heiluttelin akselia niin kauan, että lämpeni kunnolla. Sitten pikku napautus vasaralla ja irti oli. Melko tiukkaan kyllä tarttuu, vaikka hela on messinkiä.
                  • Jaska85
                    • Feb 2008
                    • 25
                    • Keuruu
                    Näinhän se sulkahomma selvittelyjen jälkeen on: Ei löydy mistään muualta kuin merkkiliikkeestä ja sieltäkin vasta tilaamalla hintaan 20e.
                    BMW E82 120D
                    Entiset:
                    BMW E92 330XD
                    BMW E91 325i
                    BMW E91 320D
                    BMW E46 320i Sedan
                    • Olsberg
                      • 349
                      Jatketaas tähän, kun itsellä jumittui myös takalasin pyyhkijä. Miulla on bonuksena sellainen homma, että nyt ei toimi myöskään takalasin pissapoika. Mikähän yhteys näillä on toisiinsa? Sulakkeet näyttäisi ainakin olevan ehjät. Mittarilla en ole tosin testannut.
                      Pitää kokeilla akselin herkistelyä, mutta mistä lähtisi liikkeelle tuon pissapojan kanssa? Joku johto poikki jossain? Ideoita?
                      Ex. e46 330iA -03, e46 320d Touring -04, e36 323i -97
                      • Olsberg
                        • 349
                        Noniin, kävin purkamassa pyyhkijän kilkkeet ja perus jumiutuminenhan tuon vain aiheutti. Ruosteet pois, rasvaa sisään ja alkoi sekä pyyhkijä, että pissapoika pelaamaan mainiosti.
                        • Joppe
                          • May 2003
                          • 28
                          • Raisio
                          #27
                          uusi koneisto
                          Useiden puhdistusyritysten jälkeen päädyin vaihtamaan koko pyyhkimen koneiston. 64e Autokeskuksesta. Vanhan irroittaminen oli melko haastavaa, ja lopulta tuli paloina ulos. Suosittelen vaihtamaan samalla ikkunan kahva/katkaisimen, hinta ei ole paha ja usein myös toimimaton mikrokytkin saadaan näin vaihdettua uuteen.
                          Uudella koneistolla on pyyhkijä sutii kuin uusi. Suosittelen.
                          F31 320i Xdrive -13
                          ex-bmw
                          E30 316i T -90
                          E36 316i -92
                          E46 316i -00
                          E87 120dA -05
                          Mini Cooper -03
                          E91 320dAT -06
                          • puppezed
                            • Jun 2007
                            • 12
                            #28
                            E46 Touring, takalasinpyyhin jumissa
                            Terve
                            Meikäläisen E46 320d vm2002 Touringissa tuo takalasinpyyhin jumittelee. Takalasia avattaessa kuuluu sellainen paksahdus, eli ilmeisesti sähkömoottori on kääntänyt itsensä pinteeseen.
                            Purin tuosta takalasista sen verran että pääsin käsiksi osaan WIPERSHAFT PIVOT (part number 61628220831). Kun tuosta pyyhkimen akselin vipuvarresta (joka välittää moottorin voiman pyyhkimen akselille) pyörittelin jako-avaimella, niin tuo pyörii todella todella nihkeästi. Näppivoimin tuo ei pyöri mihinkään.
                            Miten herkästi tuon osan pitäisi pyöriä (voi varovasti kokeilla esim pyyhkimen varresta takalasin ollessa auki)?
                            Onko tuo palikka purettavissa?
                            Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa?
                            E46 320d SINGLE PARTS FOR REAR WINDOW WIPER:
                            http://www.realoem.com/bmw/showparts...82&hg=61&fg=45
                            Kyseessä oleva osa on tuo kuvan numero 2:
                            • e46touring
                              • Dec 2003
                              • 1366
                              • Tornio
                              #29
                              takalasin pyyhin ??
                              moro
                              Kyllä se varsi liikkuu edes takaisin erittäin herkästi kunnossa ollessaan. Eli avaa tuo varsi auki
                              puhdista se ja voitele vedenkestävällä vaseliinilla vedenkestävä vaseliini on joillakin valmistajilla punaista väriltään.
                              Tuo varsi purkautuu ulkoapäin. varren päästä suojamuovi pois ja varren kiinnitysmutteri auki.
                              Mutterin alla on lukitussoka jonka poistat. Tässä vaiheessa lienee tarvetta ruosteenirroitus aineelle. Edestakaisin heiluttelemalla pyyhkiänkara tulee pois pesästään lasinsisäpuolelle.
                              puhdistus ja OIKEA VASELIINI VOITEEKSI. Toimii nim.merkillä kokemusta on
                              josko tästä olisi sulle apuja
                              t:e46touring
                              Originally posted by puppezed View Post
                              Terve
                              • puppezed
                                • Jun 2007
                                • 12
                                #30
                                Vihdoin ja viimein sain aikaiseksi kokeilla neuvoja ja vot, jo toimii! Pirun kauan sai nitkuttaa, että se kara suostui tulemaan ulos. Ruosteessahan se oli kuin mikä.
                                Mainittakoon vielä että motonetissakin myytävän e46 huoltomanuaalin mukaan kyseinen osa ei ole purettavissa, vaan sen mennessä epäkuntoon täytyy ostaa uusi Hhe!
                                Kiitos teil, e46touring.
