e46 328, parempaa saundia? *Supersport, ilman välivaimenninta, ääninäyte lisätty s.4*
  • TuoAntti
    • 4178
    Eli alkanut jurppia kun kuullostaa jollekin corollalle tuo kutosbemari.
    Päteekö tässäkin sama totuus kuin monessa muussakin asiassa että halvalla ei hyvää saa? Eli pitäis varmaan sijoittaa +500€ että sais jonkun hyvän takapöntön... Muuten olisin jo Eisemanin, SS:n, tms., ostanut, mutta kun en tiedä miten pitkään autoa pidän itsellä. Menee vähän raha hukkaan kun pelkkien äänien takia sen kumminkin hommaan.
    Tarjolla olisi FK:n cat-backki, onko kellään kokemuksia FK:n rööreistä? Ihan sopuhintaan näytti olevan. Tarkoituksena ei ole saada "amispörinöitä", vaan semmonen sopiva murina ja silleen että voi ajaa matkaa ilman peltoreita.
    Mielessä oon myös pyöritelly sitä jos poistaisi sen välivaimentimen kokonaan ja tyrkkäis tilalle suoran putken, tai sit vapaasti virtaavan vaimentimen siihen. Mutta tuleeko tälleen sitten jotain resonansseja tai liian kova pörinä? Onkos tällä välivaimentimella mitään vaikutusta vääntöön/tehoon, ettei ainakaan huonompaan suuntaan mene jos sen poistaa?
    EVERYTHING | WORKS
  • Rundari
    • 440
    • Rauma
    Supersprinttiä vaan jos ei halua mitään amisääniä, mutta kuitenki kutonen alkaa paljastumaan.
    • m-power
      • 731
      • TAMPERE
      niksi pirkasta....irrota orggis taka ämyri ja leikkaa siitä takaosa auki ja lyhennä putkia vaikka n100mm ja hitsaa ämyri takas kuosiin....tällä saat ääntä...tai sit tämä ei halpa versio mutta ostat cat back putkiston.....eli vain 2 vaihto ehtoo helppoa eikö vain...
      sitä saa mitä tilaa
      http://www.btcf.fi/showcar.php?id=420
      R.I.P. 327i
      R.I.P. 535i
      audi a6 2.7 t
      • zanardi
        • Jul 2005
        • 251
        • klaukkala/evijärvi/lappajärvi
        mulla oli e36 328 vaihettu ite tehty takapönttö ja ääntä tuli just sopivasti lisää ja mielestäni vaikutti muutenki paremmin kulkupuoleen..
        se putkipaja seinäjoella sen pöntön teki en nyt muista just mikä se nimi oli löytyy kuitenki tältä boardilta
        ex: e36 328 cab-96. e46 330ci-00. e39 530da m-sport -01 facelift 251hv/667nm. e39 530da m-sport -00. e34 525 24v -91. e30 324D -85 klassikko. e30 325 ratalelu. e34 525tds farkku paku -95. e34 520i -88. e30 324td touring -89. e34 520 jääratapeli. e34 520. e30 325 touring. e91 320d
        nykyset
        e39 523 jääratapeli
        • TuoAntti
          • 4178
          No, onko kellään kokemuksia FK:n putkistoista? Ois Cat-back tarjolla alle 500€:lla, uusi siis...
          Entäs tuo välivaimentimen poisto ja jättäis originaali takapöntön?
          SS:n takapytty maksaa hunajaa, joten uutta en ainakaan äänien takia viittis ostaa.
          EVERYTHING | WORKS
          • Juhaska
            • 4003
            No miten olisi eisenmann?
            Näillä kyllä saa hyvän kuulosen murinan aikaan.
            ex. e39 540i vm-98, ex. audi S8 vm-01. ex. Saab 9-5 aero 2.3t sportcombi vm-05 RE85 stage 5+
            • Camo
              • 1662
              • Lahti
              Jaa TMT eli Thomas Motortuning? Coupessa oli ton pajan pömpeli. Paljon paskempaa ostosta en oo tehnykään. Äänet oli kuin pommikoneessa mut ekan talven jälkeen mokoman sai käsin revittyä sieltä irti, sen verran mätä oli. En tosiaan suosittele, ellei halua vaihtaa alle vuoden välein pönttöä.
              Ite tuohon zetaan oon tuota Eisenmannin takavaimenninta meinannu ja ainakin youtuben videoitten perusteella ihan makoisat murahdukset ko. pöntölllä saadaan.
              Current:
              Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
              DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
              Previous:
              Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
              E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
              Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
              E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
              • zanardi
                • Jul 2005
                • 251
                joo sama paja. mulla ei ollu kyllä mitään ongelmia ja äänetkin oli hyvät.. tosin mulla kun noi autot ei taho olla ikään yli puoltavuotta.... =)
                nykyset
                e39 523 jääratapeli
                • Antti O
                  • 6965
                  • N/A
                  Itsellä on tarkoitus tilata saksasta bastuckin cat-back putkisto omaan e46 328i coupeen tässä varmaan kuukauden sisällä.
                  noin 700 euroa katilta kaikki taaksepäin..
                  Meneekö hinta yli?
                  • TuoAntti
                    • 4178
                    Meneekö hinta yli?
                    Ei välttämättä mene. Kuinka pitkä toimitusaika tuppaa olemaan siellä mistä meinasit tilata?
                    Pistä vaikka privaa...
                    EVERYTHING | WORKS
                    • eclipse2.0
                      • 86
                      Tuossa kun itekin kattelin noita cat-back putkia niin kun siellä on kaksi vaihtoehtoa joista toinen on tuplaulostuloilla niin tarkoittaako tuo sitä että putket tulee kummastakin takakulmasta??
                      • TuoAntti
                        • 4178
                        Tuli sitten tilattua Supersportin takapönttö. Tyhmä kun on niin piti sitten ottaa se melkein halvin vaihtoehto. Toivottavasti ei tule samanlaisia pörinöitä mitä motonet pöntöillä.
                        Reilu pari viikkoa kuulemma toimitusaika, sai vielä valita millaiset ulostulot haluaa... Autoa en varmaan pidä montaa vuotta, niin en viittinyt rosteriseen satsata vaikka parempaa kestoa olisi saanut ja ehkä hivenen paremman saundinkin, ois maksanu melkein satasen enemmän RST:stä. No, onpahan ne ulostulot edes rosteria.
                        EVERYTHING | WORKS
                        • Bääm
                          • 401
                          • Pori
                          Mulle on tulossa Remuksen takapönttö. Jos sillä sais hieman ääniä muutettua. Vakiot on todella nuhasen kuuloset.
                          Mitäs jos kaikki ottaa videolle auton ääniä, kun saa putken/pöntön laitettua niin pystyy vertaamaan?
                          330d -03 M57N
                          • Petri.Kekkonen
                            • 7545
                            Luultavasti mikkien poikkeavat bassovasteet vaikuttaa paljon enemmän kuin pönttöjen erot...
                            • Bääm
                              • 401
                              • Pori
                              Joo, niimpä. No se tarttee pitää joku pakoputki-miitti.
                              330d -03 M57N
