e46 328, parempaa saundia? *Supersport, ilman välivaimenninta, ääninäyte lisätty s.4*
  • ///saMuli
    • 964
    Originally posted by zanardi View Post
    mulla oli e36 328 vaihettu ite tehty takapönttö ja ääntä tuli just sopivasti lisää ja mielestäni vaikutti muutenki paremmin kulkupuoleen..
    se putkipaja seinäjoella sen pöntön teki en nyt muista just mikä se nimi oli löytyy kuitenki tältä boardilta
    TMT oli paja ilmeisesti. Yhteystiedot saa privalla jos tarvii...
    https://www.instagram.com/hackberryracing/
    BMW M240i -17 rwd man, oem lsd, MHD stage 2+ E40, Finturbo hybrid, Dorch stage 2, yli 500hv
    EX: BMW e36 S54T touring drifting, BMW E36 M3 -93 Coupe, BMW E46 M3 -01, BMW 130 M-Sport -05
    • Tomppa123
      • 1980
      • Salo
      Originally posted by Rundari View Post
      Supersprinttiä vaan jos ei halua mitään amisääniä, mutta kuitenki kutonen alkaa paljastumaan.
      Plussat tälle, itse juuri asennettu ja tyytyväinen ääniin
      • Ozzy #69#
        • Nov 2006
        • 1675
        E36 320:een pitäisi kanssa hommata luultavasti pelkkä takapönttö, jolla saisi ääniä vähän esille. Mitä suosittelisitte?
        G20 330e M-Sport sunset orange
        • Kytölä
          • 668
          • Lohja
          Tuli tässä just tilattua Kärppien mestaruushuumassa Supersprintin catback putkisto. Jospa tuolla sais nuo kuutosensaundit paremmin kuuluviin.
          '88 325i cabrio
          '90 318is
          • Jusaba
            • 613
            Tuli sitten tilattua Supersportin takapönttö. Tyhmä kun on niin piti sitten ottaa se melkein halvin vaihtoehto. Toivottavasti ei tule samanlaisia pörinöitä mitä motonet pöntöillä.
            Reilu pari viikkoa kuulemma toimitusaika, sai vielä valita millaiset ulostulot haluaa... Autoa en varmaan pidä montaa vuotta, niin en viittinyt rosteriseen satsata vaikka parempaa kestoa olisi saanut ja ehkä hivenen paremman saundinkin, ois maksanu melkein satasen enemmän RST:stä. No, onpahan ne ulostulot edes rosteria.
            Ettet vaan tilannu HMR tradingilta..? Jos saat sen putkiston 2viikon kuluttua niin syön hatullisen paskaa.. Ite tilasin edelliseen E36 328i supersportin putken ns 2viikon toimitus ajalla, eikähän siinä mennykkään kun reilu kuukausi.. Äänet oli omasta mielestä ihan jees.. Mutta ilmoita tänne kun putki paikallaan..
            MB
            EX:2xE28, 4xE30, 6xE36, 2xE46, 1xE90, 1xE82
            • TuoAntti
              • 4178
              En sieltä tilannu, halvemmalla sain muualta ja uskoisin että nopeempi toimituskin...
              EVERYTHING | WORKS
              • TuoAntti
                • 4178
                Tänään sain pöntön, tasan kolme viikkoa kesti tilaus.
                Tulikin vahingossa kokonaan rosterinen vaimennin. Eipä kuitenkaan harmita yhtään ja hintakin saatiin sitten loppupeleissä kohdalleen kun ei ollu se tuote mitä piti olla.
                Pitäisi viikonlopun aikana tyrkätä tuo paikoilleen, iltavuorot piru niin ei viikolla oo aikaa. Alla muutama kuvatus vaimentimesta. Otin tuon pikkusen viistoilla ulostuloilla, saa nyt sitten nähdä miten istuu autoon.
                EVERYTHING | WORKS
                • FastFred
                  • 73
                  Aika rapeen näkönen..
                  Otahan sit videolle before ja after..
                  Mjuussia...
                  • herja
                    • 1649
                    Onko e46 328i:ssä single putkisto?
                    Retard Member
                    • 535SD
                      • 1068
                      • Lahti
                      #25
                      näyttäis takapää olevan yksputkinen http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...41&hg=18&fg=10
                      Olleita ja menneitä
                      • TuoAntti
                        • 4178
                        #26
                        No, äsken rykäsin tuon vaimentimen paikoilleen, aika hyvin meni ja siististi istuu puskuriin nähden, myös ulostulot on ihan hyvät omasta mielestä.
