e46 jarrujen merkkivalo
  • ripez12r
    • Feb 2007
    • 55
    Kävi niin että e46:ssa meni etujarrun kulumisen varoittimen johto poikki ja nyt merkkivalo palaa. No valo palaa aina vaan, eli miten merkkivalon saa sammutettua? Onko siihen jotain helppoa konstia esim virrat päälle ja pois ja ajotietokoneen nappia painelemalla?
  • snafu
    • 53
    Sivareilla anturin pää irti ja teippaat johdot yhteen. Tai sitte käyt hakee muutamalla eurolla uuden anturin.
    • ripez12r
      • Feb 2007
      • 55
      Anturi on vaihdettu ja takanakin on kaikki OK, mutta valo palaa silti. Pitääkö valo kuitata samalla tapaa kuin huolto ilmoitukset vai sammuuko valo normaalisti kun vaihdat johdon?
      • Juhaska
        • 4003
        Pitää kuitata piuhan päässä niinku muutkin viat.
        ex. e39 540i vm-98, ex. audi S8 vm-01. ex. Saab 9-5 aero 2.3t sportcombi vm-05 RE85 stage 5+
        • snafu
          • 53
          Ei kyllä mun pitäny. Poistu ittekseen.
          • Petri
            • 3156
            • Nummela
            Niin teki täälläkin, kun edelliseen autoon vaihdoin palat ja anturit...
            E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
            E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
            Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
            • JayJay-
              • Mar 2004
              • 627
              • jkl
              nollaantuu itekseen.
              Autoton..
              ex BMW F10, BMW e92 325d, Audi a4q s-line+,BMW 320d*supadisel*,e91 325i "No fat chicks car will scrape"
              • Juhaska
                • 4003
                No yhdestä vanhasta e34 bemarista ei kyllä itsekseen nollaantunut...
                Täytyy tutkia sitten, kun omaan e39 malliin pitää vaihtaa että mikä on tilanne.:think
                • Proppu
                  • 176
                  Virrat päälle ja antaa olla bout 30sec niin sammuu valo, näin ainakin mulla e46 -00.
                  e39 530ia m-sport touring imolarot II -02
                  • ripez12r
                    • Feb 2007
                    • 55
                    Ongelma ratkes, kävin käyttöautolla bemarin tapahtumassa jossa nollattiin muisti ja niin katosi merkkivalo. Vikaa ei kylläkään näkynyt vikalistassa, mutta eipähän pala enää.
                    • arska84
                      • 1355
                      Itsellä meni kans tuo poikki ja valo syttyi. No nyt on uus johto ollut kiinni jo 3 päivää ja ei vieläkään valo sammu Merkkiliikkeessä sanottiin että lähtee ihan ajamalla pois,mutta noin 100km oon nyt ajanut eikä vaan sammu.. Oon kokeillu noita virtoja pitää 30sek päällä,mutta ei auta.. Pitääkö viedä piuhan päähän?
                      BMW PREMIUM
                      BMW E46 318
                      • bmwagain
                        • 47
                        Siis näin ainakin e46:ssa:
                        Kun on vaihdettu uusi kulumisanturi vanhan poikki kuluneen tilalle, niin käännetään virrat päälle (II-asentoon niin että merkkivalot syttyy) mutta ei startata autoa. Sitten vaan odotellaan (en nyt muista oliko 30 vai 60sek.)kunnes merkkivalo sammuu. Jos merkkivalo ei sammu on vika todennäköisesti anturien johdotuksessa. Eli oliko vanha anturi todellakin kulunut poikki, vai mahtaisiko vika olla esim liittimessä ym...:think
                        - e46 330 cia cabriolet -01
                        - Audi A6 2.5TDI quattro avant -98(talvikärry)
                        - ex e36 325 -91
                        - ex e30 320 -88
                        - ex e30 316 -84
                        • NokiLeka
                          • 2341
                          • Eurajoki
                          30 sekunnin sisällä pitäisi sammua, jos ei niin johto poikki tai huonosti paikallaan.
                          • peltone
                            • 8094
                            • Willähde
                            Joo jotain tehty väärin tai huono kosketus jossain kohtaa kyseisessä virityksessä.
                            E39:iin vedettiin johdot yhteen jonka jälkeen paloi vähän aikaa mutta sammui pois.
                            Eli ei vaadi mitään nollauksia.
                            E30 316 -87
                            E91 325i -06
                            E61 530d -06
                            F10 520d -14
                              • 9232
                              Valon pitäisi kyllä sammua, kun laittaa virrat päälle käynnistämättä autoa ja odottaa n. 30 sek.
                              Jarruvalojen kulumisvaroitin toimii testaamalla johtavuutta maihin:
                              Check control -> Vas. etuanturi -> Oik. taka-anturi -> maadoituspiste. Ehjässä järjestelmässä check control on antureiden johdotuksen kautta yhteydessä maihin.
                              Ota vaikka edestä anturin liitin irti. Testaa anturin puolelta sen johtavuus. Liittimen puolelta toisen kytketyn pinnin täytyy olla maissa (ei tarvi tietää kumpi). Mikäli ei ole, taka-anturin johtavuuden mittaus ja liittimen puolelta toisen kytketyn pinnin yhteys maihin. Loput menee logiikalla tai sarjaan "mystistä".
