Takalasin pyyhin on alkanut pysähtyä satunnaisesti eri kohtiin ikkunaa kesken normaalin liikkeen. Vika vaikuttaisi olevan moottorin ohjausyksikössä, moottori yms. härpäkkeet on kunnossa. Tietenkään elektroniikkaa ei ole erikseen saatavilla, vaan pitäisi ostaa koko moottorikompleksi. Olisko kellään jäänyt nurkkiin takalasin pyyhkimen moottoria, jossa ohjausyksikkö on vielä kondiksessa? Ja osanumerohan oli 61 62 7 010 295 jos siitä jollekin apuja on.
E46 touring takalasin pyyhkijä
Last edited by petrolhead; 11-02-2012, 08:37. Reason: 7 topikkia samasta aiheesta yhdistetty -petrolTags: None
Mulla oli/on samanlaista vikaa tuulilasin pyyhkijöissä E36sessa touringissa.Ja kokeilin uutta yksikköä tuloksetta, mutta sain vinkin täältä foorumilta että vika olisi mikrokytkimessä joka tunnistaa asentoa? Eli koko moottoria ei tarvi varmaan vaihtaa takalasin moottorinkaan ollessa kyseessä? En ole tosin ehtinyt korjata oman autonikaan vikaa vielä,kun olen puuhastellut tuon kolmannen projektini kimpussa, ja farkku menee talviunille pian, ja samalla kokee joitain muita uudistuksia!
Mutta tutkippas se moottori yksikkö ja etsi se mikrokytkin siitä. Sen jälkeen marssit johonkin elektroniikka kauppaan (esim.Bebek) ja hankit vain sen mikron!
Tämä kaikki siis vain oletusta,mutta sen verran perehdyn tuulilasinpyyhkimien vastaavaan vikaan, että luulisin sen olevan tuo?
Ahaa! No siinä tapauksessa minun vinkistä ei ollut apua
Tosin E46sessa ja E36sessa voi olla tapahtunut kehitystä mekaniikan suhteen?
E46 touring takalasinpyyhin ynms.
Moro
Eli lakkas yhtäkkiä toimimasta about kaikki takalasin liikkuvat osat. Eli pyyhkijä, pissapoika ja sit se nappi mistä aukee takalasi. Avaimesta saa takalasin yhä auki.
Kenelläkään hajua, että mikä vois pimentää noi kaikki kerralla?
Sulakkeet vaihdoin, niistä ei ollut kiinni.
Mistä se pissapojan pumppu saa "voimansa", eli mikä sitä pyörittää? Sama moottori kuin pyyhkijää??E91 330Da
Kiitos vaan itsellesi.Originally posted by jokke35Kiitos vaan asiantuntevista vastauksista.
Laakkonen korjasi huollon yhteydessä. Takalasinpyyhkijänakseli oli hapettunut kiinni.
Pitääpä ruveta käyttämään itekkin tuota pyyhintä, ettei vaan hapetu.
Eipä näytä käyttäminen auttavan. Itsekkin käytän sitä "aktiivisesti", mutta silti meni jumiin. Jos rupeaa hiemankin oireilemaan, eli hidastelemaan tjsp, niin kannattaa avata ja putsata. Itse kun nyt muistelen, niin about vuosi sitten oli jotain outoa hidastumista havaittavissa. Se meni ohi, joten annoin sitten olla.Originally posted by gangstaKiitos vaan itsellesi.
Ps. jos sulla on E46 ja kuuden vuoden ruostumattomuustakuu on voimassa niin kantsii katsoa konepellin etuosan sisäpuoleinen sauma aika tarkkaan läpi...
E91 330Da
e46 touring takalasin pyyhkijä
Takalasin pyyhkijä alkoi oireilla pari viikkoa sitten. Ensin pyyhkijä jumittui pari kertaa lyhytaikaisesti ja takaa kuului pyyhkiessä ikävä klonks klonks ääni (pyyhkijä ei silti liikkunut mihinkään). Nyt pyyhkijä lakkasi kokonaan toimimasta eikä pyyhkijän moottoristakaan kuulu enää mitään ääntä. Katselin aiempia threadejä ja niiden perusteella ongelma näyttäisi olevan melko yleinen e39:ssä ja e46:ssa. Onko jumitilalle tyypillistä, että pyyhkijän moottorista ei kuulu mitään vai viittaako hiljaisuus moottorin hajoamiseen? Toivottavasti tästä selviää crc:llä...
Takalasi aukeaa ihan normaalisti ja takalasin pesurikin toimii ok.
