E46 touring takalasin pyyhkijä
  • arzi
    • 453
    Omassa varkussa takalasinpyyhin mykkänä ja takalasi ei aukea napista, kauko-ohjaimesta taas toimii. Sen verran katsoin, että pyyhkimen moottori ei pyöri lasin ollessaan auki. Eli pyyhin ei ole jumissa!? Seuraavaksi pitäisi johdot käydä läpi :think
    • jermu82
      • Oct 2008
      • 151
      #32
      E46 takalasin pyyhin ei toimi
      ei ruiskuta ollenkaan taka lasille vettä eikä pyyhin toimi, nii missä vois vika olla ja auto on e46 farmari
      • TKGL
        • Feb 2009
        • 260
        Onko näissä johtosarja yhtä kuraa kuin e39/e60?
        • jermu82
          • Oct 2008
          • 151
          #34
          eli pitäs koko johtosarja vaihtaa? maksaa varmaan aika lailla?
          • e46touring
            • Dec 2003
            • 1368
            • Tornio
            #35
            takalasin pyyhin??
            Mikä vuosimalli ja millä tekniikalla??
            aluksi voisi tarkistaa seuraavat sulakkeet
            F 15 = 5A
            F 27 = 10A
            F 45 = 20A
            ovatko kunnossa ??
            Jos ovat kunnossa niin takaluukusta verhoilu pois ja pyyhkijän moottorin juuresta 2 kpl
            pistokkeita irti ja mittaamaan tuleeko sähkö liittimiin saakka.
            6 nap musta pistoke napaan 3 tulee F15 sulakkeelta +
            ja 3 nap musta pistoke napaan 2 tulee F 45 sulakkeelta +
            nämä aluksi tutkintaan.
            • TKGL
              • Feb 2009
              • 260
              Ei toki. Näissä 5-sarjalaisissa se johtosraja menee poikki takaluukun saranan kohtaa. Siitä vaan juottaa katkenneet johdot takas eheiksi. En kyllä tiedä onko samaa ongelmaa e46.
              • Avaruuspastori
                • Jun 2011
                • 43
                e46 320D -02 takalasin pyyhin ei wörki
                Eli vaikka sen viiksen pukkaa sinne 3-asentoon niin ei rupea pyyhkimään, mistä kannattaisi rueta vikaa hakemaan?
                • rioj
                  • Dec 2008
                  • 47
                  • Hyvinkää
                  #38
                  Moro.
                  Se takalasinpyyhkimen laakeri tahtoo jumittaa, kun saa suolavettä ja muuta kuonaa sisäänsä.
                  Irroita muovit ja koko pyyhinhässäkkä ja herkistele laakeri/läpivienti.
                  Itsellä ainakin auttoi noin 1,5 vuotta/ 80tkm sitten.
                  -Riku
                  • Avaruuspastori
                    • Jun 2011
                    • 43
                    Selma, onko miten vaikea irroittaa? Se vissiin yrittää pyyhkiä kun semmonen pieni TÖKS kuuluu aina kun kytkee päälle.
                    • rioj
                      • Dec 2008
                      • 47
                      • Hyvinkää
                      #40
                      Moro.
                      Ei se kovin ihmeellinen homma ole. Sullahan on myös se erikseen avautuva takalasi?
                      Nostat sen pystyyn ja kokeilet liikkuuko pyyhin kevyesti käsin, jos ei niin laakeri on jumissa.
                      Poistat muovisuojan (kaksi mutteria muovisuojien alla) ja irroitat pyyhkimen akselin laakerista, siinä täytyy kyllä olla vähän malttia. Voi olla todella ryytynyt. Sitten puhdistus ja rasvaus.
                      Saahan siihen uudenkin laakeri/akseli hässäkän jos on aivan lopussa esim. tuossa hintaan 69,26 euroa.
                      • ockelbo4500
                        • 927
                        • Sotkamo--Oulu
                        #41
                        Nostetaanpa.