                        Kamerakännykällä ei saa noita matalia ääniä hyvin taltioitua, melkein kuullostaa samalle mitä orkkisvaimentimella. Mutta livenä saundi on paljon matalampi, kuitenkaan ei liian kova. Omaan makuun saisi olla hieman kovempikin, mutta näin on nyt hyvä.
                        Alla pari videota, kone oli vajaalämpöinen molemmilla kerroilla. Ainakin tuo rosteripönttö kuullostaa paremmalle kunhan kone on normaali lämmin.
                        Itse vasta videota katsoessa huomasin että joku resonoi (siis tuossa rosterivideossa), mutta enpä itse sillon kuullu mitään, tietty myös kamera on voinu täristä kun oli hallitunkin päällä.
                        Orkkisvaimennin
                        Rosterivaimennin
                        EVERYTHING | WORKS
                        • sipi
                          • 320
                          Tässä vertailuksi Eisenmann:n äänet e36 328:ssa.
                          e39 M5 Carbonschwarz '2001
                          ex: e36/7 Z3M Roadster '1998 - "Hamann"
                          ex: e36 328i Coupe '1995 - Powered by Dr. Shrick (232hp)
                          • Harri G
                            • Jul 2005
                            • 9041
                            • Iisalmi
                            #28
                            Pikkusta OT:ta mutta kuitenkin. Minua ihmetyttää noitten catback-putkien hinnat. Mitä järkeä on maksaa 500-700€ siitä, kun takapönttöjä saa vaikka Marteliukselta hintaan 100-200€, sitten tuo metrin pätkä putkea maksaa kympin. Jollekkin nyrkkipajalle tai amiskalle heittää satasen hitsauksesta ja asennuksesta niin voila, selfmade catback-putken hinnaksi tuli 200€. Ymmärrän kyllä että supersprint tai eisenman on laadukas, ja putki on varmasti bolt-on asennus.
                            E39 ja E91
                            • Gonzalez
                              • 2632
                              #29
                              Saahan sitä läpivirtaavia vaimentimia esim. Marteliusta tai simonssia tms toki halvalla, mutta samalla saat autostasi sellaisen mölyapinan että migreeni on päällä joka käynnistyksen jälkeen, matka-ajosta puhumattakaan ja koko kortteli manaa aina kun johonkin lähdet.
                              Onhan näillä toki hintaa omastakin mielestä aivan liikaa, mutta pitää myös huomioida että materiaali on rosteria ja näissä suunnittelu on aivan eri tasolla kuin tusinapöntöissä.
                              ---> Laadukkaan "sporttipöntön" tunnistaa siitä että se laulaa vedätettäessä ja on hiljainen tasakaasulla, ja tämä ominaisuus toteutuu miltei suhteessa vaimentimen hintaan...
                              530d GT F07 2010
                              325i E30 Cabriolet 1987
                              • TuoAntti
                                • 4178
                                #30
                                Juu, kyllä kilohintaa näillä on. Mutta en viittiny alkaa ite väkertää kun laskin sillekin hintaa ja kuitenkin tuo rst Supersportti jäi alle 400€:n.
                                Nyt enempi ajelleena huomaa, että aika hiljainen tuo on. Ainakin jos ikkunat kiinni ja ei vedätä. Tasakaasulla ei huomaa mitään, polkaistessa sit kovenee. Mutta ei olisi haitannut jos olisi hivenen kovemmat saundit. Tietenkin voisi kokeilla jos jättäisi sen välivaimentimen pois, tai sit siihen tilalle joku yleismalllin läpivirtaava pönttö. Kattoo nyt...
                                Tuosta laadusta en Supersportin kohdalla tiedä, oon aina mieltäny tuon samaan sarjaan FK:n, yms. kanssa. Ainakin suht hyvälle näytti työnjälki, mitä nyt muutamaa hitsisaumaa ei ollu kiillotettu (kenties tarkoituksella) ja kävi hyvin paikoilleen. Sen puoleen tuo on hyvä kun saa valita ulostulon, lähinnä niille jotka ettii hieman erilaista ulkonäköä, malleja tais olla reilu parikymmentä. Ite otin sen 2*76mm ja hieman viistoilla päillä. http://www.supersport24.de/images/katalog/EV_S.jpg
                                EVERYTHING | WORKS
