e46 328, parempaa saundia? *Supersport, ilman välivaimenninta, ääninäyte lisätty s.4*
  • TuoAntti
    • 4178
    #31
    Oli pikkasen liian hiljainen. Otin takimmaisen välivaimentimen pois, nyt on sitten äänet kohdallaan omasta mielestä.
    Kabiiniiin ei kuulu tasakaasulla juuri mitään, sitten kun polkaisee niin rupee kuulumaan matala murina. Matkavauhdissa ei äänessä eroa normiajossa, kaasua painaessa kuuluu sit vaimea murina (riippuen tietty kierroksista). Onnistunut modi, olisi pitäny alunperin laittaa tuolleen. Näköjään orkkisvaimennin (se takimmainen välivaimennin) on ihan läpivirtaus pönttö, jokseenkin suora reikä menee läpi.
    Kiireessä jäi ulostulot pikkasen vinoon, pitää joku päivä löysätä liitosta ja kääntää suoraan. Vois nauhoittaa tuolla kännykällä myös pienen näytteen, joskaan todellinen saundi ei varmastikaan välity.
    Edit: Ääninäyte lisätty.
    EVERYTHING | WORKS
    • bmw318is
      • 135
      #32
      juupastajuu
      mistähän sais halvimmalla tommosen Eisenmann vaimentimen 328i:iin?sais hivenen rapiammat äänet toho.ToCar.fi:stä saa mut aika kallista..vai eikö saa halvemmalla mistään..kertokaa joku jos tiedättä!
      328i e46
      • Dani
        • 3847
        Eli kannattaako tuo pönttö joka ei ole numeroitu oottaa pois jos haluu edes vähän paremmat soundit?
        Ton jälkeen tulee siis viimeinen pönttö.
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...20&hg=18&fg=10
        Ei ole ihme ettei ääntä tule kun koko putkisto täynnä vaimentimia, prkl
        • Bääm
          • 401
          • Pori
          #34
          Ite vaihdoin vaan sen viimisen pöntön. Kun kone on lämmin niin tyhjäkäynnillä ei kuulu oikeastaan mitään ääntä mutta "ryyppy päällä" möhisee. Ajossa just hyvät äänet mulle.
          330d -03 M57N