                        eli onko ideoita. Ongelma kuten topicin aloittajalla. Ei toimi pyyhin ja sitä myötä ei ilmeisesti myöskään pesuri ruiskuta nestettä.
                        Toiminut minulla kaksi kertaa satunnaisesti. Ekan kerran se toimi kun auto mulle tuli ja sitten toisen kerran kauheassa vesisateessa kun ilma oli erittäin kostea. Tuolloin pyyhin ja pesuri toimivat täysin normaalisti, mutta heti kun sade loppui ja keli kuivui niin toiminta lakkasi. Sen jälkeen on pyyhin ollut täysin mykkä.
                        Tänään katselin johtoja ja käytin pyyhkimen moottoria irti ja katsoin sitä moottorin yhteydessä olevaa aivoboksia, mutta eipä noista mitään ihmeellistä äkkiseltään löytynyt. Johdotkin näyttäisi ehjiltä.
                        INPAlla ei ainakaan nähnyt tuosta takalasinpyyhkimestä mitään, joten mistähän tätä vikaa alkaisi metsästelemään. Kaikki muut sähköt luukussa toimii...
                        Johdot vois toki mitata, mutta osaisko joku sanoa, mistä kohtaa autoa nuo takalasin johtosarjan johdot on liittimellä liitetty, jotta mittauksen vois suorittaa.
                        Voiko niistä moottorille tulevista signaalipiuhoista mitata mitään ? Virrat sinne moottorille kyllä tulee ja sulakkeet on ehjät.
                        Entä onkos systeemissä rele jossain ?
                        BMW E84 X1 18dXdrive -14
                        Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
                        Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
                        Ex, E46 320 d Touring -01
                        • HellFire
                          • Apr 2003
                          • 280
                          Originally posted by ockelbo4500 View Post
                          Nostetaanpa.
                          Liikkuuko takasulka käsivoimin kuinka vaivattomasti? Siis silloin kun takalasi on auki ja mekanismi ei ole yhteydessä moottoriin. Jos tuntuu raskaalta, niin moottori ei yksinkertaisesti jaksa pyörittää. Moottori näistä ei kovin helpolla pala, ilmeisesti virransyöttö katkeaa jos jää jumiin.
                          Mulla ainakin teki tuota monta kertaa ennen kuin putsasin sen lasin läpi meneveän akselin holkkeineen.
                          Eikös nämä ole jo CAN-väylällisiä autoja, voi olla aika vaike yleismittarilla saada signaalipiuhoista selvää.
                          I wanted a faster horse.
                          • ockelbo4500
                            • 927
                            • Sotkamo--Oulu
                            #43
                            Ei ole se pyyhin jumissa.. Liikkuu mielestäni hyvinkin kevyesti siinä käsin heiluttelemalla.
                            Niin ja kaitpa noissa CAN väylää jonkinverran löytyy, joten sitä tässä just miettinytkin, että mitenkähän sen vian nyt löytäs.
                            Ideoita saa esittää ???
                            Ei viittis summassa esim. 200€:n pyyhinmoottoria ostaa.
                            • tomppa84
                              • Nov 2007
                              • 60
                              #44
                              Takalasin pyyhin
                              Itellä e46 -00 ja oli pyyhin jumissa. Irroitus öljyä laitoin ja vääntelin pihdeillä. Tuli kuntoon.
                              Nyt kesällä poltti keskuslukon sulaketta ja tutkimukset käyntiin -->
                              Syy: Kaksi johtoa melkein poikki läpiviennissä peräkonttiin.
                              • ockelbo4500
                                • 927
                                • Sotkamo--Oulu
                                #45
                                Pyyhin korjattu.
                                Loppujen lopuksi moottorissa tai sen ohjausboksissa jotain vikaa ja koko roska piti pistää uusiksi.
                                Kannattaa sitten ostaa Schmidmannilta tuo pyyhinmoottori. 140€ uus BMW OEM osa. Ei paha kun käytettynäkään noita mistään tahdo löytyä
