Mitäs tapahtuu toisin päin ? Eli mulla ilmeisesti jumitta tua egr venttiili
kiinni, koska antaa vikakoodin air mass too high.
Oon huomannu sellaisen pienen katvealueen täyskaasukiihdytyksessä
kolmosella kierrokset noin 3800 kierrosmittari pysähtyy pieni hyytyminen
jonka jälkeen jatkaa taas kiihtymistä. hyytymistä kestää noin sekunnin.
Mielestäni tämä ominaisuus on ollut jo ennen tota egr:n jumittumista.
Toinen asia, mistä täällä usein puhutaan on softapäivitykset. Onko
niitä tehty laatikkoon tai moottorinohjaukseen vanhempiin
bemuihin.
Auto 530 dA/99.
320D ahtopaineongelmia. Mistä johtuu??
Kyllähän se ilmamääräanturi taitaa ola ensimmäisenä tulilinjalla. Toki kannattaa uudelleen kokeilla anturin piuha irrotettuna.
Yksi potentiaalinen vikapaikka voisi olla myös auki jumittava EGR-venttiili/viallinen EGR-venttiilille alipainetta ohjaava solenoidi. Ahdot voivat olla paineanturin mukaan normaalit, mutta ilmamassa jää pieneksi, koska suuri osa korvautuukin EGR:n pakokaasuilla.
Nyt jälkiviisaana voisi todeta että molemmilla meillä on ilmamäärämittarit rikki.
Vaikka mulla se on uusittu vasta niin se vaati uuden softan sille,ja mittari kun on mallia tarvike joten. ??.
Kaivoinkin vanhan "volvo" maffin ja testasin sillä niin autohan muuttui aivan toisenlaiseksi,ahdotkin pysyy kutakuinkin normaalissa tosin pientä aaltoilua on vieläkin.
Seuraavaksi laitan uuden orggis maffin ja ohjelma bemulta..,mulla on tullut hieman kalliiksi tuo mun kokeilut..no kantapään kautta kun ei tuota tietoa ollut.
Kaikkeen syyllinen vain tarvikemaffi
Oon kokeillu, silti joskus syksyllä. Veti tasaisemmin mut mielestäni huonommin. Voishan sitä uudestaankin koittaa.
Ilmaa kulkee ihan törkeen vähän mun mielestä:
Actual air mass 476.4 mg/stroke
Specified air mass 681.6 mg/stroke
Charge-air pressure, actual 1208 mbar
Specified Charge-air pressure 1245 mbar
Engine speed 2500 rpm
Noi saatiin torstaina..
Niin olikkos koittanu jo ajaa niin että ilmamassa mittarin piuha on irti?:think
oon huomannu juu. Oon lueskellu tota sun threadia muutamaan otteeseen.
täällähän just samat murheet kun mullakin tossa 530d:ssäOriginally posted by CamoPappa View PostEipä sitten vikaa löytyny vieläkään... muutama tunti etittiin. Ilmamäärät aivan liian alhaiset. Ahtopaineet tippuu edelleen täyskaasukiihdytyksessä. Alipainepuoli testattiin kokonaisuudessaan, ei vikoja. Kovaa yritystä kyllä oli mut ei ni ei. Kohta nousee räpylät pystyyn, sit ajellaan tehottomalla mossella maailman tappiin niinku nytkin.
toivotaan et ois mullakin maanantaimallin ilmamassamittari. Ens torstaina aika Metroautoon. Toivotaan toivotaan...:think
Itellä aikonaan samat oireet!
Vika oli viallinen ilmamäärämittari, vanhalla oli ajettu 30tkm.
Alipaineletkut tarkastettu ja uusittu, se puoli on kunnossa. Vetää siivet kiinni käynnistettäessä. Testeriin meen seuraavaksi, samalla voi kuunnella metron poikien kootut sellitykset/ehdotukset. Murhetta riittää..
Ei tarpeeksi ilmaa niin polttoainetta ei mene tarpeeksi moottoriin= ei tarpeeksi pakokaasua jolla turbo pyörisi riittävästi. Usko pois,vaikka ei tämä uskonasia olekkaan. Voihan sen ilmamassamittarin tarkastaa jossain testerillä ja ei varmaan olisi ensimmäinen mittari mikä hajoaisi ennen aikojaan. Voihan ne turbon siivetkin jumittaa mutta yleensä ne jumittuu johonkin tiettyyn kohtaan ja esim. alavääntöä ei ole ollenkaan ja yläpäässä vetää hulluna tai juuri päin vastoin. Tuskin tommosta juttua tekis.Tietty kaikki alipaineletkut yms kannattaa käydä läpi jos vaikka jostain löytys haperoa. Että näillä eväilläOriginally posted by CamoPappa View PostIlmamassamittari on vaihdettu puolvuotta/20 tkm sitten. Mut miks noi ahdot tippuu? Ei kai se voi olla ilmamassamittarista kiinni? Kait sen pitäs ahtaa täydet vaikka ilmaa tuliski liian vähän?
Ettei olis ne turbon siivet......
Sitä oon ite ruvennu miettiin.
No sitä ilmamassamittaria sitten seuraavaksi. Kun se paskaantuu ajanmyötä ja moottorin ohjainlaite ei saa oikeata tietoa imetystä ilmamäärästä niin ei moottoriin syötetä oikeata määrää polttoainetta,niin ei se silloin ahdakkaan tarpeeksi. Jos mittari on likaantunut ei se ohjainlaite sitä tiedä eikä myöskään anna sieltä vikaa. Ja se mittari voi todellakin tehdä noin että ensin toimii,ei toimi,toimii.
