BMW e46 vakionopeudensäädin.
  • kaani
    • Oct 2007
    • 123
    • 08
    Originally posted by Ruffryder View Post
    Minulla on vuoden -02 Compact jossa on sporttiratti.
    Haluaisin asentaa/asennuttaa autoon vakionopeudensäätimen.
    Laakkosella napit rattiin maksaa 177 euroa. Onko miten hankalaa itse asentaa niitä tai tiedättekö paikkaa pääkaupunkiseudulla jossa olisi edullista ne asennuttaa?
    Ei ole vaikea asentaa. Laakkoselta printtaavat kuvalliset ohjeet operaatioon.
    Täällä myös infoa:
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=107028
    • Smack
      • 320
      Originally posted by newport View Post
      jos on kutoskone ni ei ole, nelosissa kannattaa kysyy merkkiliikkeestä.
      Eli onko kutoskoneisissa E46:ssa aina sähköinen kaasu? Entäpä olisiko heittää samaa tietoa E39:stä?
      • Venatroniikka
        • Jun 2008
        • 16
        Ei, valitettavasti. (E46 -99 328i vakionopeudensäätimen jälkiasennus)
        Valitettavasti ongelma ei myöskään ole vielä ratkennut.
        Autos kommen aus München.
        • Smack
          • 320
          Aivan. Eli onko siihen tietty valmistus kk/vuosi millon sähkönen kaasupoljin tulee kaikkiin E46siin vai onko eri koon kutoskoneilla aina eri ajat?
          • arska84
            • 1355
            Joko tämä on selvinnyt? Eli mekaaniseen kaasuun.. Kattelin nettiautosta kuvia niin sielä oli neloskoneisessa alkuperäinen vakkari ja konehuoneessa oli vakionopeudensäätimen moottori eli tässä: http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=2201923
            BMW PREMIUM
            BMW E46 318
            • relic
              • Oct 2009
              • 29
              Onkos kukaam asentanut e46 330d(204hp) touringiin vak.nopeuden säädintä? Mulla ei ole kun perus ratti ilman nappeja, onko mahdollista saada viiksitoimista?
              • beamer1
                • Jan 2014
                • 11
                Vastaan nyt vanhaan threadiin, kun en viitsinyt uutta tehdä. Eli minulla on autossani mtech 3-puolainen urheiluratti ja jos jos ostan schmiedmannilta 168e arvoisen jälkiasennusarjan niin eikö muuta tarvitse? Onko siiinä kaikki johdot mukana mitä tarvitaan? Kuinka vaikea tehdä? autoni on vm. 2004. 2.0L bensa.
                • janne30
                  • Apr 2011
                  • 2199
                  Parin tunnin homma jos tekee ensimmäistä kertaa. Itelleni laitoin just ton schmiedmannin kitin. Netissä on selvät ohjeet ja youtubessa videoita.
                  Kaikki johdot ja liittimet oli mukana ainakin omaan 320d -04.
                  Yks johto täytyy vetää eculle. Hommassa ois hyvä olla kolvi.
                  1 x F20
                  3 x E30
                  2 x E36
                  5 x E46
                  3 x E9X
                  • Juhqi
                    • Feb 2013
                    • 46
                    Tarviiko retrofittailun jälkeen ohjelmoida vakkari autoon?
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3145
                      Jos ratin 1/0 -napista syttyy mittaristoon vihreä vakkarin valo niin toimii. Ei pitäisi tarvita mitään koodailua.
                      INPAsta löytyy testinäyttö jolla voi varmistaa että MFL:n napit toimivat.
                      • tuningki
                        • 1226
                        • $ievi
                        #26
                        Ois tuommoinen facelift malli M43 koneella... Onkohan kova homma laittaa vakkari?
                        Bmw 320d -10
                        Volvo s40 2.4 -05
                        ex:bmw 316 e46 1.9 -02
                        ,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
                        ,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
                        • janne30
                          • Apr 2011
                          • 2199
                          Jos löytyy sähköinen kaasu niin sama homma kuin aikasemmin kerrottuna.
                          1 x F20
                          3 x E30
                          2 x E36
                          5 x E46
                          3 x E9X
                          • tuningki
                            • 1226
                            • $ievi
                            #28
                            Ei tainnut olla M43 moottorisessa..
                            Tuossa toisessa on vakkari et siitä näkisin mut ei vihtis ruveta purkamaan
                            Edit. Ebaysta näyttäs löytyvän cruisen moottori n.30 e josko siellä ois piuhoja valmiina?
                            Bmw 320d -10
                            Volvo s40 2.4 -05
